Поточний час: 02 лист 2026, 18:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 344 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Наступ.
#71684Повідомлення 17 груд 2018, 11:17
Mikki-Air писав(ла):
babac писав(ла):
Какая частота ШИМ в Ваших контроллерах?
Частота ШИМ переменная от 0 до 50 кГц.
Частота ШИМ не может быть 0. И даже 1 кГц под вопросом на 3-х фазнике (на сериеснике я б еще может поверил).
Можно уточнить частоту ШИМ, или подробней растолковать про 0 кГц?
#71690Повідомлення 17 груд 2018, 13:32
Дякував (ла) 2 Подякували 116
Мій електротранспорт: Mercedes A190 W 168
Ок. Посмотрите как работает " жопа" синус. Половину периода синуса одной из фаз ключ полностью открыт или закрыт. Это какая частота ШИМ ? Максимальная частота ШИМ при КЗ -50 кГц. Частота изменяется от величины тока. Если Вы внимательно посмотрите видео, обратите внимание, что "писка" от ШИМа нет, есть шуршание - признак переменной частоты.
#71692Повідомлення 17 груд 2018, 13:58
У вас перепуталось ШИМ и частота коммутации обмоток.
Это разные понятия.
У ШИМ меняется не частота, а скважность.
Если меняется частотата, то это по определению ЧИМ , или же их смесь, ЧИМ+ШИМ.
#71694Повідомлення 17 груд 2018, 14:08
... Половину периода синуса одной из фаз ключ полностью открыт или закрыт. Это какая частота ШИМ ? Максимальная частота ШИМ при КЗ -50 кГц. Частота изменяется от величины тока...
Если действительно так управляете, и это еще и работает - то я снимаю шляпу! :bravo:
Если при простой коммутации вы достигли таких успехов, то у вас есть огромный запас экономичности на перспективу - после перехода на векторное управление.
#71699Повідомлення 17 груд 2018, 15:30
Я догадываюсь... Но в нашем случае - это ни то и не другое!
Это далеко не просто коммутация! Посмотрите внимательно как работает так называемый "жопа" синус. Наш контроллер, естественно векторный! Как без вектора в тяговом приводе?
И все , как Вы видите работает, причем с очень высоким КПД. Еще раз повторяю, в пятницу ,субботу крутили асинхронные мотор колеса на 1000 А фазных токах!!! Контроллер был чуть выше окружающей среды, как и на испытаниях в лаборатории СОВэлмаш.
#71704Повідомлення 17 груд 2018, 17:52
Чтобы не быть голословным. Вот фотография с экрана осциллографа двухдневной давности. В одном вольте 200 А. Фазные токи снимались с датчиков тока LEM, установленных на фазных проводах мотора. Полка на вершине- это ограничение батареи, она провалилась под таким током...
IMG_20181215_170605_resized_20181217_060901870.jpg [ 348.17 КБ | Переглядів: 9804 ]
#72078Повідомлення 25 груд 2018, 13:20
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Мій електротранспорт: Audi A2
Вы извините меня, погаречился я тогда назвав асинхроник мертвым мотором, теслу ещё никто обогнать не может по крайней мере, прошу прощения.
#72082Повідомлення 25 груд 2018, 14:13
Я уже задавал этот вопрос раньше, но так и не получил ответа, какое время разгона 0-100 км/ч и какая максимальная скорость. При этом ещё интересует вес авто и пиковая мощность.
#72090Повідомлення 25 груд 2018, 17:42
Шота Ишхнели писав(ла):
Мы уже отвечали на этот вопрос. Моторы намотали на 120 В (ошибка намотчика) , у нас на борту 60 В. Соответственно на 80 км/ч динамика разгона исчезает. 110 км/ч удавалось развить только с горки :). Провели на стенде замеры, подтвердили ошибку с расчетом обмотки. Намотали новые моторы на 60 В, проверили на стенде, получили момент в 4 раза больше на 3000 об/мин, чем на старых моторах. Но по расчету эти моторы дадут разгон до сотни примерно за 15-16 с. Намотали моторы в 112 габарите, проверили на стенде, по результатам должны дать 8-9 с до сотни, но с начала поставим сотые, т.к под них все готово... Контроллер тянет любые моторы без перегрева...
Вес машины 1500 кг. Пиковая мощность с двух соток 30 кВт, с двух 112 в районе 50-60. По 112 ым сказать точно трудно, т.к. стенд не дал возможности нормально его померить (ограничение стенда 10 кВт на 3000 об)
#72091Повідомлення 25 груд 2018, 18:43
Почему батарею 60В выбрали?
Как по-мне, так для такой тачки нужно не меньше 120-150В.
#72092Повідомлення 25 груд 2018, 19:02
60 В это промежуточный этап, хотим упасть еще ниже!
#72095Повідомлення 25 груд 2018, 20:17
То есть, одним махом вы решили разрушить все стереотипы - и по моторам, и по контроллерам, и по батареям... :bravo:
#72096Повідомлення 25 груд 2018, 20:35
Так ведь получилось ... :D
#72150Повідомлення 26 груд 2018, 17:41
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Ну и какой же провод планируете на 1000А???
#72154Повідомлення 26 груд 2018, 18:34
Юрок 67 писав(ла):
сейчас у нового сотого 26 кв мм у 112 - 38 кв мм
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 7
