Поточний час: 03 лист 2026, 22:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 171 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Запуск мотора Nissan Leaf
#80244Повідомлення 22 квіт 2019, 09:56
Дякував (ла) 2 Подякували 29
да , вместо лифовских консерв можно использовать 96s литий )
эбу с эмул.JPG [ 15.48 КБ | Переглядів: 11586 ]
бмсс.JPG [ 33.16 КБ | Переглядів: 11586 ]
#83330Повідомлення 28 трав 2019, 11:49
Что за ослабление поля? Физически обьясните суть? И что реально не подымает выше 3к оборотов? На 400Вольтах?
#83340Повідомлення 28 трав 2019, 13:07
Дякував (ла) 13 Подякували 9
столько вопросов расшифровать можно?
#83349Повідомлення 28 трав 2019, 14:06
В теме выше написано. работает до 3к оборотов. требуется некое ослабление поля.
я подозреваю его крутят как БЛДС стандартный, но есть мысль что в диаппазоне высоких токов. он уже вовсе не тако должен работать.
возможно суть в опережении поля ? может ему нужно просто опережение "зажигания" ввести .
пока непонял в чем проблема у автора девайса.
#83355Повідомлення 28 трав 2019, 14:32
имеется в виду наверное противо ЭДС.
их крутят по разному, во всяком случае шо я прощупал.
Первый метод классический БДПТ со своим внешним кастом контролером, где спиливается енкодер ( который имеет более продвинутый алгоритм положения особенно абсолютники ) и идет перемотка, с доп датчиками холла + своя программа которая ясна только афтору, так же, как и настройка этого всего в интерфейсе автора контролера.
Второй суб мозг на основе ЛИФ инвертора, тут я пока не вкурил на основе чего, ребята в теме давно, но по опросу с родной кан шины будет конечно барада, далеко не все оборудование завода.
может конечно их над контролер и обходит эти моменты но.. Если программа используется завода?
Как в этом случае обычно поведет родная программа, могу сказать по опыту японских Тележек на акпп двс типа модернизации этого времени века, модель программы при отсутствии опр цепей исполнительных устройств и датчиков,
= тупо включается на аварийный режим оборотов до 3000 отсечки
Мало того, даже в этой мизерной области оборотов казнится потенциал и углами и ..., просто троттл (дроссель) не открывается по реакции ноги на требуемый угол, это глушится электроникой.
#83359Повідомлення 28 трав 2019, 14:48
т.е. это он в режиме черепахи ползет. тогда понятно. я просто думал они на драйвера свой шим гонят. и с родного резольвера берут данные о положении ротора.
в целом ладно. подождем автора. а мы пока свой запускаем.
#83379Повідомлення 28 трав 2019, 16:17
Как раз вроде бы второй вариант такой же и логичнее... Но, что при этом по результату "военная тайна" шум на входе, шум на выходе, много шума, а результат ?
Ну я бы по попробовал их вариант, или любой, а бы воно стреляло :hilfe:
просто смысл иметь мотор лифа, шо бы ехать, как велосипед 0,5 вТ???
Сам жду сижу
#83390Повідомлення 28 трав 2019, 19:13
Ринат156 писав(ла):
Доброго всем , не сочтите за рекламу , фактические цены за стоковое решение .
за цену в 900евро - можно кит (мотор -редуктор- полуося- инвертер -эбу(всм) с эмулятором + дисплей(Новое- можно смотреть управлять со смарфона! селектор и педаль ., пишите в личное Спасибо. P/s побыстрей бы потепление в перемещении девайсов на Украину (Поздравляем с новым! Удачи
а как-то подробнее? чисто по управлению, что сколько крутится , чего требуется
#83422Повідомлення 29 трав 2019, 07:49
по управлению (по кан на стоковые блоки лифа) характеристики лифа (макс. обороты примерно 10000 моьент 280 это на валу ЭД) требуются блоки хорошо видные в ютубе там около 10 видео на эту тему
#83425Повідомлення 29 трав 2019, 08:19
Это понятно. Непонятно как и зачем ослаблять поле. И почему 3к оборотов на вашей получилось, что ограничивает?
#83428Повідомлення 29 трав 2019, 08:27
Обороты ограничивает напряжение! Ослабление поля позволяет при меньшем напряжении увеличить обороты! Но ток это ослабление поля жрёт как не в себя!
Если бы это ослабление поля было таким хорошим, в лифах и теслах не было бы по 400 вольт!
#83429Повідомлення 29 трав 2019, 08:43
Я знаю принцип и почему 400.
Я непойму как ослабить поле?
Еще и с затратами энергии. Если жрет, значит усиливает поле.
Или усиливает на подавление, а вчем смысл сего тогда? Это как ехать на ручнике.
На каком тогда напряжении вы расчитываете ехать?
Номинальное для этих моторов 200-400
#83431Повідомлення 29 трав 2019, 08:50
Я не знаю как работает контроллер у автора данной темы, мы на смоём ездили и на 60вольтах. При 160 вольтах обороты 3000, сейчас 320 вольт и обороты 6000 тис
#83433Повідомлення 29 трав 2019, 09:13
А подробнее . кроме силового агрегата что надо?
#83435Повідомлення 29 трав 2019, 09:19
В Контроллер от старого лифа плата наша ставится, которая управляет силовыми модулями. Мотор лифовский без переделок с родным резольвером. Всё
