Поточний час: 03 трав 2026, 00:42
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1701 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 114  Наступ.
#81252Повідомлення 08 трав 2019, 15:34
tank6661 писав(ла):
SRMotor писав(ла):
супер. поздравляю.
Не понимаю только почему не развиваете?
А кому его продавать? Это самоходный макет Камаза,не более.
Вы серъезно ? вся европа постепенно запрещает ДВС.
Взрывной рост рынка начинается прямо сейчас.
Год нужен на документацию сертификацию и т д .
Если неначать сейчас , то все. так и останется в гараже для своих нужд.
Но какбы каждый за себя по своим амбициям.
#81254Повідомлення 08 трав 2019, 16:00
Машину надо обкатать, чем мы и займемся в ближайшие три месяца, потом сделать выводы, что надо изменить или усовершенствовать, а потом уже думать дальше, как это изделие продвигать.
#81257Повідомлення 08 трав 2019, 16:16
обкатать , правильно. но боюсь что взяв потом нормы и требования. все прийдется делать с нуля.
Если амбиции есть продавать. Делайте проект. оформляйтесь и т д.
Всяческих успехов.
#81260Повідомлення 08 трав 2019, 16:47
Что же это за нормы такие, по которым сделаны китайские грузовички, как те, что обозревал Захар, что они не едут, плохо рулятся и самое главное не тормозят, плюс к этому сделаны плохо, да еще и из такого металла, что за них взяться страшно. Зато на них весят номера, значит все соответствует?! машина должна не тормозить, это норма такая или требование? По сравнению с теми грузовичками наш Камаз, это космический корабль. Если там всё соответствует нормам, то пусть наш грузовичек будет вне норм). Можете привести пример этих норм, чтоб я понял, что у нас не так, кроме того, что наша машина стает как вкопанная и едет на горку.
#81262Повідомлення 08 трав 2019, 17:13
Те грузовики это ппц. Я смотрел их вживую. Номера, спасибо Туз и Лазейки. А клиент уже в праве сам решать , брать или не брать. И похоже неберут )) те машинки просто внутрицеховая какаято техника, которую притягивают за уши. Номера вобще вероятно левые. Хотя если знать как , то вполне можно и протащить. Для того , чтобы этого небыло разрабатываем тех регламент, и будем протаскивать евро нормы.
Всеравно весь рынок там.
#81265Повідомлення 08 трав 2019, 17:22
Я не ставлю цель сделать массовое производство таких машин, просто посмотрев на опыт нашего поезда понял, что этого моста хватит, чтобы везти полторы тонны со скоростью 40 км/ч, при этом укладываясь в "до трёх киловатт". Сделал, едет, тянет, хватает. Есть заинтересованные люди, которые мне помогли, теперь будем применять изделие по назначению, смотреть, считать, делать выводы. Первоочередная работа, это вывоз земли и расчистка дороги перед нашим гаражом, потом поездки на металлобазу и перевозка других изделий из металла (не этс) нашего производства. Посмотрим как эта машина будет нам в этом помогать, если всё хорошо пойдем дальше, применим в качестве хлебовозки, сняв борта и установив будку.
#81267Повідомлення 08 трав 2019, 17:35
Шота Ишхнели писав(ла):
все просто , занесли , завезли , получили сертификат.
#81268Повідомлення 08 трав 2019, 18:13
1. Огромный респект Шоте и его команде за огромный труд. Всем все равно не угодить, главное это выполнение поставленных задач!
2. Самая большая редукция 8,5:1, мотор 3кВт до 3000 об/мин? Правильно, если нет поправьте.
3. Какой вес грузовичка без водителя и пр.?
4. Какая макс. сила тяги у мотора? Я просто до сих пор не понимаю как он так едет...
Немного расчетов
тыц
при 3кВт и 1500об/мин больше 19Нм не получить, с редукцией 8,5:1 получаем ~160Нм на колесах.
У меня редуктор 7,2:1, 127Нм на валу мотора и ~900Нм на колесах при весе в тонну без водителя разгон до 50км/ч ~6 сек, если на моих R13 будет ~160Нм это около 35А (при 132В) или 4,7кВт то разгон получится ОЧЕНЬ вялым, но если бы это было 9,4кВт или же сакса весом в 500кг, то разгон до 50км/ч в принципе как в потоке, т.е. около 15 сек +/- пару сек
П.С: ветка огромная, если где обсуждали можно просто линки, все перечитывать... сами понимаете...
#81272Повідомлення 08 трав 2019, 19:01
Со скоростью ходьбы человека едет :) Более компактый легкий и технологный Axiam Mega имеет двигатель 6кВт и максимальную скорость 45км/ч :)
#81273Повідомлення 08 трав 2019, 19:02
Дякував (ла) 550 Подякували 466
Я думаю тут мощность мотора указана так же как на моторах кваншунь. 3 кВт кваншунь прекрасно переваривает 6 кВт и более. Контроллер стоит явно не 3 киловатный на грузовичке
#81280Повідомлення 08 трав 2019, 20:43
Надо чуть подождать, установим приборы и будут ответы на все вопросы, единственное, что могу сказать, контроллер сейчас зажат вчетверо и больше 6 кВт давать не должен, все тесты, включая подъем на гору с полутонным грузом выполнялись на автомате 63 ампера, со Страйка и он ни разу не выбивал, была достигнута скорость 42 км/ч по прямой с грузом 500 кг.
#81281Повідомлення 08 трав 2019, 20:51
SRMotor писав(ла):
Ну так начинайте! Попробуйте выстоять в гараже против Японии,Америки и Европы))))
Один тут уже пытался,дальше пластилиновой модельки размером с кирпич ничего не вышло.
И мне пофиг на ваши амбиции,один шанс из миллиарда что у вас что то получиться сделать самостоятельно,но и тут загогулина-абсолютно любой адекватный человек просто придет в салон и купит японца или американца,а не ваше убогое корыто собранное в гараже на коленке из запчастей оставшихся от японской же мясорубки или в лучшем случае китайского мотоблока))))...
#81282Повідомлення 08 трав 2019, 21:23
tank6661 писав(ла):
SRMotor писав(ла):
Ну так начинайте!
А мы начали. Хейтерить легко. Заходите в мою тему, тут это офтопп.
Все япошки и т д. Откудато начилались.
#81289Повідомлення 08 трав 2019, 23:53
можно узнать какой ток и напряжение на батарее ? вольтметра и амперметра в кабине нету чтоли ?
#81290Повідомлення 09 трав 2019, 00:00
110 вольт напряжение батареи, 50 ампер тока (ограничено контроллером)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 76
