Поточний час: 02 лист 2026, 09:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#74376Повідомлення 05 лют 2019, 09:07
Jekabes писав(ла):
Но только жму на газ(10-15%), даже на ровной дороге, то DC-DC уходит в отключку, пока не брошу газ..
У меня подобная проблема с цифровым тахометром :?
А контролер какой?
#74396Повідомлення 05 лют 2019, 23:26
Goga65 писав(ла):
Jekabes писав(ла):
А контролер какой?
Контроллер от Романтика, но 99% он тут ни при чём. Динамика у машины неизменна(валит если нажать):-)
Может искрение появилось на щётках... короче нужно снимать осциллограммы. Может реанимируем коллективным разумом этот Flatpack1500.
Ради эксперимента заказать такой же блок и посмотреть что на нём будет, цена вопроса 500грн... авось повезёт со второй.
#74431Повідомлення 07 лют 2019, 08:05
Мій електротранспорт: Славута
Jekabes писав(ла):
Если причина в помехе по шине питания - поставьте перед БП дросель и конденсаторы.
Дорога покорится идущему
#74637Повідомлення 11 лют 2019, 08:32
Дякував (ла) 0 Подякували 23
По наличию:
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Можно переделать на диапазон от 3х вольт
Цена - 480грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 90В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Можно переделать на диапазон от 2х вольт
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн
6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 600грн
Добавилось
в наличии 2шт SMPS1000 (18ампер) с регулировкой напряжения 37-60 вольт, так же есть регулировка по току -700грн\шт
Можно соединить последовательно и получить напряжение 74-120вольт
последний блок остался PowerOne (20ампер) регулировка 40-58 вольт - 600грн
добавились разные серверные БП по выходу 12 вольт по току от 30 до 200ампер
Инвертор 24-220 на 300Вт- 400грн\шт (есть еще несколько инверторов на 400вт)
068-544-5000
Валерий
#74693Повідомлення 11 лют 2019, 19:20
Дякував (ла) 6 Подякували 4
Покупал у вас Flatpack1500, так он по постоянке работает и при 295В )) Может кому пригодится.
#74712Повідомлення 11 лют 2019, 22:54
olegZp писав(ла):
Он по постоянке и от 370В работает.
#75178Повідомлення 18 лют 2019, 08:30
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
068-544-5000
Валерий
#75474Повідомлення 22 лют 2019, 19:23
Добавились:
1. Powerone - 40-58В - 20-25А - 500грн\шт
2. ДСДС 48-60 по входу 13,7 на выходе - 500грн\шт
3. Delta ESR-48/40A 37ампер 54В - 700грн\шт
4. Вентили ebmpaps - 150грн\шт
DSC_0878.JPG [ 269.88 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0879.JPG [ 359.32 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0863.JPG [ 260.9 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0864.JPG [ 255.75 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0866.JPG [ 288.73 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0871.JPG [ 289.6 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0869.JPG [ 307.64 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0874.JPG [ 323.02 КБ | Переглядів: 11868 ]
DSC_0876.JPG [ 400.3 КБ | Переглядів: 11868 ]
#76348Повідомлення 04 бер 2019, 22:27
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Помогите советом, или читабельной схемой. Eltek Smps-1000-Si-24V. Периодически (очень часто) уходит в защиту (загорается Module Alarm). Иногда выходит сразу после выкл (потухли светодиоды) вкл, иногда через пару минут. Но после минуты работы опять вываливается в защиту. Может, но очень редко, поработать пару часов. От тока нагрузки практически не зависит, но заметил, что чаще отключается при 5-7 амперах. Все холодное. И почему то напряжение выше 27 вольт не поднимается. Крутил два подстроечника сбоку (ток, и макс. напряжение) - до лампочки. Подстроечник макс. напряжения выкручен по часовой до упора, если убрать хотя бы пару оборотов, в защиту уходит гораздо чаще. Можно ли вообще отключить защиту? Сгорит так сгорит, фиг с ним, уже все нервы мне вытрепал.
#76359Повідомлення 05 бер 2019, 01:13
Argus78 писав(ла):
Частично отвечу сам себе. Снял питание (куснул 14 ногу) на U148 (Спасибо AlexT за кусок схемы). Не знаю чем чревато, но в защиту перестал уходить. Ограничение по току работает как надо. Напряжение стало регулироваться до 30 В. Защита от КЗ работает.
#76374Повідомлення 05 бер 2019, 09:54
Дякував (ла) 32 Подякували 39
Argus78 писав(ла):
Возможно, "вылетел" диод КМ. :)
#76387Повідомлення 05 бер 2019, 12:59
ser_mih писав(ла):
Argus78 писав(ла):
Это кто-где такой?
#76801Повідомлення 11 бер 2019, 11:14
По наличию:
Цена - 480грн
Можно подавать на вход и постоянку от 100В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Цена - 500грн
6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 550грн Есть корзины, могу сделать на любую мощность.
Добавилось
PowerOne (20ампер) регулировка 48-58 вольт - 500грн
068-544-5000
Валерий
#77172Повідомлення 16 бер 2019, 08:46
Eltek1000 писав(ла):
068-544-5000
Валерий
А можно его фото плиз.
#78395Повідомлення 31 бер 2019, 18:53
По наличию:
Цена - 480грн
Цена - 500грн
Добавилось
068-544-5000
Валерий
