Поточний час: 21 черв 2026, 14:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#77689Повідомлення 22 бер 2019, 10:49
танго писав(ла):
Схему мог бы накидать, попросили бы юных техников из
Ну какое "накидать" ? , какие юные техники ?
Зарядное с такими параметрами , - это инженерная разработка на уровне проффи , со стажем в силовой импульсной электронике.
Иногда я удивляюсь , что тут такой бред пишут , так и хочется "ответить по существу", но боюсь опять быть предупрежденным за неуважение :D
#77694Повідомлення 22 бер 2019, 11:49
Дякував (ла) 757 Подякували 337
А по существу темы есть что ответить?
#77695Повідомлення 22 бер 2019, 12:02
танго писав(ла):
Хозяин темы уточнит (конкретизирует) требования и попробуем подсобить.
Мощность устройства по выходу 400 вольт*15 ампер=6 квт. Это тот же сварочник (только с выходным напряжением 400 вольт), который уже разжеван повсеместно.
Если не требуется гальваническая развязка, то тут как я писал выше совсем по колхозному сделать удвоение (правда ток переключаемый дискретно с помощью подключения конденсаторов), либо (посовременнее) обычный пуш-пулл на двух транзисторах с ШИМ со всеми прелестями регулировки. На пуш-пулле можно и с развязкой сделать.
По готовой схеме и монтажным эскизам юные техники и соберут.
#77717Повідомлення 22 бер 2019, 14:10
танго, вот себе и сделайте, а топикстартер хочет нормальную, разработанную нормальными инженерами профессиональную зарядку.
#77718Повідомлення 22 бер 2019, 14:21
yuri писав(ла):
А я по вашему в колхозе конюхом подрабатываю? :DX:
Востаннє редагувалось танго 22 бер 2019, 19:12, редаговано 1 раз.
#77723Повідомлення 22 бер 2019, 15:34
судя по вашим постам , именно так и есть.
:D
Человек в теме , никогда не предложит зарядку без гальв. развязки , да еще на такую мощность.
Кроме того , диапазон от 150 до 230 В , это выходит за рамки обычного оборудования. Сварочный аппарат при 150В ( а еще с учетом просадки при нагрузке ) уйдет в защиту, если он фирмовый , а если он дешевая китайская поделка - то сгорит.
ТС следует для начала выяснить реальную нагрузочную характеристику своей сети , а потом уж планировать покупку такой мощной зарядки.
Может получится что при включении, сеть просядет на столько что погорят холодильники у соседей , и будут постоянные скандалы , кому это надо.
#77728Повідомлення 22 бер 2019, 16:49
Ему нужно с регулировкой зарядного тока, чтобы не превышать максимальную нагрузку на сеть, а она может плавать в зависимости от сезона и количества потребителей, меняющееся в течение суток. У меня бывает так, что даже киловаттной нагрузки не можешь дать, сразу просаживается напряжение, а бывает, кроме зарядки еще и электрочайник включаю.
#77736Повідомлення 22 бер 2019, 19:11
:D
А Вы уверены что все фирменные зарядные чайджеры сделаны с гальванической развязкой? Я сомневаюсь.
КПД трансформатора с изолированными первичкой и вторичкой если Вы в теме, всегда ниже чем у автотрансформатора, и наверняка если фирменная зарядка не подключена к электрокару то на ее выход будет подано напряжение.
Обычная сеть (однофазная) на домовладение расчитана из величины 5 квт.
Не надо мне приводить китайские и т. п. сварочники.
В свое время я занимался проектированием силовой электроники под нестандартное питание.
Просядет сеть или нет это не проблемы топикстартера а способность зарядного устройства поддерживать на выходе заданный ток и напряжение.
Если холодильники у соседей не будут работать это тоже не головняк топикстартера, пусть соседи обращаются в электросети.
#77752Повідомлення 23 бер 2019, 01:09
Seva067 писав(ла):
https://eltek-ukraine.com/images/New_site/Datasheets/ds-241119.825.ds3-1-3.2-1.pdf
завтра позвоню узнаю
Звонил, узнавал
Хотят 900$
Пройдено уже 800 км
#77753Повідомлення 23 бер 2019, 01:11
SRMotor писав(ла):
От лифа возьмите. 3.3кВт сейчас около 400-500$ просят.
Есть ссылка на готовое решение, или на пост где ее заппустили?
Пройдено уже 800 км
#77754Повідомлення 23 бер 2019, 01:29
Спрошу у ребят которые зарускали. Там очень просто )со слов)
Но нужен зарядный кабель . Или имитировать пилот тон
#77755Повідомлення 23 бер 2019, 02:45
SRMotor, спросите заодно у ребят про ваг зарядки. ;) Они такой же мощности от 100 денег.
#77763Повідомлення 23 бер 2019, 10:28
танго писав(ла):
дык вы же сами начали ,
танго писав(ла):
Он то может и разжеван , но сварочник это далеко не зарядка.
А вот схем именно мощных ВВ ЗУ в сети нет , продукт это уж очень узковосстребован , посему его разрабатывать и делать нет смысла .
Проще и дешевле купить готовый.
#77767Повідомлення 23 бер 2019, 11:55
Так хозяин темы и так не озвучил под какой конкретно электрокар ему нужно.
Если под фирменный (с обменом данными) так оно и стоит 1000 зеленых, а если для самодельной поделки то и простой источник тока прокатит.
#77771Повідомлення 23 бер 2019, 12:31
Написал вопросы знакомым. Подождем.
По теме сделать из какашки пулю - неполучится.
Для такой мощности и плохой сети, 100% потребуется ККМ по входу ЗУ. Который от 20-40 до 250-400 по входу, выпрямляет и делает 400-500 Вольт , для последующей цепи преобразования с гальванической развязкой.
