Поточний час: 31 жовт 2026, 08:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 196 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Солнечные панели на Электромобиле.
#8046Повідомлення 06 бер 2015, 13:13
Нет, коллега, всё совсем не так. Моя одна панелька имеет номинал 60 ватт, при площади 0,35 м.кв. Значит с метра будет ~ 170 ватт.
.....Дальше, если нормой инсталляции считать экваториальные 1000 ватт, то КПД моих не 10 , а 17 % . Да, на крышу лучше ставить те которые
22% , но тот квадратный метр не гнётся и весит 25 кг, а мой до 3 кг.
Такие тонкости, как солнечный ветер и его настроение - мне непонятны, время дня, туманность, облачность, задымленность , мне неинтересны . Мне , для сравнения и ориентировки , хватит: ~ в середине ясного дня, при угле ориентировки с солнцу.
Зачем мне это :-Интересующихся , вообще, перспективой СОЛНЦЕМОБИЛЯ - много . И мне
, поскольку езжу с СП, приходится часто дискутировать на эту тему. Да и сам - не равнодушен , потому, должен быть в курсе.
..... Что выдают мои , в реале : - завтра-послезавтра, будет солнечно - выложу.
#8050Повідомлення 06 бер 2015, 15:38
Хочу електротранспорт: Leaf
Мои поликристаллы на максимуме выдают 140 Ватт с метра. Вес... тут слонжо, моя панель весит 20 кг, это 1,6м2 и мощность 250Вт. Если брать чисто фотоэлементы и самостоятельно собирать панель необходимой формы и без каркаса, то вес будет значительно меньше. Но, при ограниченной площаде надо, конечно, брать более дорогие элементы с более высоким КПД.
Прочитал про панели, типа вашей - там монокристаллы и, соответсвенно, выше КПД, но и цена где-то в 2 раза выше на той же мощности.
#8059Повідомлення 07 бер 2015, 09:45
С отражателями (концентраторами) нужно поосторожнее.
Насколько достоверна эта информация?
Проведём мысленный эксперимент - соединим 2 батарейки ОДИНАКОВЫХ параметров и по РАЗНОМУ разряженных последовательно. Напряжение всё равно будет суммироваться.
#8061Повідомлення 07 бер 2015, 09:50
Суммировать нужно еще и ток. Батарейка с хорошей токоотдачей запросто переполюсует батарейку с плохой токоотдачей при соответствующей нагрузке.
#8065Повідомлення 07 бер 2015, 13:22
Увы, ЭДС ( напряжение без нагрузки) -ДА , но, напряжение под нагрузкой , только до определённого предела. ЭТО - типичная технология гибели самого слабого звена ( ячейки).
#8066Повідомлення 07 бер 2015, 13:58
.....Итак, сегодня , около полудня -солнечно, Мой солнечный капот, наклоненный к солнцу , вместо своих номинальных 120 ватт, дает ~ 90,
что соответствует ~ 126 ватт с метра кв. , Но , в естественном положении, увы ~ половину номинала 60 ватт с капота, и , ещё чуть меньше 50 ватт с крыши ( более горизонтальная). Конечно -мизер, но .....
однако, час стояния на солнце, добавляет мне ~ 2 километра эконом езды .
Задумываясь о потерях сол.энергии, догадываюсь, что немало ЕЁ , при наклонном попадании на панель, примитивно отражается, от блестящей
поверхности. Неплохо бы эксперимент провести: Что, если заматовать эту блестящую поверхность, хотя бы мелкой наждачкой. ? Если у кого из коллег есть маленькая-не дорогая, чтобы рискнуть-пожертвовать для "науки" . Я , думаю , прямым лучам не поможет , но наклонным ? ? ?
#8083Повідомлення 08 бер 2015, 12:08
Но, коллеги, по Сол.Энергии, ТО было вчера 7го марта , а сегодя 8 е.
, И , то ли в честь Женского праздника, то ли Солнечный ветер попутннее, или прозрачность атмосферы, но, сегодня в полдень получаю уже 70 ватт с капота и 60 с крыши. = 130 ватт час...!
Это, при суммарной площади панели 1,5 метра. Что соответствует ~ 86 ватт.м. кв , при угле ориентации ,градусов 50.
.....Даже , если в среднем ,получать с моих СП, по 100 ватт в час, то за 4- 5 часов стояния на солнце, получаю сол. энергии на ~ 8 километров эконом езды .Мелочь, но приятно !
#8131Повідомлення 10 бер 2015, 08:24
Как говорится, копеечка к копеечке... :D
Я к тому, что если представить себе стандартный рабочий день многих - доехал до работы, потом авто стоит весь день (8-9 часов) на парковке и вечером - поехал домой. Т.е., в таком режиме эксплуатации, если расстояние от дома до работы не более 15 км, то летом можно вообще обойтись без розетки.
#8134Повідомлення 10 бер 2015, 08:59
Да, но ЭТО не для всех. Ведь мобиль до тонны может потреблять и 50ватт.час.км и 150. И панелей иметь и 1,5 метра кв и втрое больше .
.......Такой солнцемобиль надо конструировать изначально, а не приспосабливать то , что делалось для других задач.
.. Если у меня "хватит пороху", то "Электра 3" будет: легче вдвое, но с, втрое большей площадью плоской крыши.
.....Правда и на этом, набрав вчера солнечных ~ 300 ватт.часов ( по циклоналисту), сегодня съездил из гаража, домой и обратно= 2 по 10,2 км, с расходом :туда, с подъёмом -70,5 ватт.час.км, и оттуда ~50 = в среднем 60 ватт.час.км. Ехал нормально,в городском потоке машин .
Затратив на поездку меньше половины вчерашней солнце добавки.
#8446Повідомлення 22 бер 2015, 12:11
Нашёл интереснейшую статистику по мощности солнечной энергии.
http://narodmon.ru/5466 см. датчик "Солнечная радиация Вт/м2"
Это реальные данные, сколько мощности отдавало солнце. Есть статистика за месяцы.
SolarW.gif [ 14.06 КБ | Переглядів: 6920 ]
#8448Повідомлення 22 бер 2015, 13:59
Возле Одессы тоже стоит датчик солнечной активности. Можно смотреть архив и в целом выработку тепловой энергии на солнечных коллекторах. http://www.house4u.com.ua/show-statistic.php
#8454Повідомлення 22 бер 2015, 18:42
.....Хотелось бы уточнить : Регион , где произведены замеры? И, под солнечной радиацией , подразумевается энергия выделяемая солнцем на метр квадратный , ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ , поверхности земли ? ......Если да, то ,результаты, такие как у меня : Близко полдня ~ 500ватт.метр кв. , при КПД панелей ~20% = 100 ватт.метр. Так же и у меня : с 1,5 метров кв панели, получаю , близко полдня по 150 ватт.час. А в полдень 200.
Догадываюсь, что в Мае-Июне будет больше.
#8471Повідомлення 23 бер 2015, 13:12
Регион видно по ссылке на карте - Николаевская обл. И да - энергия на 1м2 гризонтальной плоскости.
#9006Повідомлення 13 квіт 2015, 23:35
http://econet.ua/articles/67442-kitay-razmestit-na-orbite-ogromnuyu-elektrostantsiyu
в 10 раз более эффективны чем на земле :bravo: :bravo: :bravo:
http://elmob.co
#9024Повідомлення 15 квіт 2015, 13:16
Ага. Осталось дело за "малым":
Вырабатываемая электроэнергия будет преобразовываться в микроволны или лазерный луч для передачи на коллектор, расположенный на Земле. Проект станет экономически выгодным, как только эффективность передачи энергии превысит 50 процентов.
