Поточний час: 29 жовт 2026, 10:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное із БЖ
#75469Повідомлення 22 лют 2019, 17:50
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
а все поняв по шкалі якій щитать, а якщо виставить на 100 вальт постоянкі то по якій тоді треба щитати?
#75470Повідомлення 22 лют 2019, 17:55
Kapral88 писав(ла):
Лампочки и спирали для проверки работы, просто если аккум полностью заряженный ток брать не будет. И совсем дохлый тоже не будет заряжаться.А какой вообще предел регулировки данного блока питания?
предел зі слів чий це був БЖ то от 1-30А, але у мене вольтамперметр всего на 10А
#75475Повідомлення 22 лют 2019, 19:32
А по напряжению какой предел? Просто некоторые зарядные не могут регулировать от 0вольт. По прибору:если шкала 50в а вы переключателем ставите 25в, то показания делим пополам.если ставите 100в то показания умножаем на 2 и так далее.а смотрите по одной шкале.вот если бы на вашем фото переключатель стоял на отметке 100в, то стрелка показывала бы 60вольт.
#75476Повідомлення 22 лют 2019, 19:38
Дякував (ла) 4 Подякували 8
Мій електротранспорт: электровелосипед. только собрал
коля писав(ла):
По тій самій шкалі. Там де буква V,mA. Підключіть до цього БЖ автомобільну лампу, дальнього або ближнього світла. Тай побачите регулює чи ні.
#75484Повідомлення 22 лют 2019, 20:17
По напряженію також от 1- до 58в.
По приборчику (мультіметру) дякую розібрався.
От підключив лампочку автомобіля 24а 21w (виставив 20в, на блоку) амперметр показує скікі бере но не регулюється)
IMG_20190222_200605.jpg [ 141.82 КБ | Переглядів: 7267 ]
#75492Повідомлення 22 лют 2019, 21:03
А чого у Вас темний провод включений не на мінус, а на 48в? Не може бути такого щоб напруга мінялась, а ток ні. Яскравість лампи змінюється коли Ви змінюєте напругу? Повинна змінюватись. якщо ні , треба більше інформації.
#75493Повідомлення 22 лют 2019, 21:05
А почему перестало регулировать ток, до этого же регулировалось, может номинал резистора не тот, или он в обрыве?
#75494Повідомлення 22 лют 2019, 21:10
А в каком сообщении видно что ток регулируется?
#75495Повідомлення 22 лют 2019, 21:15
kijvod писав(ла):
#74765
#75497Повідомлення 22 лют 2019, 21:19
yuri писав(ла):
kijvod писав(ла):
#74765
Немає такого в цій темі.
#75498Повідомлення 22 лют 2019, 21:23
Якби регулятор був в обриві, то ток був би або мінімум, або максимум.
#75499Повідомлення 22 лют 2019, 21:27
Ответ есть в начале темы, ищите. Ток, скорей всего, максимальный, поэтому и что грузим, то и получаем.
#75502Повідомлення 22 лют 2019, 21:40
Завтра попробую старий що там стояв багатооборотній підстрочнік назат припаять та попробую зним.
#75503Повідомлення 22 лют 2019, 21:51
Треба подивитись з нагруженим лампою БЖ. При змінюванні напруги ток міняється?
#75533Повідомлення 23 лют 2019, 09:13
kijvod писав(ла):
Так, при підключеній лампочкі змінюю напругу (зменшую) то і міняеться ток (зменшуеться)
