Поточний час: 28 лип 2026, 11:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#73135Повідомлення 13 січ 2019, 21:47
Так.Двигуни залишились одинакові.Але контроллери різні абсолютно.Так просто змінити потужність не вийде.Тут треба комплексний підхід.Тобто замінити в батареї контактори і запобіжник.Потім сам контроллер і модуль вцм.І не факт чи все запрацює.І ще основна проблема це батарея...її внутрішній опір не дозволить знімати таку потужність бмс за цим слідкує і обмежує струм коли бачить падіння напруги.
#74038Повідомлення 31 січ 2019, 13:58
Дякував (ла) 4 Подякували 4
Хочу електротранспорт: VW Golf MK1
Які на даний момент є дієві, відпрацьовані варіанти запуску ліфовського двигуна?
#79767Повідомлення 16 квіт 2019, 19:33
да есть,можно запустить его же контроллером ...
#79773Повідомлення 16 квіт 2019, 20:20
Дякував (ла) 34 Подякували 92
А есть еще какая то более подробная информация по запуску лифовского силового агрегата? Может где то обсуждалось публично ?
#79774Повідомлення 16 квіт 2019, 20:24
сделали свою плату управления к лифовскому контроллеру,она подключается прямо лифовскими разъемами,и становится на те же посадочные места...плату драйверов не трогали...
все работает от родного резольвера .все подключения силовые,датчики тока и температур ,все лифовское.
элементная база платы полностью другая
что интересно задавайте вопросы отвечу
#79779Повідомлення 16 квіт 2019, 20:47
То есть вы заменили именно плату процессора в контролере двигателя оставив родные силовую часть драйверы и все датчики, я верно понял?
Если не секрет то возможно ли такую платку заказать и сколько это будет стоить?
Спрашиваю исключительно интереса ради так как пару лет назад завязал с электромобильными конверсиями связываться. Хотя чем черт не шутит )
#79780Повідомлення 16 квіт 2019, 21:06
да правильно, только плату управления(процессора) больше ни какие другие компоненты ниссана не нужны, ну мотор с родным резольвером ,вскоре предоставим полную информацию ,(видео,характеристики)
платку отдельно продавать не собирались,задумка была продавать готовые контроллеры.хотя чем черт не шутит)
по цене пока определенности нет) заказаны платы ,комплектуха,как первые серийные запустим будет определение...
#79781Повідомлення 16 квіт 2019, 21:17
Молодцы! Интересную тему освоили. Сам задумывался над чем то подобным, но тогда не было ресурсов на такие проекты а сейчас интерес подугас )
#79789Повідомлення 16 квіт 2019, 21:46
Дякував (ла) 926 Подякували 735
Лев писав(ла):
:bravo: Занимаю очередь и терпеливо жду :winken:
#84835Повідомлення 13 черв 2019, 09:27
После тест драйва Т3 на лиф двигателе понял это очень продуктивно и просто круто. Лифовский движок просто песня. А рекуперация останавливает бус гораздо сильнее, чем родные тормоза без вакуумника.
По-этому вопрос: Какие х-ки будут(можно получить) на стандартном лиф двигателе без перемотки и стандарном редукторе.
Батарея будет 32s5p на лиф консервах, т.е. 133В при полном заряде. Пока батарея будет собрана для моего текущего движка и бмс к ней тоже хочу оставить как есть.
т.е. на лиф двигателе при 120-130В какая скорость получится? До каких оборотов будет крутится движок.
По мощности и токам запаса там хватит. Меня волнует скорость движения. Если 80 поедет, то мне с головой хватит. Ну на крайняк редуктор можно переделать для бошьшей скорости.
#84838Повідомлення 13 черв 2019, 09:32
Jekabes писав(ла):
При 160 вольтах на 15-х колёсах было 60км в час!
У тебя будет 40 км максималка
#84872Повідомлення 13 черв 2019, 11:45
накрайняк редуктор переделать не выйдет) гораздо проще поставить 32 консервы в послед...
#84874Повідомлення 13 черв 2019, 11:55
Вы ослабление поля еще не освоили ? :ups:
#84899Повідомлення 13 черв 2019, 14:23
сейчас до приезда новых плат,остановили телодвижения,по тому как в новой версии много чего изменено.думаю через недедю-полторы,приедут(их уже выслали) запаяем,и тогда будет гашение поля)
#84917Повідомлення 13 черв 2019, 17:47
Объясните физически, как гасить поле? Или что под этим подразумевается? 8O
Как выключить постоянные магниты?
