Поточний час: 03 лист 2026, 17:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#79212Повідомлення 10 квіт 2019, 18:12
:D Загрузили человека по полной. Радует что есть умные люди, приятно читать :bravo: . Все правильно сказано, но далеко не все имеют высшее техническое образование чтоб разбираться в некоторых глубоких тонкостях и всосать всю выложенную информацию.
Из таблицы AWG2 имеет 33,6мм2. Часто толстые кабеля заменяют двумя тонкими. Это удобнее в монтаже, эксплуатации и токовых нагрузках (охлаждение лучше). Как вариант можно взять два AWG5 16,8мм2. Даже к выступающей плоской клемме прикрепить два наконечника будет надёжнее чем один.
#79215Повідомлення 10 квіт 2019, 18:28
Вменяемый конструктор не будет тянуть силу 35-ю проводами 1мм кв. Так что все эти расчёты по тепловыделению пучка/шлейфа проводов, хоть и правильные, но с практической стороны абсолютно бесполезные. Силовые провода имеют стандартный набор сечений. Рассчет простой: не более 10А на 1 мм кв. как и сказал Микроватт. То есть если расчетный долговременный батарейный ток >= 350А, то берём провод на 1 ступень больше - 50 мм кв.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#79218Повідомлення 10 квіт 2019, 18:41
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Простая формула допустимой нагрузки по постоянному току 10А х Smm^2. Но лучше это делать монолитом или спец.кабелем. многожильный с изоляцией каждой жилы не рекомендую это для переменных напряжений и там допустимый ток имеет уже не 10А к сечению а меньше для 50Гц рекомендуют 5А чем больше частота тем меньше ток для расчета минимально 2А. А для гарантии прведенный расчет умножте на 1.1 для запаса. Если ложите в две жилы сделайте между ними зазор. Между контроллером идет импульсный он не меняет направления потому как по постоянному. Старые инженеры чтобы нн применять кф расчет делают 9А умноженный на сечение кв.мм
Востаннє редагувалось Rakarskiy 10 квіт 2019, 19:51, редаговано 2 раз(а).
#79228Повідомлення 10 квіт 2019, 19:11
Человек за голову схватился наверно.
Для ваших 130 ампер постоянной работы поставьте для начала кабель сечением 15 мм.квадратных, будет провал напряжения или дымить, параллельно ему кинете еще такой же. Вот и все дела.
Только обратите при покупке чтобы изоляция была высокотемпературная и сечение честное (как и медь тоже).
#79230Повідомлення 10 квіт 2019, 19:17
15 кв. при 130А не задымит с любой изоляцией))
ХТЗ Е25 "Едісон"
#79232Повідомлення 10 квіт 2019, 19:22
Алексей В писав(ла):
Да я к тому, что он сам не определится какие максимальные токи и сколько на них ехать будет. Если контроллер на 400 А. то не мудрено что и движок со временем впихнет такой же. Аппетиты обычно только растут. :D
Да и просадка интересно сколько будет (а это же потеря мощности). Не могу заставить себя посчитать.
#79245Повідомлення 10 квіт 2019, 21:00
у меня на веле силовая 9 квадратов , на 70 А , за время подъема по Телигы, успевает немного нагреться, 35-40* .
При обычной езде (30-40А ) , нагрев не ощущается.
Провод одесский.
#79250Повідомлення 10 квіт 2019, 21:39
Автор темы как прочитает все, то точно задымится :D
#79251Повідомлення 10 квіт 2019, 21:39
Когда-то тоже интересовался, целую папку у себя в справочнике нашел. Вот одна из таблиц:
tablitca.png [ 13.41 КБ | Переглядів: 10845 ]
#79270Повідомлення 11 квіт 2019, 04:26
Дякував (ла) 8 Подякували 12
По существу, если фазные провода 25 квадратов, то батарейному проводу этого тоже хватит, так как токи через фазные провода выше.
с завода батарейные провода на этот мотор 35 мм2.
Токи выше на каждой фазе или обший ток в цепи ? ИМХО на каждой отдельной фазе ток ниже чем общий ток.
танго писав(ла):
Мотор уже куплен и контролер тоже.
Дело в том что хотелось бы иметь не большой запас на случай замены силовой установкии экспериментов.
Я уже прихожу к мнению что 50 мм2 хватит более чем.
#79301Повідомлення 11 квіт 2019, 11:18
Cnstuff писав(ла):
Вот и решили. Как раз сварочный провод.
#79304Повідомлення 11 квіт 2019, 11:37
Странно почему то, что в воздухе (для одножильного) меньше допустимый ток, чем для двухжильного в земле. Хм.
Автору темы. Если финансы позволяют то сразу заложите с руку толщиной (это шутка).
Если серьезно, и не хотите никого слушать то хотя бы с 25 мм. кв. начните (потом если что параллельно такой же прицепите).
Ну не пугайте вы здесь никого 50 квадратным проводом. Мы в ужас приходим просто!
#79329Повідомлення 11 квіт 2019, 17:26
Leon29 писав(ла):
Cnstuff писав(ла):
не совсем так. В результате поиска я нашел "шахтный провод"
Он преданазанчен для использования в агресивных средах такие как на шахта, или тундра, болотв или для подключеня мощных потербителелей на карьерерах типа эксковатор. :P но дорогой сволочь. проще притащить спец кабель разработаный для электромобилей (Жила, изоляция , оплетка изоляция) чем брать шахтный.
#79340Повідомлення 11 квіт 2019, 19:35
Да покупать надо самый обычный, только чтобы от спички не плавился и не горел.
#79343Повідомлення 11 квіт 2019, 20:31
В земле лучшее охлаждение кабеля. Чтобы не критично с нагревом только сечением с запасом.
