Поточний час: 06 лист 2026, 00:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 136 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Tesla model 3
#78895Повідомлення 07 квіт 2019, 12:00
Почему кто то должен на каждую чушь находить аргумент? Если на графике при 1000 об/мин и 240Нм (24кВт) 80% КПД это и означает, что от контроллера на мотор было подано 30кВт в этот момент, КПД контроллера ~90% значит с батареи было снято ~33кВт, и это все в течении очень короткого времени. Или если мотор не выдал 800Нм при 1000 об/мин то это мировой заговор? Вы хотя бы графики мощности и тяги ДВС и эл.мотора сравнили, а потом бы флудили. У каптилок заявленная мощность в диапазоне намного короче, про тягу без турбины/компрессора вообще молчу, но что то никто не распинается как Вы.
А зачем вы мне все приводите коптилки с редукторами.
Тема у нас об электротранспорте.
Если изначально надо сдвинуть какую либо тележку для этого нужна тяга больше чем при езде это общеизвестно.
Если на Лифе стоит многоступенчатая коробка передач я соглашусь что сдвинуться с места можно и на сто ваттах мощности мотора.
Если таковой нет, тогда развод по полной.
Или график этот слеплен чтобы показать покупателю какие мол у нас "выдающиеся" данные по КПД?
Почему тогда с нуля оборотов на нем не указано что происходит с потребляемой мощностью 80 квт, где эта кривая? А условия теста ограничиваются желтой линией а не линией 80 квт?
Ниже на рисунке тяговая характеристика из транспортного средства ж/д. Не показуха, которую преподносят несведущему покупателю а которая используется в реальности для тяги. Без многоступенчатого редуктора.
По контроллеру с 99% КПД. У вас там ключи с нулевым сопротивлением стоят? Посмотрите для интереса на инвертора для солнечных панелей, и сравните.
tjaga.png [ 25.59 КБ | Переглядів: 10549 ]
#78896Повідомлення 07 квіт 2019, 12:19
танго писав(ла):
Вот именно, тема об электротранспорте, а не камедиклаб!
Танго, Вы серьезно думаете что при равномерном движении лифу нужно все 240Нм с мотора?))) Общезнайка Вы наш)))
Во вторых, той тяги что хватает при например 50км/ч, хватит и тронутся с места, какой будет разгон при этом, дело другое, я не знаю какое передаточное число редуктора в лифе, но Вам настоятельно рекомендую заканчивать с ахинеей!
#78898Повідомлення 07 квіт 2019, 13:07
танго писав(ла):
Я вам привел график со скоростью, силой тяги, токами ограничения а в ответ-какой разгон, какой редуктор я не знаю, так вы знаете или не знаете? О чем можно тогда вести беседу.
При ровной поверхности Васыль Вирастюк и самолет тянет, а лошадь по льду сани со 160 тоннами груза.
#78901Повідомлення 07 квіт 2019, 14:42
Докопаться и до столба можно. Чем Вы лишь и занимаетесь.
#78903Повідомлення 07 квіт 2019, 15:34
И еще раз хочу повторить, передача любого транспортного средства проектируется из расчета максимальной реализации мощностных характеристик двигателя.
В этом и есть преимущество электродвигателя что он по сравнению с ДВС с "нуля" обеспечивает больший момент.
Можно принудительно "задушить" мощный электродвигатель контроллером, но тогда машина с места не заедет даже на бордюру, что на графике от Лифа и видно.
А посему они этим графиком хотели показать "крутизну" своего движка, точнее КПД в тех точках где им выгодно.
#78906Повідомлення 07 квіт 2019, 16:20
Сотни тысяч лифоводов с Вами не то что не согласятся, а просто угорают с таких отжигов. Я с моментом 120Нм и 7:1 редукцией заезжаю на бардюр легко, куда ж там лифу)))
Танго, если Вы надолго задумали просвещать об общеизвестном, Вы скажите, люди хоть попкорном запасутся)))
#78920Повідомлення 07 квіт 2019, 18:12
У вас бордюры в виде нарисованных краской на асфальте (Еуропа же) с надписью - "бордюр, не вьезжать".
Вы интересовались какой максимальный момент у той же Теслы - на колесах и на движке?
На колесах до 10000 Нм, а при редукции 7 вы мне подскажите сколько на движке если я запамятовал. Обороты двигателя примите 15000.
А заодно и мощность движка высчитайте, и сравните с приведенным Лифовским графиком. Потом расскажите как Тесла буксирует 40 тонную фуру на ваши всего лишь навсего 120 Нм на моторе.
А какое мне дело до Лифов - я вижу приведенные графики с характеристиками.
Попкорн отвлекать от темы будет из-за "газификации".
#78948Повідомлення 07 квіт 2019, 23:56
Танго, Вы намешали все возможное в одну кучу.
По поводу бардюров, у Вас с головой все в порядке?
У теслы 10кНм на колесах только у родстера 2020.
Если взять р85 там ~600Нм на моторе и 9,73:1 редукция. На максимальных 15000 об/мин 600Нм там не будет ибо это уже 900кВт
Причем тут мотор теслы до лифа? Это абсолютно разные классы авто, как и по цене!
Причем тут буксировка фуры теслой и 120Нм на саксовском моторе?
Графики как раз таки от лифовского мотора, общезнайка)))))
Угомонитесь с флудом в конце концов. Несете ересь про бардюры, приплетаете что попало к чему попало или Вы так предупреждение за флуд выпрашиваете?
#78964Повідомлення 08 квіт 2019, 09:20
танго писав(ла):
...Или график этот слеплен чтобы показать покупателю какие мол у нас "выдающиеся" данные по КПД?
Почему тогда с нуля оборотов на нем не указано что происходит с потребляемой мощностью 80 квт, где эта кривая? А условия теста ограничиваются желтой линией а не линией 80 квт?...
Если на моторе написано 80 кВт, это не значит, что он всегда потребляет 80кВт. Так думают только начинающие «изобретатели» сверх единичных моторов, когда, обвешав стандартный 10 кВт мотор магнитиками, конденсаторами, и другими цацками, демонстрируют на холостом ходу потребление «всего» 3 кВт! Чудо! При этом «забывают» показать потребление без свои цацок, которое, как правило, меньше.
У Теслы с ноля оборотов – что там смотреть? Там мощность мотора – ноль, есть только мощность потерь, которую, зная потребляемый ток, легко вычислить.
График нарисован не для того, чтоб удивить КПД при старте, а для того, чтоб показать, как меняется (и насколько хорош) КПД в зависимости от нагрузки и оборотов.
Если у Тесли такие проблемы на старте, то как она умудряется разогнаться до сотни за 2-3 секунды?
#78973Повідомлення 08 квіт 2019, 12:13
До чего заскорузлое колхозное мышление.
Я вам образно про бордюры сказал.
Причем здесь 10 кНм. у родстера. Вы суть улавливаете или бухгалтером работаете и все буквально воспринимаете? Этот момент (10 кНм.) развивается на КОЛЕСАХ, при СТАРТЕ, а не на максимальных оборотах (скорости движения машины). Знаете почему на максимальных оборотах двигатель не развивает такой момент как на старте?
Спрошу максимально просто для понимания если не хотите понять. Ваша машина поедет под тот же положительный уклон как Тесла (на гору если еще проще выразиться), хватит у нее пуки на это (раз вы говорите что она на бордюры вьезжает с легкостью)?
#78975Повідомлення 08 квіт 2019, 12:32
А не закрыть ли тебе ротец, Шариков? Несешь хрень сначала, потом включаешь заднюю с гнилыми отмазками, а теперь еще и наезжаешь. Не охренел ли ты? Меня задолбало отписывать на каждый твой выc€р. То стартовый момент ему не нравится, то на макс. оборотах, то этот "... с горы" считает если сакса не попрет под туже горку как и тесла то и на бардюр не заедет. Нет слов просто :wallbash: :wallbash: :wallbash: :irre: :irre: :irre:
Модераторы, ау.
Сколько можно это все терпеть? Куда не глянь, почти в каждой теме "умников" хватает. Ладно какой то недоносок что то там в мою сторону тявкнул, фиг с ним, можно хотя бы с борьбой с флудом быть по жестче?
#78978Повідомлення 08 квіт 2019, 12:41
Модераторы, ау.
А що це ми галас так зняли як баба на ринку?
Будь стриманішим пан.
Слово "пожестче" пишеться разом.
#78981Повідомлення 08 квіт 2019, 13:39
А не пойти бы тебе куда по дальше с этой площадки, танцор орфограф?
#78984Повідомлення 08 квіт 2019, 14:17
Ти якою мовою найбільш досконально володієш щоб я міг тобі зрозуміло розтлумачити?
Ти не акціонер цього форуму і не його меценат, при цьому у нас в країні демократія і я сам вирішую де мені бути.
Можу дати тобі кілька уроків з лінгвістики щоб нас в Європі не вважали неосвіченими.
#78986Повідомлення 08 квіт 2019, 14:49
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Автомобили Tesla Model S и Model X перейдут на новые двигатели с постоянными магнитами
Финансовый отчет компании Tesla за первый квартал 2019 года показал, что ее автомобили начали хуже продаваться. В частности, речь идет об электрокарах Model S и Model X — вероятно, люди начали предпочитать версию Tesla Model 3, тем более после снижения ее стоимости. К тому же, удешевленная модель имеет более продвинутое оснащение, чем предыдущие, что тоже сказывается на интересе покупателей. Кажется, компания готова исправить ситуацию, подняв оснащение предыдущих моделей электрокаров на уровень выше, – пишет Hi-news. На протяжении долгих лет в автомобилях Tesla Model S и Model X использовались асинхронные электродвигатели, которые при всех своих плюсах, имеют свои слабые стороны. В автомобилях Tesla Model 3 компания начала использовать электродвигатели с постоянными магнитами — выбор пал на них из-за того, что они показывали наилучшее соотношение экономичности и высокой производительности. Ожидается, что с 2019 года автомобили Tesla Model S и Model X тоже перейдут на двигатели с постоянными магнитами. На данный момент двигатели известны под кодовым названием «Raven», но технические характеристики держатся в секрете. Если ранее эффективность их двигателей едва ли превышала 93%, то с новым оснащением этот показатель может достигнуть 97%. Также изменения могут положительно повлиять на разгон автомобиля, торможение и длительность поездки на одном заряде. Ранее также возникал слух, что в целях привлечения внимания покупателей к автомобилям Tesla прошлых лет, компания займется улучшением их интерьера. Помимо всего этого, компания наверняка обновит программное обеспечение, что может увеличить скорость зарядки. Напомним, ранее Tesla отчиталась о рекордном падении продаж за квартал.
Что АС моторы уже все сдулись?
