Поточний час: 03 лист 2026, 08:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1503 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 101  Наступ.
#74192Повідомлення 02 лют 2019, 14:27
а вот эти 0.08-0.1 вольта за какое время потерялись?
#74196Повідомлення 02 лют 2019, 15:04
Лев писав(ла):
за зиму, машина в основном стоит, разъём с бмс я не вытягиваю, дёргать их лишний раз не вижу смысла. В прошлом году одну плату заменили, так как она высаживала ячейки вроде бы на 9-10 консерве и проблема ушла.
В прошлый раз перед зимой в эти теперишние 5-6 консервы, я влил по 6Ач(по аймаксу) в каждую ячейку.
Вчера немного подровнял, но походу надо раз в месяц этим заниматься.
Держу кстати консервы в районе 3.8В, на полном заряде не храню как рекомендуют. Заряжаюсь только перед поездкой. Сегодня заряжаюсь до полного и вперёд на Подгородее 23км в одну сторону, там завтра опять до полного и обратно. Ну обратно тяжелее, так как ты знаешь какие тут горы чтобы до Тополя с набережной заехать))
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#74197Повідомлення 02 лют 2019, 15:06
Романтик писав(ла):
Jekabes писав(ла):
Предполагаю, что 3й модуль BMSки, который отвечает за 5ю и 6ю консервы, вытягивает постепенно из консерв заряд.
Если пробиты полевики, то плата будет греться и Вы в софте увидите что температура балансиров выше чем на остальных - градусов на 20-30. До 5ти градусов не в счет - там терморезисторы не очень прецезионные.
Спасибо за совет! Подключусь, гляну.
#74211Повідомлення 02 лют 2019, 17:38
так если за два месяца подсадило на одну десятую вольта,я бы и не заморачивался...балансировка должна вытянуть...просто с трудом представляю как вычислить такую маленькую утечку....
#74306Повідомлення 03 лют 2019, 19:55
Летом 16 консерв 13 года (примерно 6кВт.ч) хватает при реальной эксплуатации если высадить в 0 ячейки примерно на 60км. На выходных ездил к родителям через весь Днепр. Это 23км в одну сторону. Кто знает Днепр, то в курсе, что левый берег практически пологий, ровный. А правый берег это 3 холма. Вот я и живу на правом берегу на верху на Тополе.
Это первая поездка за зиму на такое расстояние. Печки ещё нет, подогрева батарейки тоже. Скорость по городу 50-60км/час, основной поток едет 70-90км/час.
Стартовал после полной зарядки, на самой слабой ячейке было 4.04В. По приезду 3.81В.
В целом зимняя езда имеет один минус — это просадка напряжения до критического при нагрузке(резкий разгон, крутой подъем). По-этому когда заряда меньше половины, лучше сильно не наваливать.
В целом на остатке ещё примерно 10км можно проехать.
Подводя итоги хочется сказать, что надо усиливать батарею. Но это ещё 70кг.
Да и моторчику летом будет тяжко.
В общем пока катаюсь как есть))
#74547Повідомлення 09 лют 2019, 18:55
Перед новым годом подавал заявку на EV альбом. Сегодня вспомнил про это. В общем теперь я ещё и здесь: http://www.evalbum.com/5388.
А также ещё засветился на главной альбома))
Ну и в разделе Trabant http://www.evalbum.com/type/TRAB нас уже четверо) Надо ещё Льва и Rule-X трабанта для коллекции))
#76668Повідомлення 09 бер 2019, 22:44
На днях прошприцевал переднюю ходовку трабанта через тавотницы, которые там уже присутствовали (интересно с завода?). Подтянул рулевую рейку. Забил чопик между верхними двумя листами передней рессоры, только так удалось победить скрип на мелкой качке. Ещё подрегулировал замок на правой двери(отпилил немного дремелем пластиковый клинышек на замке), теперь дверь гораздо легче закрывается и открывается.
Охлаждение двигателя и контроллера ещё не включал(зимний режим), катаюсь так, после 20км по городу двиг еле тёплый, токи до 300А на движок идут(НЕ батарейный).
С понедельника отдам маляру авто на обновление внешнего вида(краска и грунт куплены ещё в прошлом году).
Думал готовить самому, ниву когда-то сам готовил, но работы нереально много...
По-этому завтра планирую разобрать авто по наружке, чтобы маляра смогли быстрее сделать своё дело. Уже нетерпится увидеть "его" в новой краске!)) Готовлю телегу к лету))
#76688Повідомлення 10 бер 2019, 09:55
Jekabes писав(ла):
А я уже включил, так как двиг нагревается до 42 град. А что за охлаждение контроллера Романтика, там же вроде естественное охлаждение?
#76698Повідомлення 10 бер 2019, 11:19
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Jekabes писав(ла):
Хорошая "зимняя езда" при +5 градусах! В Африке зимняя езда будет напоминать мою летнюю в жаркий день!
Рассуждения по батарейке правильные. Несмотря на то, что 6 квт*ч вроде достаточно (один в один как моя лиферная) на поездку туда-обратно (отбить стоимость батареи можно быстрее при регулярной езде) но с понижением температуры внутреннее сопротивление батареи растет очень значительно, препятствуя токоотдаче, и это вынуждает ее увеличивать, допустим в два раза при 5 градусах, а если это -15 и меньше, то и в 4 раза! Вот здесь зарыта собака при эксплуатации электромобиля настоящей зимой. Отрицание того, что зимние температуры значительно влияют на показатели электромобиля (но не всегда критично) не верно, а эта заметка про езду на 5 градусах лишний раз подтверждает такое влияние.
На EV album трабант видел, правильно сделали, что туда выложили.
#76715Повідомлення 10 бер 2019, 12:23
Мій електротранспорт: Славута
yuri писав(ла):
Чем ниже температура ключей - тем выше КПД контроллера.
Дорога покорится идущему
#76734Повідомлення 10 бер 2019, 14:05
yuri писав(ла):
Jekabes писав(ла):
В прошлом году делал, 25-30градусах на улице, контроллер начал снижать мощность и вовсе отключаться(уходить в температурную защиту)
Вот viewtopic.php?p=57454#p57454
#76735Повідомлення 10 бер 2019, 14:10
Сегодня за полдня разобрал машину под покраску, маляр возьмётся во вторник. Краска куплена ещё в прошлом году...
20190310_131919.jpg [ 345.21 КБ | Переглядів: 12187 ]
20190310_132004.jpg [ 422.63 КБ | Переглядів: 12187 ]
#77391Повідомлення 18 бер 2019, 10:27
Забрал с малярки, цвет такой как и хотел. Мусор есть, но это всё уберётся полировкой. Ложили красный грунт, и 6 слоёв акрила и 2 лака. Пусть хорошо высыхает, через месяц-два доберусь до полировки, пусть всё усаживается. В целом результатом доволен, блеск и цвет супер
20190318_095932.jpg [ 356.05 КБ | Переглядів: 12125 ]
20190318_095955.jpg [ 296.07 КБ | Переглядів: 12125 ]
20190318_100231.jpg [ 340.51 КБ | Переглядів: 12125 ]
#77393Повідомлення 18 бер 2019, 10:48
Отлично выглядит! :bravo:
#77400Повідомлення 18 бер 2019, 12:22
Огонь!!!
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
