Поточний час: 04 лист 2026, 09:57
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 85 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
Качество выполненных работ пользователем TheMarshall.
Доволен, заказывал несколько раз или постоянно. 19%  19%  [ 8 ]
Доволен. 14%  14%  [ 6 ]
Не доволен. 0%  0%  [ 0 ]
Планирую заказать. 30%  30%  [ 13 ]
Покупаю аккумуляторы, собираю сам. 35%  35%  [ 15 ]
Сделаю лучше, дешевле. 2%  2%  [ 1 ]
Всього голосів : 43
#82922Повідомлення 24 трав 2019, 16:15
BobMarlin писав(ла):
Респект!
Эта тема порадовала глаз.
Насчет подогрева, или охлаждения батареи вопрос. Каковы температурные режимы эксплуатации различных групп батарей?
Тесла типа
Вольта типа есть своя система ож
Лифф типа
и ЛЖ монстров
Если не сложно в общих чертах, по температуре от и до... и насколько это влияет на ресурс
По температуре эксплуатации нужно смотреть даташит на каждый элемент. По опыту оптимальная температура для лития 20-45°С
#82951Повідомлення 24 трав 2019, 20:15
Дякував (ла) 13 Подякували 9
Собственно я то же читал, что до 45 градусов. Просто возник вопрос, что это якобы много когда 40
#82960Повідомлення 24 трав 2019, 20:58
Температура ячеек:
20-25 - хорошо,
15-30 - нормально.
ниже 15-ти заметно падает емкость, выше 30 - ускоряется старение.
5-40 - желательно не длительно.
-20-+60 - типа граничные параметры.
Это немного усредненные данные, потому как каждая химия имеет свои особенности, в т.ч. и температурные.
#82962Повідомлення 24 трав 2019, 21:09
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Еще один момент заметил в даташитах,что при отрицательных температурах ,снижается и нижний порог напряжения,до которого можно безболезненно разряжать ячейку.
#82976Повідомлення 24 трав 2019, 22:43
Немного эмоций
#82979Повідомлення 24 трав 2019, 23:33
Круто. молодцы.
а что с микроволновкой не так? мы варим 0.2 легко. 100-200мс. там же переменка, надо дольше вкачивать.
керн удален? витков 2 или 3?
#82980Повідомлення 25 трав 2019, 00:17
Возьмите ленту и приложите ее к дереву и дайте импульс 100-200мС это 5-10 полупериодов и посмотрите на пятно , что будет под лентой. Тоже самое и внутри аккумулятора. Я всегда варю на 1 импульсе это 20мС на мощности 80-85%. Больше 1 импульса на микроволновке это зло. Поэтому был ограничен толщиной 0.15 с просечкой под сварку.
А на конденсаторной время воздействия температуры в 20-100 меньше и внутренняя сторона аккумулятора даже нагреться не успевает.
#82981Повідомлення 25 трав 2019, 00:37
Сложно, не тестировал в таком варианте.
Нам потребовалось несколько перемычек востановить тесле, подобрали чтоб не прожигало насквозь на акумах от старого шуруповерта ))
Клац, готово ))
Удачи в освоении нового прибора. Пусть работает на благо и карман ))
Если не родим УЗ сварку, возьмем такоеже решение. Доводите, тестируйте )
#83012Повідомлення 25 трав 2019, 09:54
Саш, а какое напряжение на вторичке микроволновки? Сколько витков?
#83034Повідомлення 25 трав 2019, 11:26
Kapral88 писав(ла):
Когда покупал было 2 или 3. Варила хреново. Перемотал на 4-5 витков 32мм² Напряжение стало 3.6В. варит 0.15 отлично на 1 импульсе без прогрева. На большее не способна.
#83412Повідомлення 28 трав 2019, 23:33
13S5P 16ah
IMG_20190528_230402.jpg [ 248.34 КБ | Переглядів: 10496 ]
14S4P 4.2kWh
IMG_20190528_142719.jpg [ 428.06 КБ | Переглядів: 10496 ]
#83588Повідомлення 30 трав 2019, 08:30
Батарея из консерв 28S2P было бы по классике.
#84161Повідомлення 05 черв 2019, 07:33
TheMarshall писав(ла):
13S5P 16ah
Сколько стоит такая сборка? есть еще какие варианты 48в 13-15ач в кейс на велораму? Спасибо.
#84636Повідомлення 10 черв 2019, 23:42
Ответил в личку.
Аккумулятор 32S3P 40.5Ah с батареи Volt 2011г.
IMG_20190610_232520.jpg [ 324.39 КБ | Переглядів: 10365 ]
#85091Повідомлення 15 черв 2019, 19:06
Аккумулятор 14S12P с консерв Nissan Leaf.
IMG_20190615_160729.jpg [ 218 КБ | Переглядів: 10327 ]
1 консерва с этого аккумулятора будет протестирована 600 циклами, для определения ресурса батареи
