Поточний час: 06 лист 2026, 01:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: OpenEVSE своими руками
#81201Повідомлення 07 трав 2019, 22:25
Хмм, разобрался. RCMB121 мониторит все, что надо, и прямо пишут что заменяет тип Б. RCMB104 нужно дополнительно УЗО тип А, которое он дополняет.
А нет, похоже обоим нужно. Задам вопрос производителю лучше.
#81250Повідомлення 08 трав 2019, 15:05
Донавренул вчера литературы.
Евростандарт требует тип B, потому, что «в зависимости от конструкции ЗУ» DC-утечка может «ослеплять» вышестоящее УЗО. Как альтернатива допускается тип А и датчик DC-утечки, который будет отключать нагрузку. Сам датчик по линку легко подключить или к OpenEVSE или даже напрямую к контактору. Единственная проблема, что они вроде как не в свободной продаже, написал разработчику, может вживую стоит съездить.
Для переносных станций, люди бідкаються, писатели стандартов разводят руками. Я так понимаю большая часть того что на рынке не соответствует этим требованиям.
Вроде как-то так.
#81454Повідомлення 10 трав 2019, 15:27
OpenEnergyMonitor сертифицировали свою версию OpenEVSE, теперь можно подсмотреть стандарты для Европы
#82233Повідомлення 17 трав 2019, 23:56
Список требований по ZE Ready. Чего-то думал больше будет.
ZE READY 1.4 G Requirements.pdf [338.32 КБ]
Завантажень: 934
#83964Повідомлення 03 черв 2019, 16:42
Дякував (ла) 4 Подякували 5
Мій електротранспорт: Nissan Leaf S+ 2013
Хочу електротранспорт: Hyundai KONA EV /KIA NIRO EV
Кто там не нашел аналога преобразователя 12V -> +12 -12 ?
A1212S-1WR2, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 10.8-13.2В, выход 12, -12В/42мА
https://www.chipdip.by/product/a1212s-1wr2
Да , если надумаете повторять проект - сразу начинайте с пятой версии платы и софта ... Разъём удобнее и провода можно уложить красивее :)
Ну и не стесняйтесь , задавайте вопросы ..... уже штук двадцать сбацал :)
#84084Повідомлення 04 черв 2019, 10:48
Охрана, отмена, искали на 5В в ±12В (и что характерно нашли), это по совсем старым версиям. Так-то да, 5-я версия, но кмк её нужно чуточку допилить до трехфазных реалий.
#84138Повідомлення 04 черв 2019, 20:43
а я не парился с питалелем +5 +12 ....... сейчас они стоя меньше пяти баксов ..... запас по мощности почти тройной . зато всё валит без колхозинга .... +wifi
Цель была - пилотная партия , повторяющая оригинальный вариант с поправочкой на бюджетность и доступность комплектухи . Ща похвастаюсь что получилось в итоге . Сильно не бейте :)
Front_View.jpg [ 501.69 КБ | Переглядів: 14978 ]
Front_view_1.jpg [ 402.09 КБ | Переглядів: 14978 ]
HalfSide_1_View.jpg [ 363.45 КБ | Переглядів: 14978 ]
Коментарій до файлу: Настоятельно рекомендую обратить внимание на КОНТАКТОР . Просто подарок для такого девайса ! Входящие-выходящие силовые жилы зажимаются винтами , все дополнительное снимается с лепестковых клемм . Тут-же и управление катушкой - всё на клеммах в компактном исполнении . Еще можно снять заглушку чтоб посмотреть как там сами замыкающие пятяки :)
HalfSide_View.jpg [ 429.17 КБ | Переглядів: 14978 ]
#86789Повідомлення 17 лип 2019, 22:23
Самозатроллился задумался по поводу измерения тока в потенциально-трехфазной системе. Насколько я понял, в OpenEVSE для измерения тока стоит катушка-трансформатор на одной фазе, а контроллер потоком меряет покзания и вычисляет корень среднего квадратов, то есть на вход ждет синусоиду.
Проблема появляется в том, что для трех фаз просто умножается на 3 (не смотрите комментарий, он похоже ошибочный, в формуле множат), что в целом эквивалентно умножению всей синусоиды на 3, причем выбор одна или 3 фазы идет на этапе сборки прошивки. Для допустим сбалансированной зарядки условной Зойки это прокатит, но если у нас приедет монофазная машина, или наоборот Зойка будет воткнута переносной зарядкой в монофазную сеть, счетчик будет врать. Одно из решений было бы расширить уже существующую систему определения фазы с L/N на все фазы, но это опять же не решит проблему с монофазной машиной, потому что напряжение будет везде, а ток нет.
Сначала я подумал просто подвести еще лапки для 2х трансформаторов, но с одной стороны это разводить плату, причем функционал будет далеко не для всех нужен, а с другой лапки АЦП не резиновые, даже если их хватит сложно аргументировать целых две на такую простую функцию, ведь все равно нужна суммарная энергия. Поэтому начал думать как можно сделать аналоговую схему, у которой из 3-х входов на выходе была бы синусоида высотой в фазовый ток на монофазе и три фазовых тока на трех фазах, что можно напрямую воткнуть в контроллер, выключить умножение на 3 и все будет считаться отлично. В процессе вспомнил, что я программист, а не электронщик :idee: и немного применил метод научного тыка, получилось вот так:
Rplot.png [ 68.34 КБ | Переглядів: 14915 ]
Черная — синусоида как бы получалась при умножении L1 на 3, пунктиром вычисленная по угаданной формуле I₁ - I₂ - I₃, очевидно дальше делим на ⅔ и получаем как нужно, это решаемо уже в прошивке калибровочным коэфициентом. При нулевых I₂ / I₃ соответственно получаем синусоиду высотой в ток по одной фазе, все вроде красиво UPD: сам спросил сам ответил, её мы тоже поделим на ⅔ и получим ерунду, буду думать дальше. Единственный минус, сила тока еще используется в сверке того, что машина тянет ток, соответствующий пилотному сигналу, но там легко будет просто применить эвристику и угадывать число фаз, если ток кратно превышает необходимый, ну или в общем можно подумать, как тут быть.
Вопрос, есть ли какой-то очевидный прокол в этой идее? Может есть стандартные методы суммирования мощности по трем фазам так, чтобы не терять монофазный крайний случай, но и не делать отдельно программные проверки?
VitalyXXL писав(ла):
А, так у вас родная платочка, на ней 2 блока питания сразу +5 и +12, там и колхозить не надо, а мы тут плюшками баловались на макетках. Кстати тоже прихожу к выводу что плату проше купить или напечатать по образцу не выделываясь, в Днепре этим занимаются за 1500₴ с небольшими изменениями разводки платы, что в целом ок, зато унифицированно.
#86801Повідомлення 18 лип 2019, 10:02
Приветствую всех .
Я использовал внешний отдельный блок питания +5/+12V по цене в 5$ . В родной версии они предлагают малогабаритный моноблочный . Лучшая цена что я нашел - около 16$ с доставкой . А оно нам надо ?
#88034Повідомлення 09 серп 2019, 09:37
Хозяйке на заметку: ESP8266 вообще работает на 3.3В и на таком же логическом уровне посылает в последовательный TX, но из RX принимает или очень четко тоже 3.3В, или сразу 5В, что в целом вроде как поддерживается и не палит плату. Однако 2.5В она уже не понимает как HIGH и поэтому дешевые преобразователи уровней где с высокого на низкое напряжение просто делят пополам с ней таки не работают. Тот случай когда перестраховался, а надо было просто одно к другому прицепить и не заморачиваться :wallbash:
photo_2019-08-08_23-52-29 (2).jpg [ 107.93 КБ | Переглядів: 14822 ]
photo_2019-08-08_23-52-29.jpg [ 140.46 КБ | Переглядів: 14822 ]
Приветствую всех .
В Днепре ребята (выше в сообщении ссылка) переделали под два раздельных малогабартных, они не очень дорого стоят и на радиорынке в ардуиновых супнаборах легко найти без заказа.
А оно нам надо ?
Возміжно :D Для щитовой станции в целом все равно, можно даже взять сразу +5;±12В модель и не делать на плате всю цепь DC-DC преобразователя. Но если речь идет о мобильной зарядке, то место и вес все же имеют ценность.
#88035Повідомлення 09 серп 2019, 10:01
Комментарий к файлу: Настоятельно рекомендую обратить внимание на КОНТАКТОР . Просто подарок для такого девайса ! Входящие-выходящие силовые жилы зажимаются винтами , все дополнительное снимается с лепестковых клемм . Тут-же и управление катушкой - всё на клеммах в компактном исполнении . Еще можно снять заглушку чтоб посмотреть как там сами замыкающие пятяки :)
А что за контактор, есть маркировка?
По архивам не лазил, не знаю есть ли там файл печатной платы, но если кому нужен говорите, есть гербер OpenEVSE PLUSv5.
#88039Повідомлення 09 серп 2019, 11:29
https://github.com/OpenEVSE/OpenEVSE_PLUS
Вот тут есть исходники плат в EAGLE, PDF и вроде Гербер тоже. Рядом в организации прошивка, платы дисплеев итд.
#88089Повідомлення 09 серп 2019, 17:57
Вообще-то есть специальные микросхемы счётчики электроэнергии. И без них вы сертификацию на платную услугу зарядки не пройдёте. Там ведь есть активная и реактивная составляющая да ещё в кривой трёхфазной сети.
#88232Повідомлення 11 серп 2019, 20:05
Ну нам же все равно киловатты нельзя продавать ;) Но вообще если более серьезно, там амперметр в том числе используется для контроля того, что машина тянет столько, сколько ей указывает пилот. И в США и в Европе уже есть сертифицированные продукты на базе OpenEVSE, а считает она полную мощность без учета реактивной компоненты :?
Имеется в виду, что 1 контроллер = 1 машина, то есть нагрузка или более менее симметрична по трем фазам или только по одной. Код сейчас и вообще просто множит на 3 если указано в настройках множить, причем опять же они уже продаются и сертифицируются.
#94641Повідомлення 02 груд 2019, 16:52
Тем временем интерфейс OpenEVSE таки портировали на ESP-32: https://github.com/OpenEVSE/ESP32_WiFi_V3.x
А это значит на практике, что:
  • Больше скорости, отдельное ядро на сетевые операции.
  • Можно достаточно бюджетно и малой кровью прицепить ethernet и вообще обходиться без WiFi.
  • …в том числе через доступные powerline-коннекторы :pfeif: если не экономить и не делать свои.
свято наближається.jpg [ 15.3 КБ | Переглядів: 14609 ]
