Поточний час: 01 лист 2026, 21:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Наступ.
#85516Повідомлення 21 черв 2019, 09:38
Дякував (ла) 21 Подякували 15
Мій електротранспорт: Aima King S
Androntii писав(ла):
Kipishnoy писав(ла):
Купил новую зарядку на 10 ампер 87.6 вольт.Попробую сегодня потестировать.
А как же ссылка, стоимость? У Вас lipo 20S? тогда 87,6 - многовато.
Вот вам ссылка viewtopic.php?f=113&t=1458 за цену узнавайте. Сборка ещё раз пишу 21s3p.
Та я о зарядке...)))
Перешел на литий - это сила!
#85518Повідомлення 21 черв 2019, 09:50
Дякував (ла) 88 Подякували 89
Вот вам ссылка viewtopic.php?f=113&t=1458 за цену узнавайте. Сборка ещё раз пишу 21s3p.[/quote]
Та я о зарядке...)))[/quote]задайте вопрос автору вот этой темы viewtopic.php?f=108&t=2179&start=45 свою зарядку я у него купил за 850 грн.
#85539Повідомлення 21 черв 2019, 17:59
thunder_blade писав(ла):
ЗЫ на плате я не увидел токо съёмного резистора, но на плате по " -" есть тонкое место видимо оно используется как шунт
я тоже так подумал....
Сделайте хорошее фото низковольтной части с двух сторон с близка
Вот фото.......
15611325447748507238166602889726.jpg [ 376.5 КБ | Переглядів: 10331 ]
15611326516488607410803658654281.jpg [ 220.44 КБ | Переглядів: 10331 ]
15611326971668722622564402146994.jpg [ 277.4 КБ | Переглядів: 10331 ]
#85579Повідомлення 22 черв 2019, 08:58
Все конец контроллеру :ugly: вот вам и kelly. Вчера приехал, поставил скутер в гараж(всё хорошо), а утром хрен вам , некуда ты не поедешь. Питание все гуд, индикация не горит и поехал на работу своими двумя ногами. Не зря он (контроллер) ещё на прошлых выходных выделывался. Что-то случилось со слаботочной частью в контроллере по питанию. После работы надо снимать и вскрывать. :evil:
#85611Повідомлення 22 черв 2019, 18:39
Все печально :cry: разгар сезона, а я стал без лошадиным. Сгорел всё же контроллер, а точнее преобразователь в нем. Вот вам и kelly твою мать........ :motz:
#85612Повідомлення 22 черв 2019, 18:40
Дык какой ? 12в ? если да то использовать ДСку внешнюю
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=116&t=2427
Себе взял такой, классная штука
ЗЫ
А насчет остаться без коня печаль, на такой случай надо иметь любой другой контрик сделаный для быстрой подмены без этого никак
У меня для этого лежит 7 баксовый контр про всяк случай
#92725Повідомлення 24 жовт 2019, 22:15
Заканчивается сезон поездок. Хочется подвести итоги, но ещё буду ездить,одевшись по теплее. Ну в кратце - была одна проблема за сезон - поломка контроллера, а в остальном всё гуд. АКБ отрабатывает хорошо вложенные в нее надежды, финансы и труд. Однако не так давно была замечена просадка по одной ячейки на 74 вольтах, бмс отключалась, но при минимальной скорости домой удалось доехать. С этой проблемой разбираться буду после постановки скутера на зимовку. Сегодня появилось время и уже в конце сезона "вернулся в родную гавань" контроллер Келли, теперь доезжу сезон на синусе, а то трапеция все уши нажужала. И хочется заинтриговать - готовлю новый проект " Электротрицикл". Сделаю отдельную тему, будет интересно. Скажу так : будет коробка передач, двигатель от Denzel D7500 с контроллером Kelly серии kbs, и самое главное АКБ с номинальными 72 в 100а*ч
#93518Повідомлення 10 лист 2019, 08:28
Привет всем. Вчера накатал 60+ км.ездил в Сервисный центр сдавать экзамен на права. Все получилось. Так к чему это я....... Писал ранее, что просаживалась одна ячейка на 74 вольтах, и БМС- ка отрубала батарейку, боялся не доеду на обратном пути. Видно отбалансировалась, заряжал Дельтой пока ток в нуль не упал.
#93558Повідомлення 11 лист 2019, 12:10
Прошу прощения, а какой ток балансировки у Вас? Или Вы хотели написать - разбалансировалась?
#93559Повідомлення 11 лист 2019, 15:34
БМС от Дрима( Ярослава) ток балансировки 50mA.
#93560Повідомлення 11 лист 2019, 16:02
Хотите сказать, что при езде (разряде) :) БМС-ка подняла заряд севшей ячейки своим РАЗрядным током в 50мА???
#93562Повідомлення 11 лист 2019, 16:09
Что тут непонятного - БМС отбалансировала ячейки за несколько циклов. У БМС Ярослава ток балансировки больше чем у китайских БМС, поэтому балансировка эффективнее. У меня та же история - как поменял БМС с китайской на Ярослава за несколько циклов напряжение на всех ячейках при заряде стало ровнее, без больших провалов на отдельных ячейках. Фаза CV стала короче.
#93563Повідомлення 11 лист 2019, 16:29
а я подумал, что благодаря БМС -ке он смог доехать...сорян
#93564Повідомлення 11 лист 2019, 16:49
zloitapok писав(ла):
Все верно... Просто иногда нет времени на полные циклы зарядки. Так и получилось, что одна ячейка "провалилась", но после пары полных циклов заряда БМС все ячейки выровняла.
#93574Повідомлення 11 лист 2019, 20:56
Я понимаю, что до сих пор некоторым пользователям очень сложно понять, как это 50 мА справляется с балансировкой! 8O
Неужели вы думаете, что Ярослав не смог бы сделать 200 или 800 мА?
Может, в этом просто нет необходимости? Как думаете? :?
Исправная и отбалансированная батарея имеет больший запас хода, чем неотбалансированная, или постоянно и активно балансируемая. :ja:
