Поточний час: 02 лист 2025, 09:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#63333Повідомлення 31 лип 2018, 08:34
даже не так, а вот как
3453453.jpg [ 91.72 КБ | Переглядів: 7544 ]
#63335Повідомлення 31 лип 2018, 08:36
диод там просто как резистор, чтобы разность потенциалов сделать
#63359Повідомлення 31 лип 2018, 14:11
так относительно чего у вас разность потенциалов получается, затвор по отношению к истоку висит в воздухе, сирена же гальванически не связана с зарядкой или как? Подстроечник там как зайцу стоп-сигнал, 0,7В падения на диоде недостаточно для открытия полевика, должно быть как минимум 3В, так вы еще и потенциометром делите.
#63371Повідомлення 31 лип 2018, 17:26
i8086 писав(ла):
сам не пойму, но всё работало, открывался, да ещё и пробой получился
да эти полевики от дуновения воздуха открываются
Востаннє редагувалось sokol 31 лип 2018, 17:28, редаговано 1 раз.
#63372Повідомлення 31 лип 2018, 17:27
а как правильно сделать ?
#63384Повідомлення 31 лип 2018, 20:27
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
в последней схеме затвор - в воздухе.
sokol писав(ла):
не благодарите.
eyGjTk.jpg [ 73.12 КБ | Переглядів: 7506 ]
#64649Повідомлення 27 серп 2018, 07:16
не успокоюсь пока балансир свой не придумаю, создаю отдельную тему viewtopic.php?f=76&t=2873
#78183Повідомлення 28 бер 2019, 15:08
титанат поставил на скутер
IMG_20190324_205740.jpg [ 198.58 КБ | Переглядів: 7358 ]
IMG_20190324_205753.jpg [ 216.45 КБ | Переглядів: 7358 ]
IMG_20190324_205714.jpg [ 224.74 КБ | Переглядів: 7358 ]
IMG_20190328_130958.jpg [ 456.95 КБ | Переглядів: 7358 ]
#78193Повідомлення 28 бер 2019, 16:20
А ноги теперь на руль?
#78231Повідомлення 28 бер 2019, 22:22
нет, для ног перекладины сделал, их видно
но конечно удобства меньше стало
и центр тяжести поменялся
запас хода не 100 км как я расчитывал, но 50 сегодня проехал и ещё заряда осталось гдето на 10, не вышло полностью посадить, я кажись ушатал окончательно бедненький скутер, мучал его подъёмами и бездорожьем, стал отключаться периодически, еле до гаража дополз, как будно контакт пропадает, провода все проверил :?
#78296Повідомлення 29 бер 2019, 20:36
2.3*22*30=1.5кВтч\60км=25Втч/км - вполне нормально для перегруженного скутера не в режиме экономии. На 100км (15Втч\км) нечего было и расчитывать на скутере с мешком фугасов, это же не легкий велик.
#78297Повідомлення 29 бер 2019, 20:47
sokol писав(ла):
Может в МК стоит заглянуть?
#78305Повідомлення 29 бер 2019, 22:53
thunder_blade писав(ла):
я его не открывал ни разу, это вроде съёмник специальный нужен ?
#78311Повідомлення 30 бер 2019, 00:20
sokol писав(ла):
:? а за чем? снять колесо и попробовать открутить болты на флянце с той стороны где нет проводов и аккуратно под девая стащить его и осмотреть что к чему, себе так и делал :winken:
#78354Повідомлення 31 бер 2019, 09:43
это точно в колесе дело, оно последнее время странный звуки издаёт при запуске и при рекуперации, чтото дёргается внутри в самом начале, потом не слышно. Положил скутер на левый бок - не крутится, положил на правый - всё работает. Провода все проверил, это в колесе контакт отходит гдето.
