Поточний час: 20 лист 2026, 00:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#84163Повідомлення 05 черв 2019, 07:54
Дякував (ла) 14 Подякували 78
для привода на IGBT ключах да, там оптимально 60-80кмч в зависимости от напряжения, чем ниже тем выше экономичная скорость, к примеру для той же Элладе в стоке самая экономичная скорость 75кмч по тестом ВАЗа и пользователей данного эл.мобиля. Для привода на МОСФЕТах экономичнее варианты на низких, городских скоростях. Ну и от моторов зависит. На сколько пологая полочка КПД при разных нагрузках. Для тогоже асинхронника Славянка полочка фактически линейная с 1000 об при широком диапазоне моментов. На графике характеристики Славянки на базе простого общепрома АИР100Л8 при питании 60в.
4345.jpg [ 157.34 КБ | Переглядів: 15127 ]
#84164Повідомлення 05 черв 2019, 07:58
К тому же у эл.двигателя график КПД напоминает слегка радугу, но не полукруг, поэтому с 0 до Х оборотов КПД растет и когда на скоростях до 50км/ч сопротивление воздуха не сильно влияет на расход, то он как раз таки зависит от КПД эл.мотора. Вот и получаем больший расход при напр. 20км/ч (напр. с КПД ~85%), чем при 40км/ч (напр. с КПД 92%).
#84173Повідомлення 05 черв 2019, 09:41
cleargoal писав(ла):
Правильно ли я понял из прошедшего обсуждения, что можно выделить основные 3 типа моторов?
- асинхронный
- коллекторный
- Блдс
Если разговор о тяговых, то в списке отсутствует самый распространенный на сегодня в электромобилях тип - IPM.
#84194Повідомлення 05 черв 2019, 13:13
Дякував (ла) 6 Подякували 0
Мій електротранспорт: Ще не маю
- асинхронный
- коллекторный
- Блдс
Спасибо!
Первоначальная цель этого треда была достигнута? Я дилетант, может быть не уловил в ходе прочтения...
EV не розкіш
#84339Повідомлення 07 черв 2019, 10:15
Также можно обговорить принцип создания оптимального электромотора для EV. У меня есть прикидки на этот счет, но я пока воздержусь их выкладывать.
Следует ли понимать, что IPM и есть оптимальный для ЭМ?
EV не розкіш
#84346Повідомлення 07 черв 2019, 10:49
один из. современные двигатели +/- равны. если Вам для конверсии, то вообще любой доступный с нужными параметрами подойдет.
если собираетесь производить, авто или привод, то врятли такой вопрос возник бы.
#85179Повідомлення 17 черв 2019, 10:23
А какой двигатель можно установить на велосипед {O_0} , чтобы минимум зарядки, ну а пробег - 40 мин.
https://advanced.name/cid/u9
#85196Повідомлення 17 черв 2019, 12:25
Hods писав(ла):
#85339Повідомлення 19 черв 2019, 09:00
Ознакомительная лекция профессора по эл.приводу (BMW i3)
 Заголовок повідомлення: Re: FLATMOTOR know how
#92224Повідомлення 14 жовт 2019, 14:55
Точно, IPM - это разновидность BLDC
#92225Повідомлення 14 жовт 2019, 14:58
Ну да, и асинхронник в электромобиле - тоже разновидность BLDC... но при этом он не перестает быть асинхронником... :D
#92226Повідомлення 14 жовт 2019, 15:03
Прочел вашу подпись под сообщениями и решил оставить на ваше усмотрение обсуждаемый вопрос
#92227Повідомлення 14 жовт 2019, 15:09
А что там не так? Может, в аббревиатуре BLDC где-то скрыт магнит? как многие думают... :lol:
В таком случае - к кому относится моя подпись под сообщением? :wallbash:
И подпись эта только для тупых - оскорбление, а для умных - лишний повод задуматься... :ja: К тому же, это еще и тест - каждый самостоятельно можем проверить, как он реагирует на текст, и сделать самостоятельные выводы - может, пора (а это никогда не поздно) что-то предпринять?
Если уж совсем не ..., но надеюсь, что тут таких нет...
#92228Повідомлення 14 жовт 2019, 15:23
Дякував (ла) 1253 Подякували 1277
...да я почти уверен, что «база» этих моторов - Хонда-агрегаты :D . Попадает почти всё - характеристики,габариты и т.д. Думаю Александр «закорпусировал» все это в качественную оболочку (может даже с жидк. охл.) и сделал соотв. валы/фланцы...Так что это должны быть достойные агрегаты. И видимо есть «канал» по этим моторчикам, а учитывая не особую их востребованность на «вторичке», то и цена получается неплохая. А лучше он сам всё прояснит, когда посчитает нужным...
#92229Повідомлення 14 жовт 2019, 15:37
Раз вы настаиваете :)
https://www.nidec.com/en-EU/technology/ ... /000/0639/
Могу ошибаться но похоже это все-таки brushless DC motor, что есть BLDC.
