Поточний час: 29 жовт 2026, 12:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#73408Повідомлення 19 січ 2019, 16:40
Здравствуйте! Покупал у Вас Flatpack 1500 перед зимой. До сегодняшнего дня всё было ОК. Сегодня выехал из гаража как обычно на первой потехоньку. Начал отключаться контактор. Думал проблема с BMS, RFID модулем (замка зажигания), с самим контактором. Когда всё подключил напрямую и машина начала ехать. Выяснилось что не работают бортовые приборы вольтметр 12В(вольтметр циклически включался и отключался) и дворники. т.е. проблема по питанию! Что может быть с DC-DC не так? Кулеры на DC-DC жужжат без перебоев. Может дополнительный СК аккумулятор небольшой поставить в параллель DC-DC? Перед выездом из гаража ещё специально проверил напряжение на каждой ячейке тяговой батареи, там всё ОК.
#73409Повідомлення 19 січ 2019, 17:09
Дякував (ла) 1 Подякували 8
Мій електротранспорт: електромотоцикл
можно подробней о "SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -700грн\шт". А именно - габариты, фото ?
#73414Повідомлення 19 січ 2019, 17:51
Jekabes писав(ла):
На морозе эти блоки не всегда стартуют.
#73417Повідомлення 19 січ 2019, 18:34
Дякував (ла) 7 Подякували 150
На Flatpack 1500 нижнее ограничение по рабочей температуре -8С.
#73439Повідомлення 20 січ 2019, 13:13
Дякував (ла) 0 Подякували 23
grig писав(ла):
1_1.png [ 96.1 КБ | Переглядів: 12886 ]
DSC_0153.JPG [ 399.95 КБ | Переглядів: 12886 ]
#73440Повідомлення 20 січ 2019, 13:15
Jekabes писав(ла):
Морозов не любят, им нужен прогрев минут 5-10 в морозы.
#73448Повідомлення 20 січ 2019, 16:00
Дякував (ла) 12 Подякували 6
Мій електротранспорт: Inmotion V5
А ці SMPS1000 CC/CV вміють?
#73453Повідомлення 20 січ 2019, 17:46
prostosergik писав(ла):
Да стабилизация есть.
#73454Повідомлення 20 січ 2019, 18:40
Мій електротранспорт: Славута
Eltek1000 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Выяснилось что не работают бортовые приборы вольтметр 12В(вольтметр циклически включался и отключался) и дворники. т.е. проблема по питанию! Что может быть с DC-DC не так? .... Может дополнительный СК аккумулятор небольшой поставить в параллель DC-DC?
Во первых - наличие АкБ на 12В ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я знаю товарищей, которые ездят без оного, но я с ними категорически не согласен.
Во вторых - у меня работает этот флэтпэк. Я еще не раздуплил при каком входном напряжении он отключается. Но включается при 106В.
Но если даже отключается и у Вас есть АкБ 12В - ничего смертельного не происходит.
Учитывая, что сейчас морозы, у меня напряжение под нагрузкой проседает до 92В. При том что летом ниже 112 не проседает...
И, да, запускается флэтпак даже при -20 гарантировано (Может мне повезло).
Дорога покорится идущему
#73670Повідомлення 24 січ 2019, 15:15
По наличию:
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Можно переделать на диапазон от 3х вольт
Цена - 480грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 106(для переменки 90В) до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Можно переделать на диапазон от 2х вольт
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн
6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 600грн
Добавилось
последний блок остался SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -700грн\шт
последний блок остался Flatpack1800(33ампера) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -800грн\шт
последний блок остался PowerOne (20ампер) регулировка 40-58 вольт - 600грн
добавились разные серверные БП по выходу 12 вольт по току от 30 до 200ампер
Инвертор 24-220 на 300Вт- 400грн\шт (есть еще несколько инверторов на 400вт)
068-544-5000
Валерий
#74101Повідомлення 01 лют 2019, 11:18
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
в наличии 2шт SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -700грн\шт
Можно соединить последовательно и получить напряжение 74-120вольт
068-544-5000
Валерий
#74320Повідомлення 04 лют 2019, 01:12
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Мій електротранспорт: Peugeot Partner Electric, Renault Kengoo Electric 2002
[quote="Eltek1000"]
Цена - 500грн/quote]
Получается, что можно использовать как DC/DC? Есть ли стабилизация по напряжению на выходе при плавающем DC на входе?
#74359Повідомлення 04 лют 2019, 17:40
to ivant
Да есть конечно стабилизация, как дс использовать можно.
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
в наличии 2шт Flatpack1500(28ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -800грн\шт
068-544-5000
Валерий
#74369Повідомлення 04 лют 2019, 19:25
to ivant
Вот у меня похоже как раз проблема с этой стабилизацией.
Когда включаю дворники(10А), и фары(3А), и стопы-повороты(1А), и сигналю(10А) - DC-DC как ни в чём не бывало работает(flatpack 1500),
Но только жму на газ(10-15%), даже на ровной дороге, то DC-DC уходит в отключку, пока не брошу газ.
У меня вольтметр стрелочный на ВВБ, я чётко вижу просадку, но её НЕТ.
Сразу после покупки всё работало безотказно и даже в морозы ни разу не отключалась.
Где собака "порылась", какие есть мысли? Может помехи от двигателя какие-то повредили входные цепи Flatpack 1500?
Ездить конечно в паре с СК аккумулятором можно, но как-то странно, уже тепло +5, а она всё равно отключается.
DC-DC нагрузку держит, проблема именно при троганьи с места даже медленно.
#74370Повідомлення 04 лют 2019, 19:43
Дякував (ла) 36 Подякували 15
Для начала - по входу DC-DC "запилить" фильтр НЧ на феррите.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 4
