Поточний час: 07 лист 2026, 06:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск мотора Nissan Leaf
#80148Повідомлення 21 квіт 2019, 12:00
спсибо за поддержку
sanfox писав(ла):
1) Сколько будет стоить ваша плата в контроллер с платой обработки сигнала резольвера и по для настройки?
самый сложный вопрос)))я ранее писал,что ПО под винду пока нету,платы отдельно продавать не планировали,(хотя кто его знает)по тому как для того чтобы ее поставить,нужно выпаять разъемы с лифовской платы,и впаять в нашу,тогда все провода которые в лиф контроллере подсоединяются к нашей плате как положено,разъемы стоят на том же месте что и на лиф-плате
по стоимости пока не определились,могу только сказать что совсем дешево не получается,по тому как применили не самые дешевые компоненты
к примеру микруха AD которая отслеживает резольвер стоит 22 бакса,и процессор тоже из разряда промышленных с пятивольтовым питанием и программируемой логикой на борту тоже около того...
sanfox писав(ла):
2) Мне интересна работа вашего контроллера от напряжения 100-150В.
контроллер вполне нормально работает в этом диапазоне. при 160 и вывешенном колесе получается 3200 об,при нагруженном 2900 и скорость бусика в районе 60км\ч
sanfox писав(ла):
3) Замерьте, пожалуйста, потребляемую мощность при напряжении ниже заводских 360В (сколько на бусике по напряжению была батарея?).
мы измеряли,на скорости 55-60 км\ч потребление в районе 6 киловатт,и ток с батареи в районе35- 40А мерили повервотчером,предварительно откалибровали его по клещам...
sanfox писав(ла):
4) (Умеет ли ваша плата ослаблять поле?)
мы экспериментировали с ослаблением поля,мотор конечно разгоняется...но отказались от этой идеи -сильно падает КПД,мож в асинхронном приводе это было бы оправдано,но с асинхронниками пока не игрались ..
#80157Повідомлення 21 квіт 2019, 13:34
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Лев писав(ла):
спсибо за поддержку
sanfox писав(ла):
ну да,она собственно тем и занимается что контролирует магнитное поле вместе с вращающимся ротором)
Ваш подход мне больше нравится, чем у Рината, т.к. вы не связаны ограничениями серийного контроллера по напряжению и другими компонентами.
Я так понял, что ваша плата является логической частью контроллера, а силовая часть остается от серийного контроллера? Так?
Понятно, что плата контролирует магнитное поле, вопрос я могу перефразировать.
Я так понял, что в Бусике батарея на 160В.
По моим подсчетам мотор лифа на этом напряжении выдаст максимальную мощность около 35 кВт, которой достаточно автомобилю массой в тонну. Опять же по моим подсчетам эта мощность будет достигнута на оборотах 1250, а дальше начнет снижаться и станет равной нулю при 3200. Эта характеристика получится если поле не ослаблять. Таким образом с вашим мотором требуется кпп и необходимо держать обороты мотора в диапазоне 1250-2000 для сохранения приемистости. В таком узком диапазоне это не очень удобно.
Попробуйте на холостом ходу при достижении мотором оборотов около 3000 сдвинуть вектор магнитного поля назад на угол меньше 90 градусов (допустим 70 градусов, речь об электрических градусах, физический угол меньше!) (наверное можно сделать поворотом резольвера против движения мотора или программно) и обороты должны возрасти. Если вы сможете как то реализовать плавно или ступенчато этот алгоритм, то он сможет заменить вам кпп, и вы получите очень вкусное решение для самоделок.
Что скажете?
#80162Повідомлення 21 квіт 2019, 14:02
я не сразу понял на счет поля...сообщение отредактировал...
да в районе 1000 об,(точно не засекал) и есть 35 киловатт.. потом падает и мощность и динамика по итогу все стабилизируется в режиме -скорость около 60 потребление 6 киловатт...
я там ранее отписал по полю,повторюсь..
при ослаблении поля мотор раскручивается,но ток возрастает.и начинают сильно греться ключи,(делали программно)...
теоретически такую штуку можно сделать,но как по мне лучше добавить батареи,тем самым уменьшатся токи и увеличится скорость..ну и пробег...
#80171Повідомлення 21 квіт 2019, 14:31
...кстати бусик Андрея очень удачный,вернее удобный «макет» для исследований - такая себе «лаборатория на колёсах». Хош измерения и настройки проводи,хош выпей и закуси - в зависимости от результатов эксперимента :lol: , а главное - не тесно, всё визуально открыто и доступно.
#80173Повідомлення 21 квіт 2019, 14:36
Будем стараться к открытию сезона быть в днепре на слёте!
Надеемся вас товарищ ИНЖЕНЕР тоже увидеть и было бы не плохо пообщаться! {O_0}
#80190Повідомлення 21 квіт 2019, 17:04
Лев писав(ла):
Зря свернули с этого пути, путь как раз правильный! Это значительно снижает характеристики вашего продукта! Кпд падать не должен, а должен сохраняться на максимуме на всем диапазоне оборотов от оборотов где получили максимальную мощность без ослабления до 9000.
Фазный ток должен ограничиваться тем сильнее чем выше обороты, тогда ключи греться не будут.
Мне кажется это можно программно сделать.
Повышением напряжения эффекта сильного не добьетесь, будет результат хуже чем у родного лифовского контроллера, который от 240В работает уже. Здесь уже гораздо выгодней решение, которое Ринат предлагает или подобные системы других поизводителей, которые есть в открытой продаже. Т.о. вы сведете на нет преимущества вашей задумки.
#80196Повідомлення 21 квіт 2019, 18:26
andy210 писав(ла):
...базара нет! :winken:
#80197Повідомлення 21 квіт 2019, 18:32
sanfox писав(ла):
ну да,только момент сильно падает,по итогу бусик едет те же 60, только потребляет больше...
не знаю,сейчас доведем то что есть по плану,потом будем составлять новые планы))))))а то если за все взяться ,из стадии проэктирования можно и не выйти,и теоретически будет мегаконтроллер,а практически только разговоры на форуме)
#80198Повідомлення 21 квіт 2019, 18:34
andy210 писав(ла):
ну он же сказал что чтобы со мной не поздороваться обязательно прийдет))))
#80215Повідомлення 21 квіт 2019, 20:51
Вот полный аналог вашего решения вместе с ценой. Тоже не умеет работать с ослаблением поля.
https://openinverter.org/shop/index.php ... duct_id=53
контроллер лифа плата.JPG [ 211.23 КБ | Переглядів: 11568 ]
Продают за 952 евро, по моему за вариант без ослабления поля это очень много!
Попытайтесь их все таки переплюнуть.
#80218Повідомлення 21 квіт 2019, 21:11
Дохреновастенько за одну платку 8O
#80235Повідомлення 22 квіт 2019, 09:05
Дякував (ла) 2 Подякували 29
sanfox писав(ла):
ВНИМАНИЕ: программа управления синхронным двигателем пока не поддерживает «ослабление поля». Это означает, что он будет вращать только листовой двигатель до 3000 об / мин. Ослабление поля находится в стадии разработки.
#80237Повідомлення 22 квіт 2019, 09:19
При каком напряжении тоже не написано!
#80239Повідомлення 22 квіт 2019, 09:34
Доброго всем , не сочтите за рекламу , фактические цены за стоковое решение .
за цену в 900евро - можно кит (мотор -редуктор- полуося- инвертер -эбу(всм) с эмулятором + дисплей(Новое- можно смотреть управлять со смарфона! селектор и педаль ., пишите в личное Спасибо. P/s побыстрей бы потепление в перемещении девайсов на Украину (Поздравляем с новым! Удачи
vcm.JPG [ 132.83 КБ | Переглядів: 11521 ]
#80241Повідомлення 22 квіт 2019, 09:46
дисплей по батареи селектору + климат , управлять можно по gps , wifi , блютуз
дисп.JPG [ 122.31 КБ | Переглядів: 11518 ]
