Поточний час: 01 лист 2026, 07:40
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 268 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Наступ.
#70531Повідомлення 28 лист 2018, 23:01
Сегодня отправил свои сборки батарей.
271120181423.jpg [ 229.82 КБ | Переглядів: 14856 ]
281120181424.jpg [ 360.18 КБ | Переглядів: 14856 ]
281120181429.jpg [ 307.73 КБ | Переглядів: 14856 ]
#70538Повідомлення 29 лист 2018, 08:41
Аккуратно и красиво :bravo:
#70642Повідомлення 01 груд 2018, 10:53
Goga65 писав(ла):
Горит оно потом тоже бывает красиво.
Снимhgffhк.JPG [ 160.87 КБ | Переглядів: 14779 ]
Настоятельно рекомендую в указанные места под ленту засунуть электрокартон, или другой прочный диэлектрик.
#70647Повідомлення 01 груд 2018, 12:01
Действительно на уголке очень легко повредить тоненькую термоусадку и будет КЗ. Поэтому туда надо подкладывать дополнительную механически прочную изоляцию. Обычно это электрокартон, или другой листовой диэлектрик.
#70786Повідомлення 03 груд 2018, 10:07
Снимал термопленку с ячейки - там белое колечко это и есть электрокартон, а на угол с плюсовым выводом согласен можно подогнуть вверх и подложить например термоизоленту такую как наклеена чуть ниже плюсового и минусового вывода или кусок двухстороннего скотча не снимая защитный бумажный слой.
#72289Повідомлення 28 груд 2018, 19:14
Дякував (ла) 3 Подякували 0
Мій електротранспорт: 350W 36V
Хочу електротранспорт: Электро ZAZ 968
32650 ещё есть?
Надо 24 шт.
Прошу ответ в личку.
#72602Повідомлення 03 січ 2019, 19:52
На выходных решил для себя протестировать акумы 32650 6Ач. Подпаявшись проводами к акуму сперва подзарядил его до 3,5в - это напряжение после отключения клем от зарядного устройства (на самой зарядке было выставлено напряжение 3,65В без нагрузки).
Разряжал его током в 16.5А до касания точки по напряжению до 2,5В и получил 6,26 Ач, см. фото.
211220181440.jpg [ 240.21 КБ | Переглядів: 14562 ]
281220181446.jpg [ 322.23 КБ | Переглядів: 14562 ]
#72603Повідомлення 03 січ 2019, 19:57
После первого розряда поставил снова на зарядку с током 8,5А и зарядку прекратил на 0,18А - залито 6,22Ач, см. сл. фото.
281220181449.jpg [ 307.5 КБ | Переглядів: 14561 ]
#72604Повідомлення 03 січ 2019, 20:06
Потом через полтора два часика отстоя акума снова для проверки результатов поставил его на розрядку с автоодключением нагрузки при достижении точки 2,5В - акум отдал 6,177Ач - см. фото
281220181451.jpg [ 293.53 КБ | Переглядів: 14557 ]
281220181452.jpg [ 330.06 КБ | Переглядів: 14557 ]
#72605Повідомлення 03 січ 2019, 20:19
В третий раз решил зарядить током поменьше 6,82А с отсечкой заряда при уменьшении тока до 0,3А - после чего разряжал током тоже поменьше в среднем 8,8А - получил 6,296 Ач.
291220181458.jpg [ 384 КБ | Переглядів: 14556 ]
#72607Повідомлення 03 січ 2019, 20:37
Сегодня в четвертый раз уже решил нарисовать график разряда акума, итого получил 6,28 Ач или 18,78Втч.
Новый рисунок (53).jpg [ 420.21 КБ | Переглядів: 14549 ]
#72627Повідомлення 04 січ 2019, 09:47
Обновляю информацию о количестве батареек для продажи :
1) Лиферы 18650 3,2в 1450 мАЧ от производителя Victpower, цена до 150 шт по 1,1 дол/шт, более 150 шт по 1 дол/шт, есть около 450шт.
Больше инфо здесь : viewtopic.php?f=63&t=1708&start=75
2) Липоли 18650 3,6в 2550 мАч от производителя EVE, цена до 150 шт - по 1,9дол/шт, более 150 шт по 1,8 дол/шт, есть около 450 шт.
3) Лиферы 32650 3,2в 6000 мАч LiFePO4 от производителя Optimum Nano, цена до 50 шт по 3,4 дол/шт, от 50 до 100 шт по 3,3 дол/шт, более 100 шт по 3,2 дол/шт, еще добавилось итого около 700 шт.
#72653Повідомлення 04 січ 2019, 17:01
Для акумов 32650 заказал холдеры, будут в виде секций 2*3 шт и чисто никелевую ленту 0,15*10 мм и 0,2*10 мм с прорезями для улучшения сварки - все это должно приехать в начале марта.
#73722Повідомлення 25 січ 2019, 18:25
Хочу електротранспорт: Теслу хочу)
Почому будуть холдери? розміри їх відомі?
#73724Повідомлення 25 січ 2019, 19:38
Евгений. Может не 32650 элементы, а 32700?
