Поточний час: 03 лист 2026, 00:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 218 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Наступ.
#72143Повідомлення 26 груд 2018, 16:23
Первая моя ласточка классического манакиса 2.
Последние штрихи и можно представлять к покупке.
Цены и сроки оглашу в новом году. Бытовуха тяготит...
Дальнейшие планы на эту зиму:
1. Дожать до идеала свой переходник.
2. Сделать такой-же для общепрома однофазного.
3. Замахнутся на манакиса 2 маму. Но это уже если времени хватит.
IMG_20181226_143923.jpg [ 532.97 КБ | Переглядів: 13604 ]
IMG_20181226_144000.jpg [ 245.87 КБ | Переглядів: 13604 ]
#72736Повідомлення 06 січ 2019, 13:23
Испытания проведены.
Готово к производству и поставке.
Подробности в торговой ветке.
#72840Повідомлення 07 січ 2019, 22:28
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Ура
если сделаете переходник Тип-2 на СЕЕ16
я первы в очереди поставка зарубежом
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#73936Повідомлення 30 січ 2019, 04:32
Доброго времени суток, форумчане!
Перечитал не раз всю тему и из обсуждения не понял, где конкретно устанавливать резисторы с диодом?
1. Непосредственно в корпусе штеккера зарядного кабеля со стороны машины или на борту автомобиля сразу за тайп2 (учитывая, что авто самоделка)?
2. Резистор в линии PP-PE кому должен сообщить о сечении кабеля, столбику с EVSE или серийному автомобилю? Если столбику, то кабеля 5х6+1х0,5 будет мало, нужно 5х6+2х0,5. Планирую брать такой контроллер
https://store.openevse.com/collections/ ... controller
3. И как организована фиксация тайп2 в серийном авто (надо же и в самоделке делать)?
#73937Повідомлення 30 січ 2019, 05:25
1. Если авто не самоделка была бы то и никакого резистора с диодом на линии СР-РЕ не нужно.
2. "Столбику". Поэтому резистор ставят в штекере тип 2 папа на РР-РЕ и не нужно 2х0,5мм2. В заводском кабеле для 22кВт 5×6+1×0,5.
Ни этот ни другой контроллер Вам не нужен! Он нужен для современных ЭМов если зарядка не от специализированной станции, "столбик" по вашему. Например зарядка от розетки, CEE 3ф 16 или 32А и т.д.
3. Станция фиксирует штекер папа, но и ЭМ должен фиксировать штекер мама. Станция разблокирует штекер если линия СР-РЕ будет разорвана, отсюда и зависит ответ на вопрос номер 1.
1а) Если разрывать линию в штекере папа (магнитом или ключем) то и потребности в 5×6+1×0,5 нет, хватит и 5×6.
1б) Можно использовать для авто розетку тип 2 папа с фиксатором (будет как в серийном ЭМ). Фиксатор подключить к кнопке или к ЦЗ. Резисторы с тумблером и диодом подключить уже в самом ЭМ, т.е. в розетке. И если штекер будет вытянут с розетки ЭМ то СР-РЕ разорвана -> станция разблокирует штекер папа. Розетка тип 2 папа с фиксатором от 100$ и выше.
#74772Повідомлення 12 лют 2019, 20:22
Кто заглядывал в оригиналы иль в другие документы.
Подскажите каких цветов провода у CP и PP.
#74791Повідомлення 12 лют 2019, 23:34
У РР нет цвета, т.к. контакт РР в штекере замкнут на контакт РЕ через кодирующий резистор. Цвет СР разный, зависит от производителя кабеля, его главное отличие это толщина всего 0,5мм2 и он один такой, остальные либо 2,5-4-6-10мм2.
#74794Повідомлення 13 лют 2019, 00:31
Спасибо. А в серийных авто данный "кодирующий резистор" Находится в авто за разъемом?
Он изменяется автомобилем?
Я просто немного потерян.
Если он всегда находится в штекере.
Для информирования столба о характеристиках кабеля.
Тогда зачем контакт РР между кабелем и авто? Балласт?
#74795Повідомлення 13 лют 2019, 00:40
Если Вы про РР контакт в ЭМ то не забывайте, бывают станции с фиксированым кабелем. А в заводских штекерах да, резистор прям в штекере папа, тот что в станцию идет.
#78699Повідомлення 05 квіт 2019, 16:41
Добрый день, подскажите пожалуйста как с эмулировать (точнее начать процесс зарядки на станции) автомобиль для зарядной станции AC на разъеме Type 2
#78701Повідомлення 05 квіт 2019, 18:02
В начальных страницах этой темы есть схемка которую нужно спаять и подключить.
Или купить готовую платку у меня за 50 грн.
Видеоинструкция по подключению прилагается.
#80867Повідомлення 02 трав 2019, 23:26
Здраствуйте,
благодаря посылке от Alex Dnepr
я сделал свой переходник с Туре2 на CEE16
пока пробовал один раз все сработало.
https://atilabs.xyz/nextcloud/index.php ... FFWsgs7rDG
https://atilabs.xyz/nextcloud/index.php ... t3bbimgYWn
тепер пора думать как с вот таких зарядках ползоваться
https://s3.amazonaws.com/plugshare.prod ... 311173.jpg
#80868Повідомлення 02 трав 2019, 23:31
С.Николов писав(ла):
Папа Type2 войдет туда нормально, прямо в этот коннектор. Стандарт такое соединение не приветствует, потому что теряется PP-контакт, но, поскольку, там и так на 43, а у вас не машина, а переходник, который значение резистора на PP не вычитывает, все должно работать и так.
Ну чисто технически. Возможно получится не очень безопасное для рук соединение.
#80873Повідомлення 03 трав 2019, 09:43
Проиллюстрирую утвержение выше:
IMG_20190503_102316.jpg [ 234.22 КБ | Переглядів: 13139 ]
IMG_20190503_102329.jpg [ 221.5 КБ | Переглядів: 13139 ]
#80885Повідомлення 03 трав 2019, 13:34
Я же заряжался уже неоднократно на станциях с фиксированым кабелем и тип2 мама штекером и писал, что вся проблема лишь в длинне СР контакта в штекере тип2 папа. Я "одолжил" у знакомого с его тип2-тип2 кабеля контакт РР (он длинее чем СР) и проблема короткого СР решилась. С тем что у нас в тип2 папа штекере между РР и РЕ стоит резистор проблем не возникало.
Тут предостаточно инфы и фоток (правда при первом визите станция вообще не работала, как оказалось позже):
viewtopic.php?f=35&t=3387
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 4
