Поточний час: 31 жовт 2026, 04:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электровелосипед UAbike AURORA A016
#73332Повідомлення 18 січ 2019, 11:39
Мій електротранспорт: MG4
Летом 2018 года купили такого "кузнечика" супруге для поездок на работу. Сначала нам дали проехаться в магазине -- жена сразу вспомнила "Каму" из своего детства :-) . По ощущениям всё понравилось. К тому же, перелопатив кучу страничек в Инете, мы увидели, что по сочетанию характеристик аппарат довольно-таки уникальный. Ездила жена пока тепло было, получала удовольствие :-) , теперь ждёт начала следующего велосезона.
A016_Orange.jpg [ 86.15 КБ | Переглядів: 18220 ]
Gray©at.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед UAbike AURORA A016
#73333Повідомлення 18 січ 2019, 11:50
Страница у производителя:
http://uabike.com.ua/product/aurora-016/
Официальные характеристики:
Код:
Внешние размеры:             1500*550*1060
Колесная база:               1120 мм
Высота сидушки:              800 мм
Высота руля:                 1000 мм
Минимальна высота от земли:  150 мм
Мощность электромотора:      48V350W
Тормоза: передние/задние —   барабан
Передний амортизатор:        есть
Задний амортизатор:          есть
Максимальная скорость:       30 км/год
Максимальная дистанция:      до 45 км
Общий вес:                   45 кг
Шины:                        16″2.125
Корзина:                     есть в наличии
Измерительный прибор:        LED индикатор
Тип батареи:                 Гелевокислотного типа 48V12AH
Регулятор:                   48V6G
Упаковка:                    1510*400*950
Было две модификации велосипеда, отличаются, в первую очередь, устройством среднего амортизатора и наличием "спинки" у задней сидушки.
Gray©at.
#73335Повідомлення 18 січ 2019, 11:58
Самый серьёзный недостаток агрегата -- его ВЕС.
С батареей == 45 кг!!! Сама батарея килограммов 18. Зато честных 4 свинцовых банки по 12В, 12 А*ч. Рама железная из хитрого ромбовидного профиля.
Мои шаловливые ручки уже добавили к базовой конфигурации преобразователь на 12В, задний габарит, поворотники (пока в зачаточном виде), ручку газа типа Grip-Shift. Передняя фара полностью самодельная из двух светодиодов и линз в алюминиевом корпусе, мощность около 6 Вт.
На очереди -- интегрированные тормозные ручки со всеми электрическими кнопками/переключателями, и нужно сделать блочёк нормальных поворотников и, может быть, ближнего/дальнего света.
Коментарій до файлу: Внутренности фары
Fara_A016_1.JPG [ 276.41 КБ | Переглядів: 18211 ]
Коментарій до файлу: Передняя панель заклеена световозвращайкой
Fara_A016_2.JPG [ 205.62 КБ | Переглядів: 18211 ]
Коментарій до файлу: Крепление под корзиной
Fara_A016_3.JPG [ 225.53 КБ | Переглядів: 18211 ]
Gray©at.
#73336Повідомлення 18 січ 2019, 12:15
GrayCat писав(ла):
С батареей == 45 кг!!! Сама батарея килограммов 18. Зато честных 4 свинцовых банки по 12В, 12 А*ч. .
С чего он стал "честным"? свинец никогда честно энергию не отдавал....
еще сезон откатаете, выбросите 18 честных кг, поставите 13 пакетиков-минимонстриков весом в 6кг - а пробег вырастет в 2 раза ;) .
#73339Повідомлення 18 січ 2019, 12:57
dimademch2012 писав(ла):
Полностью согласен!
А какие именно "монстрики" имеются в виду? Места в батарейном отсеке -- вагон, можно не мелочиться ;-) .
Gray©at.
#73340Повідомлення 18 січ 2019, 13:02
Проверенные решения:
viewtopic.php?f=63&t=3084
или
viewtopic.php?f=63&t=1458
или новые
viewtopic.php?f=63&t=1681
компановка или самостоятельна, или тут же на форуме ребята занимаются сборкой.
Можно еще и с железофосфатом заморочится, но это дороже, менее окупаемо и там свои приколы
#73357Повідомлення 18 січ 2019, 19:07
Я бы для женщины взял Azimut "LADY-26" (литий-ионная батарея) например https://eride.com.ua/elektrovelosiped_a ... _batareya/ Правда не знаю как он в эксплуатации. Когда то тоже купил тяжёлый 65кг, пришлось себе забрать и переделать под литий, стал весить 50кг.
#73362Повідомлення 18 січ 2019, 19:30
Емкость лучше брать больше тока контроллера, и конфигурация 13S1P.
#73365Повідомлення 18 січ 2019, 19:55
Leon29 писав(ла):
А он в лифт влезет? А в багажник хэтчбека? Аврора - влазит!
Кроме того, у этого Азимута амортизатор одиночный, и багажник занят электроникой.
Gray©at.
#73370Повідомлення 18 січ 2019, 20:59
Это обычный велосипед только с моторчиком. А багажник свободный, аккумулятор под низом стоит. Это на фото какую то коробку положили, может ЗИП.
И вас никто не заставляет покупать неподходящее вам.
#73372Повідомлення 18 січ 2019, 21:44
Правління клубу
Если надо помочь с литиевым аккумулятором - обращайтесь. Сделаю в вашем родном боксе и с гарантией. Кому собирал - никто пока не жаловался.
#73379Повідомлення 18 січ 2019, 23:47
voraks писав(ла):
Спасибо, буду иметь в виду.
Вообще, я-то, конечно, и собирался после 2...3 сезонов менять батарею на литий. Не знал, что можно через "нужных людей" купить "пакеты" поштучно раза в 1.5...2 дешевле, чем готовые сборки 18650. Но жена, когда услышала что можно вес блока снизить минимум вдвое, уже хочет вотпрямщщаз! :girl:
Вот что там сейчас внутри контейнера:
A016_Batt_1.JPG [ 164.68 КБ | Переглядів: 18095 ]
A016_Batt_2.JPG [ 313.45 КБ | Переглядів: 18095 ]
Gray©at.
#73381Повідомлення 19 січ 2019, 00:02
Кстати, клеммные гнёзда на проводах внутри батарейного бокса -- такое впечатление, что шириной 4мм, а на банках "ножи" -- 6мм, так что штатные защёлки без доработки напильником пинцетом не защёлкиваются в дырочках на "ножах". Соответственно, может возникнуть необходимость поправки здоровья путём кручения педалей до дома :-) . При следующей разборке блока постараюсь заменить клеммы.
А вот что творилось в "эллипсоиде" передней панели до моего вмешательства. Сейчас там всё гораздо хуже :o . Штатный показометр напряжения на компараторе LM339 и единственном опорнике TL431. Крайний левый светодиод шкалы -- красный, и он светится только для индикации малого заряда.
Коментарій до файлу: Под панелью -- овальный показометр на стойках.
A016_Panel_1.JPG [ 274.9 КБ | Переглядів: 18094 ]
Коментарій до файлу: Внутри панели
A016_Panel_2.JPG [ 278.39 КБ | Переглядів: 18094 ]
Коментарій до файлу: Провода...
A016_Panel_3.JPG [ 269.26 КБ | Переглядів: 18094 ]
Коментарій до файлу: Плата показометра
A016_Panel_4.JPG [ 221.9 КБ | Переглядів: 18094 ]
Gray©at.
#73382Повідомлення 19 січ 2019, 00:43
Правління клубу
Увы, но пакеты минимонстры LG не влезут в бокс (у них ширина 165мм, а длина свинцовых аккумуляторов 150мм). Собирать можно из элементов 18650. На честных 12-13Ач 48В влезут аж бегом, ещё и место останется. Вес при этом получится порядка 4кг. Можете глянуть для сравнения 12В свинцовый аккум с литиевым на 24В в моей теме https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=65&t=2187
#73383Повідомлення 19 січ 2019, 00:51
Кстати, "идеологически" эта Аврора очень похожа на модель "Yamasaki YM-XBD-2": двойная амортизация, 16" литые колёсики, 4 банки 12 А*ч свинца в Т-образной коробке, стояночная скоба под заднее колесо... Только рама совершенно другая.
Коментарій до файлу: Yamasaki YM-XBD-2
959.jpg [ 120.6 КБ | Переглядів: 18087 ]
Gray©at.
