Поточний час: 03 лист 2026, 15:34
 Заголовок повідомлення: Сечение удлинителя
#7086Повідомлення 24 січ 2015, 21:11
был у меня удлинитель 30 метров 1.5 квадрата самый дешевый с базара.
грелся сильно, да и розетка на конце его подгорела. решил что надо менять.
купил сегодня дорогие вилку и розетку(медные) и 50 метров одесса-кабель сечением 2.5
включил ... довольный что заряжается пошел домой..
через пол часа трогаю кабель... ТЕПЛЫЙ!!!!!!
как такое может быть? почему он греется? надо брать сечением 4 ????
http://elmob.co
 Заголовок повідомлення: Re: Сечение удлинителя
#7089Повідомлення 24 січ 2015, 22:02
Коллеги, провода греются , при превышении плотности тока на них.
В открытой проводке и удлиннителях , нормальной плотностью считается до 8 ампер на мм. кв.
............Это значит, что для переноски или удлиннителя с проводом сечением 2,5 мм.кв. -20 ампер, предел. Если больше, то греться обязан. ( хотя и при 30ти не сгорит, но ,уже 40 ,я бы не давал )
Но , Захар,ты же не знаешь сколько там у тебя ?
#7091Повідомлення 24 січ 2015, 22:16
На сколько я слышал, ЗУ Лифа - 6,6 кВт. Это 30А при 220В.
Так что в идеале провод нужно было брать 4.
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#7092Повідомлення 24 січ 2015, 22:20
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
Ха, вы даже не знаете главного секрета - скорее всего сечение 2.5 у одесского кабеля совсем не 2.5. Мерял на досуге как-то один кабель микрометром жилки и суммировал.
Востаннє редагувалось djbob2000 24 січ 2015, 23:29, редаговано 1 раз.
#7094Повідомлення 24 січ 2015, 23:12
Так и хочется спросить, а сколько же )))?
#7095Повідомлення 24 січ 2015, 23:27
Конкретно одесса-кабель 2.5 я не измерял, но в другом украинском (называть не буду) вместо 1.5 оказалось примерно 1.3
#7100Повідомлення 25 січ 2015, 02:02
Как раз к одесса-кабель, в отличие от других, меньше всего претензий к сечению.
#7101Повідомлення 25 січ 2015, 10:37
при покупке провода старайтесь избегать продукции с подозрительно низкой ценой , или берите с собой образец , заведомо проверенный .
#7102Повідомлення 25 січ 2015, 10:42
я так подозреваю что там максимум 20 ампер (больше просто физически не может пройти через розетку, плохие не медные контакты - она бы расплавилась)
это 4.4 квт
Лифовское ЗУ на 6.6 квт выдает полную мощность только когда 32 ампера идет. а это возможно только через зарядную станцию, либо специальный wall charger. потому что домашние блочки на шнуре зарядок лифа обычно до 20 ампер (4.4квт)
машина зарядилась чуть быстрее чем обычно, кабель чуть теплый. думаю этого достаточно. пока так оставлю.
кстати купилл одесса кабель 2х2.5 за 800!!!!!!!!!!!! грн 100 метров! =)
акция какаято была в леруа =)
http://elmob.co
#7106Повідомлення 25 січ 2015, 12:44
Вот так плавится провод с якобы 3х0,75 кв.мм. , при токе 7 А
2015.01.25(12-38-09).jpg [ 26.75 КБ | Переглядів: 9859 ]
2015.01.25(12-37-40).jpg [ 22.23 КБ | Переглядів: 9859 ]
#7107Повідомлення 25 січ 2015, 12:54
Добавлю, что при расчёте трансформаторов вообще берут 3А на 1мм2
