Поточний час: 19 жовт 2026, 06:13
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kengoo Electrice 2003 - по стопам Stalker_W
#78137Повідомлення 28 бер 2019, 00:03
ivant писав(ла):
Проверил клещами силовой от ВВБ (ток - по нулям) и оставил так машину на три дня. Вчера обнаружил, что батарея вздулась - разряжена почти в ноль. Что произошло в контроллере и какая нагрузка появилась в цепи - пока неизвестно.
Не знаю чем аргументировал Вадим (мне до сих пор интересна причина) при первой поездке во время попыток запуска дсдс, что в Кенгу сначала отключается 12В и потом ВВБ, но в ситроенах и пежо только наоборот, сначала ВВБ и потом 12В. Объясняется угрозой сжечь дсдс, т.к. при напряжении бортовой АКБ ниже ~10,5В, даже в заглушеном состоянии дсдс начинает заряжать 12В батарею. Т.е. если ее вообще нет (0В) то он сходит с ума. Знакомый с АХ по неосторожности отключал на короткое время 12В АКБ с подключенной ВВБ то ничего не случилось.
Мое единственное предположение, что заработал ДСДС в эти три дня ,т.к. Вы знаете, что у меня он работал, а почему у Вас он завис/не включился/а может и сгорел остается загадкой(((
В саксе помимо жесткой нейтрали при низком заряде отключался и дсдс.
В черной кенге было замеченно, что нейтраль при напряжении ниже 99В, а печка работала до 90В, когда отключался дсдс, к сожалению неизвестно, т.к. в черной кенге родной не работал и стоял самодельный.
Я знаю сколько Иван намучался с Кенгой((( С ней какая-то аномалия все время (((((((((
Я очень хочу помочь человеку, ведь он, потерял половину ВВБ (14 из 28кВтч), но при всем моем желании, сильно ощутимо это не будет (( Может поможем кто чем/сколько сможет, с миру по нитке...
Ведь такой опыт пригодится многим, но вот цена его слишком велика для одного человека ((((
#78140Повідомлення 28 бер 2019, 00:32
ivant писав(ла):
По совету киевских мэтров заряжал малым током (меньше 0,1С) до 3,2В, потом 0,1С до 3.75В, сейчас заряжаются до 4В тем же током.
Нужно ли прокалывать вздувшиеся пакеты? Как и для чего можно использовать испорченные или это мусор?
Очень нуждаюсь в подсказках, т.к. минимонстры вздуваются не каждый день. :(
Было гонял минимонстры на разряд, и не уследил за одним - вовремя не отключил нагрузку, пакет ночь разряжался менее 3В, отключил при 0.8В - вздулся. Зарядил 0.1-0.2С до 4.15 и прогнал еще раз - потерял пару % емкости, вздутие со временем прошло. Но в батарею, конечно, вместо этого поставил живой пакет.
#78159Повідомлення 28 бер 2019, 11:03
Был у меня один клиент.Ездил без бмс,два пакета постоянно разряжались ниже 2 вольт.Вздулись так же .Со временем немного сжались,но в ёмкости потеряли около 40,%.Пакеты из такой же батареи.
#78176Повідомлення 28 бер 2019, 13:41
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Поделюсь и своим опытом...
На авиамодели вздутая "липолька" на максимальной нагрузке - загорелась в воздухе.
Возможно это никак не относится к данным монстр-пакетам, но все - же лучше отказаться от их испольхования.
#78180Повідомлення 28 бер 2019, 14:39
Дякував (ла) 27 Подякували 11
Мій електротранспорт: Peugeot Partner Electric, Renault Kengoo Electric 2002
Все же не в полный ноль я ее разрядил. Вспомнил, что когда отключил батарею от контроллера было вроде около 0,6В. При нагрузке, конечно, было около нуля. Вчера зарядил до 4В. Сегодня мерял - разница между ячейками в 0.01В. И вздутие немного ушло (пластины отогнутые гуляют). Погоняю батарею немного, померяю ёмкость и решу как быть дальше. Если что, отдам на солнечную установку или раздам по дешёвке велосипедистам. )
#78407Повідомлення 31 бер 2019, 20:24
Дякував (ла) 7080 Подякували 2624
Вчера почитали ошибки с Кенги - вроде ничего страшного. После чистки остались только ошибки, связанные с отсутствием вентиляторов и датчиков температуры аккумуляторных ящиков. Сбросили счётчик сервиса воды, но стрелка процента заряда поднялась только до 60%, вместо положенных 80%. Думаю, это связано с очень долгой ездой на литии без работы родной зарядки.
Из проблем остался почему-то постоянно работающий на первой скорости вентилятор салона и странный силовой жгут из двух провод "+" "-" 5-8мм2 уходящий от саджем-блока в салон, по которому даже в выключенном состоянии бежит не менее 0,5А. Думаю, он и стал причиной разряда аккумуляторов "в ноль". Я до этого был почти уверен, что это провод на отопления салона. Зачем же ещё подводить высокое напряжение в салон?? Но, при отключении одного из проводов ток течь перестаёт, а печка продолжает работать! До сих пор не понимаю разгадку этого трюка.
ivant обещал полезть в салон и выследить, куда же идёт этот жгут.
P.S. ivant, мы ещё не пробовали отключить оба этих провода, идущих в салон. Может тогда печка перестанет греть?
#78412Повідомлення 31 бер 2019, 22:02
еще одна аномалия (((
Вадим, есть предположение почему нет ошибок по дсдс, а сам он в "отпуске"?
#78438Повідомлення 01 квіт 2019, 12:34
ivant писав(ла):
На фото: две сборки из модулей от Вольта. Каждая по 42s. На ячейке - 3.84, всего ~ 160в. Вот думаю, если поставить ещё три - будет 35 кВтч, так хорошо станут, что с ящиками не захочется возиться. )
Как прочитал не смог ответить, а сейчас вспомнил. Все классно, 35кВтч это круто, одно жаль, что тесла модули намного дороже вольтовской батареи. Тех же 42s и 35кВтч набираются при помощи 7ми модулей. По высоте примерно столько же но всего 700х600мм занимает места и по весу в два легче.
Сам возил в Кенге 6 тесла модулей в багажнике, их там почти незаметно было)))
#78502Повідомлення 02 квіт 2019, 10:41
У меня точно так же. Ошибок нет, а DC/DC практически не работает. На чёрной Кенге точно так же.
#78663Повідомлення 04 квіт 2019, 20:37
Неожиданная встреча. Хотя, где ещё электромобилисты встречаются, как не на зарядке!
P_20190404_170158.jpg [ 345.58 КБ | Переглядів: 11879 ]
#114658Повідомлення 27 січ 2021, 22:25
Машина прошла почти 100 тыс.км. и наступило время менять щётки. Оказалось, что они не сильно и изношены. Процентов на 50. Но бросилось в глаза, что изношены неравномерно. Разница 2мм.
Кольца на роторе почти требуют полировки. Не сильной. Попробую вручную справиться.
Информация по щёткам:
2 штуки.
Сечение 6,1 х 7,8 мм (наверно просто 6х8)
Предполагаемая длина новой 30 мм.
Длина провода с пружиной 30 мм
Провод с торца идёт внутри пружины. Позже скину фотки.
Таких размеров нет. Купил щётку 6х10х30. Буду срезать и переставлять клеммы с пружинами. И продумываю второй вариант: вырезать щётку с Kangoo ZE.
#114696Повідомлення 29 січ 2021, 19:08
Облей ее бензином и сожги- сэкномишь кучу денег.. :D
#114697Повідомлення 29 січ 2021, 19:37
tank6661, никак не привыкну к твоему юмору :ugly:
Вырезал щётки из под новой КенгиЗЕ. По толщине они совпадают. По функции тоже. Наверно, это лучшее решение.
Если что, у официалов такого понятия как щётки вообще нет. У них можно заказать в производство электродвигатель в сборе. 6000$ и 6 месяцев ожидания.
#114702Повідомлення 29 січ 2021, 22:23
Дякував (ла) 5 Подякували 47
tank6661 писав(ла):
Какие же вы злые :(
#114703Повідомлення 29 січ 2021, 22:33
Дякував (ла) 773 Подякували 365
Andriyko писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Какие же вы злые :(
Это не мы, это tank6661 :)
