Поточний час: 29 жовт 2026, 07:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  Наступ.
#75601Повідомлення 23 лют 2019, 15:06
Русским по белому написано 250 и 500 ОБ/МИН!!!! Моторы одинаковые,обороты разные!!!!
У меня чувство складывается что я с ребенком 10 летним общаюсь :wallbash:
#75607Повідомлення 23 лют 2019, 16:16
Дякував (ла) 10 Подякували 63
писать надо, чтобы понятно было,всё таки технический сайт, поэтому вопрос-в каких единицах ломовую тягу меряете? Но есть ещё и мощность,её можно больше применить,для большего диаметра зачем зацикливаться на оборотах.
Востаннє редагувалось elektrod 23 лют 2019, 16:21, редаговано 1 раз.
#75608Повідомлення 23 лют 2019, 16:19
А что я непонятно написал? Если вы не поняли-ваши проблемы.и не нужно цепляться к словам.
#75611Повідомлення 23 лют 2019, 17:12
elektrod писав(ла):
irde Вы передёргиваете и перепыгиваете с kV на витки и не ответили какое kV у редукторного мотора с обгонкой и как его замерять?
никуда я не прыгаю, количество витков на зубе и определяет kv, ну еще и количество полюсов так же.
Среди кваньшуней , есть разные варианты обмоток , и статоров
Для версии статора №3 , тоесть , 36 зубов .
3 витка - 15,7KV
4 - 10.5KV
5 - 9KV
Для версии №1 (51 зуб) , при тех же количествах витков \зуб ,
KV будет совершенно другим.
У меня к примеру 3 витка , а Kv оказалось 10.7 .
Есть редуктор в движке , или нету , это не важно .
Упрощенно , вы поводите номинальное напряжение , замеряете обороты ХХ , делите , и получаете об\В., тоесть KV , относительно точки съема механической энергии.
Хотя , кому я объясняю, танк правильно сказал ,
tank6661 писав(ла):
А я лишь добавлю , вы ремесленник , возможно не плохой , вы бездумно мыслите штампами , докопаться до сути - не ваш конек , едет , - ну и ладно.
С таким подходом , Мастером вы никогда не станете .
Аналогичным подходом объясняется тот факт , что 2 витковый кваньшунь не пошел в массы , а все потому что его пытались влепить в велообод, 24, 26".
А он , судя по Kv , предназначен для установки в маленькое скутерное колесо , 12-14" , вон там он раскрыл бы свой потенциал.
А в большом велоободе , у него бешеная скорость ХХ, а под нагрузкой греется и не едет, потому как обороты падают чуть ли не в 2 раза , а КПД отстойное.
Но это мало кто понимает, посему , не заморачивайтесь термином Kv , клЁпайте э-велики дальше
#75627Повідомлення 23 лют 2019, 19:45
Мужики, вы конечно хлопцы умные,спору нет, но давайте вернёмся к нашим баранам. Если не учитывать торговый интерес, как простому обывателю выбрать редукторное колесо? Он не разбирается в каких то КV, в количестве витков.Он видит фирму производителя,обороты, напряжение и мощу.я в соседней теме спросил, но такое впечатление что ни кто не ездит на редукторах. Повторюсь и здесь:задача собрать бюджетный дамский вел на 26"колёсах максимально надёжный и простой в эксплуатации.
#75631Повідомлення 23 лют 2019, 19:55
Ответ один-24в 350W. Будет большая скорость-включаем душилку.Всё.
#75639Повідомлення 23 лют 2019, 20:18
А 36вольт много будет? По производитель не подскажите?
#75653Повідомлення 23 лют 2019, 20:57
Производитель китай, импортёр-вольта байк, мотор но нэйм, отзывы 15-16 года.Или посмотрите https://veola.com.ua/shop/motor-koleso- ... -36v-350w/ или чуть помощнее там же 400 вт если хотите совсем дёшево то https://beegreen.com.ua/bezshh%D1%96tko ... 250w-15572 на 36 вольтах будет 350 вт
#75655Повідомлення 23 лют 2019, 21:08
Kapral88 писав(ла):
На 24в можно и вольтовский брать. На 36в не советую,аккум дороже а скорость под 40 все равно не пронадобится..
#75656Повідомлення 23 лют 2019, 21:09
А это что за мотор?не подскажите
image_0.jpg [ 211.03 КБ | Переглядів: 10180 ]
#75657Повідомлення 23 лют 2019, 21:09
Kapral88 писав(ла):
по большому счету , в этом должны разбираться магазинные мастера - инженеры .
Но , в большинстве "магазинов" , таковых не имеется.
Поэтому , покупатель сам должен это осваивать.
Или потом не обижаться , что "оно греется и ниедет".
#75659Повідомлення 23 лют 2019, 21:13
Kapral88 писав(ла):
это видать
https://prom.ua/p600455591-motor-koleso-reduktornoe.html
#75665Повідомлення 23 лют 2019, 21:40
Нет,это мотор Xofo,контора хорошая.
#75669Повідомлення 23 лют 2019, 21:49
Значит попробую заказать. Спасибо.
#75678Повідомлення 23 лют 2019, 23:04
Kapral88 писав(ла):
на веоле нормальный чел и по обротам подскажет и по остальным вопросам и скидку даёт часто беру у них всё едет и гарантия есть и от полмок не отмораживаются.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 40
