Поточний час: 04 лист 2026, 15:05
#74127Повідомлення 01 лют 2019, 17:42
доброго дня, форумчане!
сабж: нужен специалист, который сможет изготовить физическое устройство для изменения направления вращения с прямого на обратное для ЭД ДС 3.6.
контроллер управления двигателем Curtis1221-7403CB
из того, что у меня есть:
руководство для контроллера Curtis1221 на русском языке https://drive.google.com/file/d/1_7MRG5R3WmFfR2Nn8swQ-7hj2frZknJ4/view?usp=sharing
схема http://153.r.photoshare.ru/01533/00e9fa43e6524c200e23caca587e0b8989ff6261.jpg
схема 2 https://drive.google.com/file/d/0B-AXjSKHiikaOGFJZjNEUm9qYUdTbEhVNTU5T01JV0pGSHhv/view?usp=sharing
разъем https://drive.google.com/file/d/0B-AXjSKHiikaZFRuTy1oeVFPN0RmckM1cWc0WGkwMGRTNEVv/view?usp=sharing
#74133Повідомлення 01 лют 2019, 18:03
d2max писав(ла):
... сможет изготовить физическое устройство для изменения направления вращения с прямого на обратное для ЭД ДС 3.6.
Я эту проблему решил с помощью подобного контактора.
IMG_1277.jpg [ 209.44 КБ | Переглядів: 13193 ]
#74151Повідомлення 01 лют 2019, 21:21
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
Игорь Иванович, спасибо! а схему эту есть где посмотреть?
#74175Повідомлення 02 лют 2019, 09:48
d2max писав(ла):
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
Канэчно :ja:
IMG_1284.jpg [ 151.11 КБ | Переглядів: 13127 ]
#74198Повідомлення 02 лют 2019, 15:14
Спасибо! А что это за контактор? Тип, обозначение? Или откуда он
#74216Повідомлення 02 лют 2019, 18:20
d2max писав(ла):
Как и все подобные - с "военки"
#74279Повідомлення 03 лют 2019, 14:08
Можно вот такой http://etal.ua/product/%d0%bf%d0%bc%d0%bb-1560%d0%bd/
#74332Повідомлення 04 лют 2019, 09:00
Только с "военки" управляются 12-ю вольтами.
#74333Повідомлення 04 лют 2019, 09:23
Поставить промежуточное 12 вольтовое реле, чтобы его контакты включали основной контактор с катушкой на полное напряжение аккумуляторов.
#74334Повідомлення 04 лют 2019, 09:36
ноги.... крылья.... ХВОСТ!!!
схемы... контакторы... РЫЧАГ МИХАЛЫЧА!!!
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=34&t=126
Рычаг Михалыча.JPG [ 42.73 КБ | Переглядів: 13002 ]
Но если самому изготовить или заказать не судьба, то можно взять китайца.
киитаец.JPG [ 55.71 КБ | Переглядів: 12989 ]
https://ru.aliexpress.com/item/3-P-32A-63A-100A-160A/32959911684.html
Там можно поискать на 4 группы, и запараллелить 2 (для токовых страхов), или последовательно (защита от страха дуги).
#74469Повідомлення 08 лют 2019, 00:08
подскажите, пожалуйста, можно ли использовать такие рубильники?
ВР 32-35А71220-00УХЛЗ или РП-19
https://www.olx.ua/obyavlenie/rubilnik- ... D12kZ.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/rubilnik- ... CkaLU.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/perekidno ... DbNDl.html
#74470Повідомлення 08 лют 2019, 00:28
У меня на Горби стоит, рубильник-Михалыча, прост как угол дома. А вообще схема с контактором на 3 группы контактов, тоже хорошая штука, знаю на паре машин стоит.
#74483Повідомлення 08 лют 2019, 12:22
Дякував (ла) 45 Подякували 82
d2max писав(ла):
Для ДС 3,6 буде достатньо такого: ТКС233 - Номінальний струм-200А.
Якщо буде варіант з нормальною ціною, можна брати ТКС433 на 400 А відповідно.
Ще варіант, можна таку ж схему зібрати на двох перемикаючих контакторах типу ТКС211, ТКС411.
Розшифровка всіх позначень на контакторах є тут:
https://zapadpribor.com/tks-kontaktory/
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
