Поточний час: 04 лист 2026, 10:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1702 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 114  Наступ.
#78797Повідомлення 06 квіт 2019, 12:06
Да, похожие, только синие. Про маленький Икарус смотрел передачу, интересная машинка, но он менее повторяет оригинал, чем наш грузовик.
#78804Повідомлення 06 квіт 2019, 14:00
Имею в хозяйстве Сузуки Карри - проблема езды на колесе абсолютно выдумана. Если подвеска нормально сделана все хорошо едет и целый день за рулем не проблема. По крайней мере по сравнению с вазовской классикой в стоке.
#78810Повідомлення 06 квіт 2019, 17:34
Машина настолько тяжёлая что 2 человека весом 45-50 кг с лёгкостью ее разворачивают :)
#78838Повідомлення 06 квіт 2019, 20:10
Закончили с установкой баков, на левую дверь наварили полосы на проем и установили уплотнительную резинку. Завтра выходной.
IMG_20190406_180317.jpg [ 454.72 КБ | Переглядів: 9712 ]
IMG_20190406_180330.jpg [ 466.87 КБ | Переглядів: 9712 ]
#79157Повідомлення 10 квіт 2019, 08:49
На сегодняшний день уже установлены и работают переключатель понижающей передачи и ручник. Закончили с дверными проемами, на очереди металлический короб воздухозаборника для печки и обдува стекол на передней части кабины и самое главное, гидравлические тормоза.
#79502Повідомлення 13 квіт 2019, 18:52
На фото хорошо виден короб воздухозаборника на передней стенке кабины.
IMG_20190411_152722.jpg [ 309.25 КБ | Переглядів: 9593 ]
IMG_20190413_154509.jpg [ 448.13 КБ | Переглядів: 9593 ]
#79526Повідомлення 14 квіт 2019, 07:36
Renegate писав(ла):
Имею в хозяйстве SUZUKI Carry - проблема езды на колесе абсолютно выдумана. Если подвеска нормально сделана все хорошо едет и целый день за рулем не проблема. Но в середине базы всё равно комфортнее.... :D
#79531Повідомлення 14 квіт 2019, 08:13
В середине базы, на колесе, это не интересно, вот в переднем свесе куда интереснее.
#79682Повідомлення 15 квіт 2019, 22:43
Шота, как планируете обрабатывать кузов? Есть ли какие-то проверенные наработки в этом направлении? Ломаю голову, как бороться с ржавчиной, в том числе и на профильных трубах. Ржавеют даже в сухом помещении.
18 000 км
#79684Повідомлення 15 квіт 2019, 23:15
Да так же как и на наших трамваях и поездах. Обработка преобразователем, очистка, шпаклевка, грунтовка, покраска, вскрытие лаком.
#79733Повідомлення 16 квіт 2019, 12:18
Взяли тайм аут до четверга, погода плохая, дождь, ветер, холодно. Случайно задумался о том, что вес мотора плюс акб в этой машине всего 34 кг, даже если удвоить акб, будет всего 59 кг с мотором.
#79739Повідомлення 16 квіт 2019, 12:48
Шота Ишхнели писав(ла):
Соответственно максимальная емкость акб грузовика сможет достигать 24 квтч. При этом масса этой батареи будет всего 100 кг.
У Лифовских консерв 15КВтч - 114кг (30х3,8=114) :?
#79742Повідомлення 16 квіт 2019, 13:03
Там сейчас 6 квтч, весят 25 кг.
#79902Повідомлення 18 квіт 2019, 07:44
К вопросу о том как поедет и будет ли хватать моста с мотором на 2.5 квт. Идея грузовика родилась от этого поезда, там стоит точно такой же мост. Весит поезд полторы тонны, берет 12 пассажиров (тонна), сопротивление качению из-за количества колес у него больше, чем у грузовика. Работает на 72 вольтах, разгоняется всё это до 30 км/ч с пассажирами и преодолевает 10 градусный подъем. Поезд работает в зоопарке 12 месяцев под Киевом уже два года, катая людей по весьма неровным в плане подьемов дорогам, обходясь током с батареи 50 А, пик 65, контроллер больше не дает. Грузовик с грузом на целую тонну легче поезда, колес, кроме моста у него всего два передних, сопротивление качению гораздо меньше, напряжение 100 вольт. Так что ехать он будет никак не хуже, а существенно бодрее и быстрее, обходясь токами 20-30А.
kTIq2Ob-cvw.jpg [ 150.88 КБ | Переглядів: 9405 ]
YAOYpDJ1XBk.jpg [ 86.2 КБ | Переглядів: 9405 ]
#79974Повідомлення 18 квіт 2019, 16:53
закончили изготовление электробайка на заказ.
IMG_20190418_170928.jpg [ 356.5 КБ | Переглядів: 9368 ]
