Поточний час: 04 лист 2026, 10:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 478 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  Наступ.
#82035Повідомлення 16 трав 2019, 09:16
Дякував (ла) 103 Подякували 2
Хочу електротранспорт: е-вел на 26* колесах консерви Ліфа.
Так? Я правильно понял?
ЗЖ.png [ 33.33 КБ | Переглядів: 16487 ]
Kapral88 писав(ла):
Неправильно,после замка прямой провод на контроллер, а светодиод, (я так понял для индикации включения,)нужно подсоединить после замка через сопротивление на минус питания.
20 тис.на педалях + 30 тис на електро
#82037Повідомлення 16 трав 2019, 09:28
Светодиод надо подключить к тонкому + который идет на контроллер после замка
#82051Повідомлення 16 трав 2019, 10:23
thunder_blade писав(ла):
Светодиод надо подключить к тонкому + который идет на контроллер ПОСЛЕ замка
На моем рисунке получается ПЕРЕД замком? :ups:
#82052Повідомлення 16 трав 2019, 10:24
анрі13 писав(ла):
Да
#82064Повідомлення 16 трав 2019, 11:21
:[/quote]
Да[/quote]
Спасибо, понял. Трошки відзвітуюсь (нагадаю, двиг 350Вт, колесо 28",акум 36В, 15 А\г від Маршала) - вчора вперше провів випробовування. При повній зарядці махнув на роботу і назад (26 км). Не дозаряджав, сьогодні теж вже 13 км махнув,сподіваюсь на зворотній шлях вистачить акума. Місцевість горбиста, підйоми по 800 м. Режим вибрав щадящий, по рівнині на педалах( коли нема вітру). Вражений можливостями 350Вт-ного двига! -на підйом моїх 74 кг без проблем і без педалей. Уявляю що творять на 500Вт, на 1 кВт! Основне враження- отримав більше ніж очікував. Бажання- аби лише електрообладнання не підводило. Питання- при довгих спусках чи по рівнині на педалях- чи варто виключати замок запалювання в цілях економії?
#82066Повідомлення 16 трав 2019, 11:41
Нет не нужно на спусках отключаиь, 15ач при 350 ватном редукторнике, вам километров на 50 должно хватать.
ЗЫ
Приведу пример по своему у меня 10Ач батарея 48в в устоявшемся режиме потребление мотора в районе 7А(при разгоне понятно больше зависит от контроллера) так вот на не полностью заряженой батарейке (заряжаю до 4.05в) удается проехать порядка 35 км хотя можно было бы еще ехать но мне не нужно Больше
#82107Повідомлення 16 трав 2019, 21:38
Кто-нибудь пользовался системой PAS? СтОит ее мотыжить на вел? Стиль езды в моей местовке довольно таки дерганый через спуски-подъемы...
#82108Повідомлення 16 трав 2019, 23:29
Дякував (ла) 12 Подякували 82
PAS-он разный бывает,написал в личку.
#82551Повідомлення 21 трав 2019, 11:15
maksimdm писав(ла):
Пока катаюсь с удовольствием, :) , нужды в pas- системе не ощущаю. Как по мне- pas подойдет для длинных спокойных дистанцій. У меня все наоборот. хотя- может и ошибаюсь. Юзер я только начинающий 8)
#83631Повідомлення 30 трав 2019, 16:21
Забув викласти фото з того, що у мене вийшло. Так я розмістив акум з мінімонстриків
вело.jpg [ 210.41 КБ | Переглядів: 16321 ]
#83633Повідомлення 30 трав 2019, 16:27
З перших пів-тисячі кілометрів зрозумів. що мікрики в ручках гальма -то зайвий прибамбас. Може вони згодилися б при функції рекуперації, але мені то ні до чого. В системі PAS теж не бачу потреби в моїх умовах їзди. Зайві витрати.
#83634Повідомлення 30 трав 2019, 16:51
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
нет. не лишние.
#83708Повідомлення 31 трав 2019, 12:24
alexteam писав(ла):
нет. не лишние.
Аргументуйте...
#83717Повідомлення 31 трав 2019, 13:58
анрі13 писав(ла):
Аргументуйте...
в случае замыкания в ручке газа или случайном нажатии (блокировке) ручки газа, тормоза с микриками сразу отключат ( конечно же при условии их активации руками) подачу энергии в МК и сохранят вас и ваше или чужое имущество.
#83723Повідомлення 31 трав 2019, 14:45
Мій електротранспорт: MG4
jan4511 писав(ла):
Та даже и не "замыкание". Ведь ручки "газа" почти все у нас на датчиках Холла, так что даже в сильном магнитном поле может взбрыкнуть. Например, магнитное крепление телефона близко окажется, или ещё что.
Gray©at.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 49
