Поточний час: 30 жовт 2026, 01:29
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#72469Повідомлення 01 січ 2019, 17:10
Дякував (ла) 87 Подякували 9
Мій електротранспорт: evA 3 і якийсь єлектроскутер без назви 500вт. 36в.
В моєму саме так і не тільки в моєму судячи по спілкуванню з власниками таких самих авто... Та і нового як би нічого бо в житті я таке зустрічав не один раз, а на сьогодні це вже майже на постійно там де є управління на безпечній напрузі, а це сьогодні і вчора найперша вимога ТБ... Навіть "утюг" вже майже так працює... Погоджуюсь не найкращий приклад....
Востаннє редагувалось Жарконя 01 січ 2019, 18:43, редаговано 2 раз(а).
#72472Повідомлення 01 січ 2019, 18:29
Если корпус к минусу не подключен, то какие к нему могут быть претензии? Что там в принципе можно искать?
Работаем относительно минуса батареи 12В.
#72474Повідомлення 01 січ 2019, 19:02
Корпус на масі, а мінус окремим дротиком... Як вони повинні поспілкуватись між собою? А як плюс 12 вольт на датчик зробить коло через "контакт" датчика? От це і шукаю... Або на датчик повинен іти мінус і через контакти датчика продовжити коло, або датчик якийсь споживач- потенціометр і міняє опір для спрацювання блоку? Або блок десь перемкнув і дає 12 вольт плюсів? Але тоді повинне бути КЗ? Я заплутався!!!
#72477Повідомлення 01 січ 2019, 19:36
Павло, а черный провод электронного блока звонится накоротко с корпусом вакуумного бачка?
Датчик разрежения (давления) представляет собой мембрану, с одной стороны соединенную с атмосферой, а с другой, с бачком, за мембраной находится микровыключатель (контакт). При изгибании мембраны под действием силы атмосферного давления, контакт замыкается или размыкается, давая команду на включение компрессора.
#72478Повідомлення 01 січ 2019, 22:38
vpa писав(ла):
Ніяк не звониться чорний з блоку, взагалі ніякий з блоку не звониться ні на корпус ні між собою... Та вбиває мене питання зв'язку датчика з блоком... Блок в ізоляції, покрашений якимось пластиком і хто прозвонював чорний блока на масу, що так стверджують, як на схемі? Сам блок не міг мати контакту з масою по крайній мірі мій крашений, можливо в когось голий алюміній? Але голий алюміній на залізо кузова це гальванопара? І як це розуміти??? Може мій мікровимикач окислений бо він міняє опір при викручувані чи закручуванні прижимної гайки в середині датчика? Він не розбирається, а закатаний як банка з помідорами. Контак розмикається завдяки розрідженню чи вакууму, а не сили АТ. При АТ він замкнутий... Якось так....
Востаннє редагувалось Жарконя 01 січ 2019, 22:56, редаговано 1 раз.
#72480Повідомлення 01 січ 2019, 22:52
На Еве-3, как и на всех остальных авто "минус" 12-вольтового аккумулятора подключен к корпусу.
На вакуумном усилителе Евы корпус ресивера должен быть прикручен к корпусу электромобиля.
Корпус электроники вакуумного усилителя электрически вообще ни к чему не подключен. Поэтому по схеме в него заходит отдельная масса по чёрному проводу.
#72482Повідомлення 01 січ 2019, 23:01
Дякував (ла) 39 Подякували 22
Ну, да . Всё просто в ДВУХ соснах. И в ЕВЕ-4. Корпус ресивера соединяем с черным проводом коробочки :maul: Осталось накачать воздух, чтоб замкнул датчик.
#72483Повідомлення 01 січ 2019, 23:03
При чем тут корпус? Уже ж выяснили, что на корпус машины ничего не подключено.
Может такая схема поможет?
Pompa (1).jpg [ 44.13 КБ | Переглядів: 10420 ]
#72484Повідомлення 01 січ 2019, 23:20
Ну ось... Я зняв блок, звоню і "мислю" та весь в догадках..... А де мінус під'єднується до маси? В мене чомусь через масу нічого не міряється... Через мінус все є і все працює окрім блока, тахометра і прикурювача, може ще чогось куди я ще не доліз? Якщо маса і мінус загальна то навіщо мінус йде кругом окремим дротом хоч в зад, хоч вперед? Щось воно не те все рівно....
#72485Повідомлення 01 січ 2019, 23:25
Жарконя писав(ла):
Да не будет минус мерится, пока датчик не замкнет. Сделаны, как Вам сказали , и всё должно корректно заработать ( если исправно)
#72486Повідомлення 01 січ 2019, 23:35
схема вакуум тормоза Ева3.jpg [ 61.73 КБ | Переглядів: 10418 ]
Ну ось від виробника... Мінус і маса задіяні разом, а на датчик зелено -червоний, або іншими словами плюс... В мене через масу не міряється, а через мінус так як на схемі тільки не працює....
#72487Повідомлення 01 січ 2019, 23:38
Сашик писав(ла):
Жарконя писав(ла):
Датчик завжди замкнутий, розмикається після розрідження...
#72489Повідомлення 01 січ 2019, 23:46
Жарконя писав(ла):
Зеленокрасный - это сигнальный провод. На него ничего подавать не надо. На нем должен меняться потенциал в зависимости от состояния датчика в ресивера (замкнут или нет). Не забудьте корпус ресивера соединить , как указано по схеме.
И ещё. Проверьте разъёмы, они низкого качества- вроде соединены, а по факту контакта нет.
#72491Повідомлення 02 січ 2019, 00:00
Жарконя писав(ла):
...а на датчик зелено -червоний, або іншими словами плюс...
Да не плюс это, а состояние датчика снимается!
#72493Повідомлення 02 січ 2019, 00:37
Жарконя писав(ла):
По ходу человек ушатал электронику подавая напругу на датчик, думая , что это элемент Пельтье.
