Поточний час: 01 лист 2026, 15:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 197 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конструирование ВВБ электромобиля
#74738Повідомлення 12 лют 2019, 10:31
Энрико, это в Баркас, или какой другой проект?
#74758Повідомлення 12 лют 2019, 17:12
...не спеши,дядя Паша ;) ...не, не в Баркас - разве-ж там такая нужна?!
#74766Повідомлення 12 лют 2019, 19:24
Так?
500ebat.jpg [ 398.48 КБ | Переглядів: 10163 ]
#74769Повідомлення 12 лют 2019, 20:12
...не,не угадал ни одной буквы :lol:
Блоком я обозвал аккумуляторообразные (похожие на автомобильный АКБ)
коробочки. Их в батарее два вида - по пять и по шесть ячеек (ячейки как Yasa-вские). Так вот то шо красным - это семь одиночных блоков по шесть ячеек.То шо зелёным - это самая большая сборка из семи пятиячеечных блока. Ну и желтым - меньшая сборка из четырёх пятиячеечных блока.
Сборки вынимаются без разборки по-блоково, потому как имеют дополнительную индивидуальную мет. арматуру. На фото на столике малая и большая сборки. В сборках блоки расположены вертикально. Для наглядности вот ещё:
6C7A7AD3-722B-4DF6-BE9C-A2126BA55B39.jpeg [ 409.16 КБ | Переглядів: 10154 ]
64FF8DB9-D86A-40DC-8CE3-13BB4DD9D8C3.jpeg [ 412.86 КБ | Переглядів: 10154 ]
F02E58E9-5DE0-4CA9-BDE6-269AD90D6BA0.jpeg [ 388.21 КБ | Переглядів: 10154 ]
#74782Повідомлення 12 лют 2019, 21:28
...Их в батарее два вида - по пять и по шесть ячеек (ячейки как Yasa-вские)...
Тоже не угадал... :D , их три вида! Те секции, что по шесть ячеек - три правые (А) и четыре левые (В).
Гениальный ход пендосовских инженеров! :lachtot: :wallbash:
#74803Повідомлення 13 лют 2019, 09:28
...в смысле симметричности выводов?
#74805Повідомлення 13 лют 2019, 09:36
В том смысле - с какой стороны плюс/минус.
#74809Повідомлення 13 лют 2019, 10:59
...ну да,я это и имел ввиду,спасибо. Вобщем-то особого "криминала" в этом нет,но в моём случае это надо учесть...а то вдруг {zzz} !!!
#75955Повідомлення 26 лют 2019, 21:00
...есть мысль для каждого отдельного ящика изготовить индивидуальный разъединитель (конструкцию продумываю). В этой связи вопрос - достаточно-ли будет снабдить каждый ящик предохранителем (или двумя) для обеспечения защитных функций, а разъединитель использовать при необходимости монтажа/демонтажа? Разъединитель как я понимаю нужно делать для 2-х выводов?
П.С. ...чё-то автоматы ставить не хочется...или лучше их поставить и не морочить ...ца?
#75962Повідомлення 26 лют 2019, 22:33
Если будут предохранители достаточно сделать их доступными и они же будут разъединителями. Собрался снять ящик или другие работы -вытащил предохранители и вперёд!
#75978Повідомлення 27 лют 2019, 09:38
...да,логика определенная в этом есть,спасибо! :winken:
#75982Повідомлення 27 лют 2019, 10:55
...ещё хотел спросить - какие посоветуете предохранители? Если есть ссылки на описание,цены и т.д. было-бы замечательно.
#75998Повідомлення 27 лют 2019, 20:02
Давно хотел (всё забывал :ups: ) попросить владельцев ЭМ выложить фото
батарей , отдельных узлов и деталей , технических решений ,компоновок и т.д. Вобщем всё шо есть касательно этой темы. Ведь даже мельком увиденное может очень помочь в принятии правильного и «красивого» решения.
Если конечно не лень :D и не секрет. Думаю не я один буду благодарен.
#77933Повідомлення 25 бер 2019, 13:23
...по компоновочным соображениям у меня получается 4-е аккумуляторных ящика (два под капотом,два в багажнике).
Количество модулей во-всех разное (ну и напряжение в каждом ящике разное)
1. 4х5-ти яч. модуля - макс.84В
2. 3х6-ти яч. модуля - макс.75,6В
3. 7х5-ти яч. модуля - маск.147В
4. 4х6-ти яч. модуля - макс.100,8В
Все ящики подключаются последовательно.
Вопрос к экспертам: надо-ли в каждый ящик ставить по предохранителю (или по два) или достаточно общего предохранителя в силовой распред.коробке, куда "соберётся" общее (макс.407,4В) напряжение со-всех ящиков?
И есть-ли в природе более компактные предохранители,чем те-же ПН-ы ?
#77937Повідомлення 25 бер 2019, 14:50
Между ящиками должны быть как минимум сервисные быстросъмные размыкатели. Как лифовские, но с медной перемычкой вместо плавкой вставки, и общий предохранитель.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
