Поточний час: 29 жовт 2026, 17:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 313 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Бюджетный электромотоцикл с нуля
#86219Повідомлення 04 лип 2019, 12:39
ну , вы конструктор , вам виднее
#86683Повідомлення 15 лип 2019, 13:35
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Установил новые шкивы и ремень HTD-8M шириной 30 мм:
IMG_20190714_104954.jpg [ 313.68 КБ | Переглядів: 10387 ]
Сейчас шкивы 22/38 и звёзды 17/41, передаточное число получается 4,17. Возможно ещё подберу звезду на колесе, которая сейчас 41 зуб. Дальше занимаюсь мотором.
#88933Повідомлення 22 серп 2019, 09:10
Помогите купить, подскажите, где, продайте электротехническую сталь марки 2212, 2213, 2412 и др. (главное, чтобы первая цифра была 2, т. е. изотропная сталь) толщиной 0,35 мм в листах 1х1 м или 1х2 м (или другие размеры в крайнем случае) для порезки лазером статора мотора. Не могу найти нигде в розницу, все продают от 200 кг или вообще бухтами по 5 т. А мне нужно то всего 10-15 кг. Готов купить даже 50 кг по нормальной цене. А то надо мотор переделывать, а сезон то заканчиваеться. Хочется покататься еще.. Работы еще конечно валом с моцыком, думаю заняться обшивкой пока, но всё же..
#89891Повідомлення 06 вер 2019, 06:53
Combatos привет! Не вмешиваюсь, но слежу с удовольствием и не сомневаюсь, что ВСЁ у Вас получится. Сам мечтал о следующей сверх лёгкой и экономичной Электре3, с мотором из 3х киловатного 24 вольтового автогена Г 190. Но , боюсь "пороху уже не хватит", но генератор, с уже выведенными концами звезды, и опробованный от самодельного преобразователя , ждёт своей участи.
.....Хочу предоставить его Вам , вместе с наилучшими пожеланиями. Телефон в личке.
#89901Повідомлення 06 вер 2019, 10:12
Приветствую, Михалыч! Честь и почёт таким людям, как Вы! Генератор у Вас видимо Г290, посмотрел характеристики - очень достойный мощный советский генератор для военной техники и не только. Спасибо Вам конечно, но мне бы пока разобраться с моим Г286, который пока работает совсем не так, как хотелось бы..
Нашел кажись причину неадекватной работы датчиков в статоре. Похоже причина в моей конструкции ротора. Я фрезеровал канавки под магниты глубиной 5 мм, т.е. на всю толщину магнита. После шлифовки выступающих граней магнитов получилось, что зазоры между магнитами заполнены железом ротора. Видимо, так делать нельзя. Хотя есть же моторы IPM, в которых магниты находятся полностью внутри ротора..
#89913Повідомлення 06 вер 2019, 17:51
Да, это танковый Г290. .............
...Тут у меня, про мощность,свои предубеждения. Думаю, киловатный автоген или мотор ,
в режиме S1 и киловатт то может выдать, только на макс оборотах, при 400гц 6000 об.мин.
Да, потреблять то может и больше, но, с каким КПД ?
#89916Повідомлення 06 вер 2019, 19:46
Если я не ошибаюсь, у всех советских автогенераторов статор из пластин толщиной 1 мм, что для электротранспорта не совсем подходит, КПД невелик. Мне предложил помощь один замечательный человек из Кривого Рога, заказал у него порезку статора из импортного железа толщиной 0.2 мм (!) по очень вкусной цене. Посмотрим, что из этого получится.. Можно конечно было ещё поменять геометрию зубьев статора для более эффективной работы, но я этого не делал, оставил форму родного железа Г286 из-за удобства намотки (намотанные предварительно катушки просто надеваются на зубья статора). Посмотрим, что из этого получится.. Вообще, я больше практик, нежели теоретик. Если интересно, есть моя тема на российском форуме: https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 2.0#topmsg
Честно, горжусь полученным результатом: сделанный мной мотор весит не более 3 кг, умещается на ладони и при этом имеет мощность около 7 кВт. Езжу на скутере (сегодня в том числе) и почти всё мне нравится. Почему почти? Мотор получился "форсированный", перегревается при частых стартах с макс. газом. Но если использовать не в "спорт" режиме, никаких проблем, крыльчатка успевает охлаждать мотор на любых оборотах. Гонялся (драгрейсинг) с такими же скутерами Honda Dio (бензиновыми, без переделки) - они все остаются в попе. Электротранспорт рулит!
#91364Повідомлення 27 вер 2019, 09:45
Получил порезанные пластины, собираю потихоньку новый статор..
IMG_20190925_204420.jpg [ 335.57 КБ | Переглядів: 10059 ]
IMG_20190926_131422.jpg [ 275.11 КБ | Переглядів: 10059 ]
#91789Повідомлення 05 жовт 2019, 22:39
Combatos писав(ла):
Угол между датчиками зависит от конфигурации мотора. Для моего мотора 18N12P этот угол равен 120/(12/2) = 20 градусов. А место расположения датчиков относительно зубьев статора зависит ещё от схемы соединения обмоток, для звезды - в пазах между зубьями, для треугольника - на зубьях (это для 18N12P). Так что у меня тут всё правильно.
нифига не правильно,подключите осцилограф,один канал на фазы,второй на дх и посмотрите...
#91792Повідомлення 05 жовт 2019, 23:32
Combatos привет!
Цікавить наступне - ви мотор Г190 такий як пропонує Михалыч зможете зробити під мій Ектрон з магнітами?
viewtopic.php?p=90837#p90837
#91887Повідомлення 07 жовт 2019, 08:36
Лев писав(ла):
Combatos писав(ла):
Ок. Но критика должна быть конструктивной, согласны? Посему ответьте, как правильно в моём случае (18N12P, звезда)? И что я увижу с помощью осциллографа?
#91888Повідомлення 07 жовт 2019, 08:40
Руслан и Людмила писав(ла):
Combatos привет!
К сожалению, нет ни времени, ни возможностей уже этим заниматься. Вам нужно искать услуги токаря и фрезеровщика. Рассказать, показать, как это сделать, могу. С чертежами также могу помочь.
#92013Повідомлення 09 жовт 2019, 12:02
Профрезеровал канавки между магнитами на глубину 3 мм. У друга нашлась победитовая фреза на 14. Расстояние между магнитами также 14 мм, так что края магнитов немного покрошились :( Но к счастью, это совершенно не критично. Напрессовали новую обечайку из нержи, проточили в размер. Нужно будет теперь ещё залить пустоты эпоксидкой.. Вчера собрал мотор со старым статором и обмоткой, провёл испытания. Датчики в статоре теперь работают отлично, без ошибок, мотор прошёл идентификацию контроллера Kelly без проблем. И самое главное - моцик поехал уже гораздо интереснее! Испытывал уже поздно вечером, было прохладно и темно, возможно сегодня проедусь с замером скорости по GPS.
#92015Повідомлення 09 жовт 2019, 12:07
Так выглядит мотоцикл сейчас:
IMG_20190908_180609.jpg [ 936.05 КБ | Переглядів: 9908 ]
IMG_20190908_180659.jpg [ 961.4 КБ | Переглядів: 9908 ]
IMG_20190908_180724.jpg [ 746.98 КБ | Переглядів: 9908 ]
#92016Повідомлення 09 жовт 2019, 12:08
Следующий этап - сборка и намотка нового статора с увеличенным КПД!
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 54
