Поточний час: 02 лист 2026, 12:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 48  Наступ.
#73122Повідомлення 13 січ 2019, 19:23
Намагничивание или заземление ротора ???
#73123Повідомлення 13 січ 2019, 19:37
...напрашивается как датчик скорости?!...но наверняка скорость читается по датчикам АБС...короче х.з....умничаю ,просто шо-б поддержать разговор...
#73124Повідомлення 13 січ 2019, 19:43
ну я и хотел туда впиндюрить датчик скорости для системы охлаждения...
но наверное MedvedUA прав,я тоже читал про какие то токи,которые стекают через подшипники,тем самым убивая их(подшипники) но это было про мотор,а тут стоит в редукторе на промежуточном валу...
#73125Повідомлення 13 січ 2019, 20:14
Думаю эти щётки отводят токи наведённые в валах редуктора при работе электродвигателя уберегая подшипники.
Напомнило.Бывает на автомобилях умирает трос сцепления если обрывается провод "массы" на двигатель и стартерные и генераторные токи текут через трос сцепления!
#73127Повідомлення 13 січ 2019, 20:19
Полез в каталог http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%204
крышка - вентиляция картера - трубка с противоположной стороны заканчивается предохранительным клапаном кпп, вопросов стало еще больше .....
#73128Повідомлення 13 січ 2019, 20:21
А зачем тогда две щетки?
Предполагаю, для измерения сопротивления. Если, например, появится масляная пленка, то сопротивление увеличится, и пойдет сигнал для принятия решения.
#73129Повідомлення 13 січ 2019, 20:24
Подозреваю что обе щетки имеют контакт с соответствующим крепежным ухом.
#73130Повідомлення 13 січ 2019, 20:47
так и есть...не поленился,сходил померял,обе щетки и оба уха звонятся между собой,то есть это просто присоединенный электрически к корпусу вал а две щетки наверное чтобы сто пудов был контакт...
#73147Повідомлення 14 січ 2019, 10:43
Тогда это 99% что защита подшипников от блуждающих токов. Такое даже на современных металлообрабатывающих станках ставят, у которых прямой привод.
А воздух может для продувки этого узла от угольной пыли, хотя тут есть вопросы целесообразности.
#73159Повідомлення 14 січ 2019, 12:29
Очень похоже. Видать достало, что электроэрозия быстро выводит из строя даже самые лучшие подшипники.
#73413Повідомлення 19 січ 2019, 17:35
приехал подрамник!
я решил чтобы не морочить голову с примерками на машине,которая стоит к тому же на покраске,купить еще один подрамник,и на нем все собрать,а потом просто поменять старый подрамник с этим...
темболее при таком раскладе есть время походить вокруг него.подумать,прикинуть что к чему...
короче получил его,сразу завез на пескоструйку,и вот он уже чистенький у меня в мастерской!
Коментарій до файлу: процесс пескоструйки через окно выглядит прикольнно)))))))
IMG_20190119_153311.jpg [ 422.78 КБ | Переглядів: 117985 ]
IMG_20190119_163550.jpg [ 340.74 КБ | Переглядів: 117985 ]
IMG_20190119_163618.jpg [ 334.73 КБ | Переглядів: 117985 ]
#73419Повідомлення 19 січ 2019, 20:29
...долго не держи его «пропесоченным» - моментально ржа полезет.
Лев писав(ла):
...морочить всеравно придётся - полуоси вымерять, может ещё чего подгонять.
Но желание всё доводить до совершенства абсолютно правильное, полностью поддерживаю! Тут обязательно нужно уподобиться коту :lol: и всё «тщательно вылизать»...
Ждём дальнейших действий ... с картинками конечно!
#73432Повідомлення 20 січ 2019, 09:47
пропесочил предварительно,потом ,после того как все крепления на него приварю,опять пропескострую,и сразу покрашу...
ну а привода ,да,их уже буду делать после того,как подрамник с мотором и всеми креплениями установлю в авто..
#73458Повідомлення 20 січ 2019, 20:34
сегодня поигрался с железяками)))) отрезал от подрамника нижнее крепление старого мотора,и на это место сделал площадку для насоса гура...ну и так прикинул что к чему...
с понедельника приедут подушки для мотора,начну делать лапы...
IMG_20190120_201134.jpg [ 702.28 КБ | Переглядів: 117897 ]
#73671Повідомлення 24 січ 2019, 15:53
сегодня заезжал на сто где ровер делают....работают по тихоньку.... хоть кто-то работает))))))))
IMG_20190124_112712.jpg [ 511.27 КБ | Переглядів: 117825 ]
IMG_20190124_112726.jpg [ 505.82 КБ | Переглядів: 117825 ]
