Поточний час: 11 вер 2026, 12:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 35 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Минибайк
#80158Повідомлення 21 квіт 2019, 13:49
Дякував (ла) 9 Подякували 25
Огромное спасибо Юре irde,часть проблемы по задушке успешно реализована с помощью резистора .Максимальная скорость регулируется резистором как хочешь,хоть 3 км\час,но основная задача пока не решена:очень резкий старт остался даже 60 кг пилот становится на козу и еле справляется со стартом,дети тронуться не могут.
Остается вариант ставить датчики Холла в мотор.Гоша в своей теме писал,что есть вырезы под них.Может кто знает такой мотор подскажите какие датчики Холла нужны?
image-0-02-04-87a53115731cd86fbbbea9dccd6af0ae36f53f749cac234014b1dbc4e01cd5e0-V.jpg [61.64 КБ]
Завантажень: 0
image-0-02-04-99731b476d5362d83a63b11225af1363f5ea14b54fd94df2a5c8c229545f962d-V.jpg [60.28 КБ]
Завантажень: 0
#80163Повідомлення 21 квіт 2019, 14:03
Так стартует
#80167Повідомлення 21 квіт 2019, 14:23
Дякував (ла) 662 Подякували 298
Душить по току контроллер, по другому никак, вскрывать контроллер и смотреть на токовый шунт, если их ДВА то один выпаять
#80178Повідомлення 21 квіт 2019, 14:52
Так это же готовый драг-рейсинг. Люди мечтают о таком, а у вас готовый.
Из видео видно что центр тяжести пассажира далеко позади, это одна из причин опрокидывания.
Может контроллер неправильно управляет двигателем, нету плавности пуска. Но маленьким детям опасно на таком резвом ездить.
#80181Повідомлення 21 квіт 2019, 15:21
Драг-рейсинг это дааа.По центру тяжести,пока не стоит сидуха , он таки ближе к заднему колесу но перед ним.Когда езжу я сам :все четко,хорошо едет и все устраивает.Плавности пуска действительно нет,старт очень резкий ,на видео с дочкой мот придушен и едет максимум 7 км\час,но подрыв конкретный.Может это всетаки из-за отсутсвия датчиков Холла в моторе,может с ними появится плавный старт?
#80208Повідомлення 21 квіт 2019, 20:08
Что у вас за мотор и контроллер? Есть нормальные фото?
#80210Повідомлення 21 квіт 2019, 20:28
barabas писав(ла):
а кто вам вообще сказал что сопротивлением вы придушите старт? Вроде и спецы собрались, а такую чушь советуют. Сопротивлением можно сдвинуть предел регулировки и не более. Резвость можно давить только током и уменьшением мощности. А вообще смените двигатель на "детский" пока вы ребёнка не убили,и не морочьте то что на паску красят. Не возможно задавить камазовский движок установленный на запорожец. Нельзя сделать минибайк и для взрослого и для ребёнка маленького.
#80219Повідомлення 21 квіт 2019, 21:15
Kapral88 писав(ла):
ну , я бы так категорично не утверждал.
У меня всяких контроллеров было больше десятка.
Сейчас у меня Лычовские контроллеры , очень хорошо плавно стартуют с помощью гасящего резистора , я так по ступенькам и тротуару езжу.
Но у некоторых , этот рывок , действительно не возможно было устранить , кроме как перепаивать шунт.
Но это были старые , упрощенные клоны инфинеона .
Нормальные контроллеры , даже 2-4 летней давности , с али , таким резким стартов не обладают.
А дело наверное в том , что он работает в безхольном варианте , сначала происходит рывок назад , смена направления ., потом рывок вперед.
Именно так работает контроллер в безхольном варианте.
Выход из ситуации видится в том что бы все же поставить Холлы , и попробовать с ними поездить.
Поменять шунт конечно же можно , но тяга с таким задушенным контроллером не понравится взрослым.
#80268Повідомлення 22 квіт 2019, 12:29
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Как вариант нужно поменять контроллер,есть контроллеры с плавным пуском https://beegreen.com.ua/kontroler-elekt ... tart-15218 и ещё можно уменьшить напряжение питания
#88709Повідомлення 17 серп 2019, 20:31
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=K6hy_R1FNR4[/youtube]
#88712Повідомлення 17 серп 2019, 20:41
Дякував (ла) 45 Подякували 65
barabas писав(ла):
Рушій цього форуму чомусь хоче короткий код
[youtube]K6hy_R1FNR4[/youtube
#88713Повідомлення 17 серп 2019, 20:49
У Вас мотор и контроллер с электрокультиватора Заря, там плавной регулировки нет, только клавиша пуска "вкл" и он в земле фрезы крутит.Лычовские контроллеры злые очень,чуть перекрутил и колесо буксует особенно на передке.
#88715Повідомлення 17 серп 2019, 21:18
У меня привод на заднее колесо и в наглую выпаян один из двух шунтов в контроллере,тяга упала ,зато дети могут ездить .Когда натренируются припаяем обратно.Пробывал другой контроллер результатта нет,рывок при старте такойже,а может и силнее.Пока все устраивает.
#88723Повідомлення 18 серп 2019, 06:43
Дякував (ла) 16 Подякували 69
thunder_blade писав(ла):
Как предположение, два шунта, на одном шунте выпаиваем один конец, припаиваем к шунту и контакту провода, выводим за пределы контролера и соединяем через тумблер.
#88725Повідомлення 18 серп 2019, 08:05
ivsem писав(ла):
:mrgreen: серьезно? там провода тогда надо квадратов по 6 минимум дабы падение напряжения было меньше чем на шунте и выключатель соответствующий
