Поточний час: 14 квіт 2026, 20:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по двигателю и аккумуляторах
#73037Повідомлення 11 січ 2019, 20:47
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Dark_Thinker писав(ла):
Что-то все так накинулись, топик стартер наверно и не знал что для правильного ответа нужно задавать правильные вопросы, а то когда отвечают загадками тоже мало кому нравится. От себя скажу что колекторник через редукцию это утопия с кучей гемора, свинец не то что плохой он на данный момент просто дерьмовый, редукторник недорогой и пакеты вам отслужат достойно своей цены. Как бы вы не крутили с элементами всё сходится к сроку службы и чем он выше тем дешевле по итогу выходит само переоборудование. Для вашего веса нужно брать или тяговое или мощное, в соотношении цен остаётся только тяга, а это редукторники. Этих моторов в продаже валом как новых так и б\у, купив б\ушный можно нашкребти на пакеты и это главное, потом в процессе эксплуатации и экономии времени и проезда наэкономите и на мотор и на "плюшки" разные, главное начать, но начинать нужно как вам уже выше писали не со споров и прохождения ошибок которыми выстроили уже путь на "луну" а прислушиваться к людям проложившим этот путь. В общем идите по этому пути попутно выслушивая советы и выбирая более подходящее вам и не заметите как будете "летать в космос" :D
Т.е. если я правильно понял, то тот моторчик коллекторный по сути говно на палочке,как на него не смотри? лучше поднасобирать денег и купить колесо с редуктором?! я почему так прицепился именно к двигателю а не к колесу, я в будущем хотел поэксперементировать с трансмиссией, хотел к КП вал соединить, чтоб передача была
#73038Повідомлення 11 січ 2019, 20:54
Был опыт с асинхронным двигателем, через инвертор подключил двигатель к акуму, сделал сам редуктор 1к 7ми и добавил ампер побольше. Люди с этого форума гвоорили что это деерьмовая идея и вообще деньги на ветер, а мне было интересно поэксперементировать, на внешний вид и габариты было начхать, в итоге, мотор разогнать сам велосипед не мог,что я и предполагал, но! при движении 10-15км в час - поддерживал темп езды, а это уже чтото. И мотор колесо лично я считаю перспективным разве что для велосипедов, но никак не мокиков и выше.
#73039Повідомлення 11 січ 2019, 20:56
Кстати если задача стоит собрать самый экономичный из надежных вариантов батареи, то можно еще присмотрется к лиферным банкам с вот этой складчины (3я позиция, есть в наличии прямо сейчас) https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=72627#p72627.
На 36 вольт надо 12 штук, это 41 уе, плюс БМС 10-20уе. Это надежнее чем пакеты. Банки по даташиту допускают 36А долговременно, для велосипедных 17А(типовой контроллер для 350вт редукторника) будут даже с запасом. В будущем при наличии средств можно просто докупить банок в паралель. Я все же рекомендую так сильно не экономить, и собирать на 16 банок 48 вольтовую батарею.
:wink:
#73049Повідомлення 11 січ 2019, 23:07
Дякував (ла) 298 Подякували 1098
FX303 писав(ла):
Т.е. если я правильно понял, то тот моторчик коллекторный по сути говно на палочке,как на него не смотри? ...... хотел поэксперементировать с трансмиссией, хотел к КП вал соединить, чтоб передача была
Немного не так, двигатель не совсем (ото самое)на палочке, а вполне сильный, но в нем есть такой атавизм как щетки, и в китайской реализации при длительной эксплуатации рискуют быть слабым местом. Ну и жрет он побольше чем бесщеточный, поэтому будет отъедать часть цены аккумулятора (сокращая с него общий пробег). Ну и щеточный мотор тех денег не стоит (не смотря на то что он мощный).
Просто лично мое мнение, тем самым что "на палочке" рискует стать ваша трансмиссия (я этот путь сам прошел, даже редуктор был самодельный, времени ушло уйма, а катаюсь по итогу на моторколесах). А если приоритетная цель УБИТЬ ВРЕМЯ КОТОРОГО ДЕВАТЬ НЕКУДА и поэкспериментировать с трансмиссией, то тут тоже есть варианты.
Первый вариант он беспроигрышный, нужно взять ДД моторколесо, и использовать его в качестве подвесного мотора, при этом даже если сделать одну передачу, можно за счет редукции (например 1 к 2) повысить стоковую мощность за счет оборотов мотора (это в реале работает). Если роды трансмиссии станут невыносимо мучительными, или результат разочарует, всегда можно моторколесо использовать по прямому назначению.
Второй вариант просто купите внешний бесколлекторный , тут один крендель такие продавал, условно киловатники (от электрокультиватора на батарейках), могу поспорить что он и сейчас ими на ОЛХ торгует (найдете поиском, от сюда его погнали за неадэкватность, так что деньги на перед не шлите ;) ), цена на сколько помню около 1800 гривен.
#73085Повідомлення 12 січ 2019, 21:18
Правління клубу
Экспериментировать не советую, если нет свободных средств. По опыту могу сказать следующее: для ваших кг вполне достаточно редукторе на 36В 350Вт (порядка 3000грн заспицованное в обод), контроллер лучше взять на36В 500-600Вт (800-1000грн), литиевый аккумулятор на 36В 15Ач (порядка 5000-6000грн) ну и всякая мелочь (порядка 600-1000)грн. Итого получим порядка 10-11тыс грн
С таким бюджетом вы не будете разочарованы в электровелосипеде. Скорость до 35 км/в по прямой на 26" точно будет.
Можно конечно и меньше потратить беря б/у компоненты, но есть риск что они прослужат не долго.
#73210Повідомлення 14 січ 2019, 21:23
FX303 писав(ла):
А вот допустим акум подключен к инвертору 12-220. там по идее защита работает,если падает напряжение 10.5< то инвертор отключает систему, при таких условиях свинцовый акум должен ведь дольше прожить по идее?
#74579Повідомлення 10 лют 2019, 12:34
Дякував (ла) 102 Подякували 2
Мій електротранспорт: 350 Вт\36В на звичайний вел.
FX303 писав(ла):
Можете порадить такого інвертора? Я шукав в неті- попадають малопотужні. Таких 12-220 чи хоча б 12-50 потужністю хоча б півкіловата не знайшов :(
20 тис.на педалях + 20 тис на електро
#74589Повідомлення 10 лют 2019, 14:38
А зачем вам такой инвертер?
#74597Повідомлення 10 лют 2019, 17:11
Kapral88 писав(ла):
Маю дармові акуми гелеві 12 В 26 А\г. Думав протестувати своє мотор-колесо 350Вт\36В. Купив з начинкою всією .Якщо працюватиме, то подумаю про монстрики.
#74632Повідомлення 11 лют 2019, 08:06
Если есть три аккума,соедените их и получите 36в. Просто преобразователь с 12в. на 36в с током в 20а.будет стоить как литий и то не факт.
#74633Повідомлення 11 лют 2019, 08:10
Для попробовать проще найти ещё аккумов, я тоже для первого запуска по всем соседям собирал аккумы, что б поехать уже купил 14а.ч свинец. Но это было когда о литии ещё не слышал и этот форум не знал.
#74648Повідомлення 11 лют 2019, 10:00
Kapral88 писав(ла):
Тут якби знань бракує.Маю 2 на 26А\г, 1 на 18 А\г і 2 на 7 А\г. Контролер на 15 А. Як краще і які з"єднати, щоб контролер не скацапурився?
#74652Повідомлення 11 лют 2019, 10:18
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
анрі13 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Контроллер на какую напругу? Я так понимаю, что МК на 36 то и подавать нужно 36: 3*12=36 (последовательно). А ток(15А) контроллер сам ограничит.
26+26+(18+7 параллельно)- так понятно?
#74654Повідомлення 11 лют 2019, 10:39
Власник електрояхти
FX303 писав(ла):
О разряде меньше 10.5 вообще речь не должна идти. Это несколько раз и в утиль. Больше прослужит при 50% разряде. Должна быть любая приблуда для мониторинга напруги. Но, как говорилось выше, при данных токах свинец отдаст только половину своей емкости. Я вот не знаю можно ли это считать как неполный цикл. Если нет то это очень не выгодно. За эти деньги можно взять литий, который реально отдаст ту же емкость и прослужит дольше...и вес.
#74665Повідомлення 11 лют 2019, 12:24
PVP писав(ла):
анрі13 писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
Напругу контролера подивлюсь, бо не пам"ятаю. По з"єднанню все зрозуміло, щиро дякую.
