Поточний час: 08 лист 2026, 23:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Like Bike Zero+
#86760Повідомлення 17 лип 2019, 08:48
Нет, просто двигатель ограничивает обороты, рекуперация срабатывает от тормозных концевиков
#86761Повідомлення 17 лип 2019, 08:50
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Мій електротранспорт: Like Bike Zero plus
thunder_blade писав(ла):
т.е. рекупирация работает при торможении?
Раньше катал электроавтомодели, теперь хочу на них сам ездить
#86762Повідомлення 17 лип 2019, 08:59
Lemans1606 писав(ла):
Да, но может и не работать зависит от контроллера , проверяется элементарно, поднимаете заднее колесо и даетк газу, затем нажимаете ПЕРедний тормоз, если колесо встаёт колом значит рекуп есть, кчли просто по инерции крутится значит ее нет
#86764Повідомлення 17 лип 2019, 09:11
понял, буду проверять
#86802Повідомлення 18 лип 2019, 10:22
Проконсультируйте будь ласка, после зарядки до полного, табло показывает заряд 70.4 В, проезжаю 300 метров, 10 минут пью кофе, завожу и табло показывает 70.9В.
Сколько табло должно показывать реально и в чем проблема?
#86804Повідомлення 18 лип 2019, 10:44
Стоит взять нормальный мультиметр и проверить что там показывает ваш показометр
#86813Повідомлення 18 лип 2019, 13:32
Мій електротранспорт: MG4
Батарея холодная => её ЭДС соответствует температуре окружающей среды. Нагрузили => саморазогрелась, теперь её ЭДС стала выше (как и происходит почти с любой хим. реакцией при росте температуры).
Кстати, на этом эффекте работает известная рекомендация у автомобилистов: на морозе, перед тем как пытаться заводить движок, включить фары чтобы нагрузить и "разогреть" аккумулятор.
Gray©at.
#86878Повідомлення 19 лип 2019, 13:27
Проверил показометр, на аккуме напряжение показывало 62,4В., показометр показывал 61,9В, сколько доходит до самого показометра пока не удалось измерить.
По поводу рекуперации, пока не проверял. У меня тормоза гидравлические и никаких концевиков в схеме этой гидравлики я не увидел.
#86883Повідомлення 19 лип 2019, 14:58
Ці показаметри (вольтметр) на дисплеї не всі точно показують. У мене на різних дисплеях, різниця була до +- 0,9В. Якщо мультиметр хороший, то краще вірити мультиметру.
Щодо рекуперації, то немає різниці, гальма - гідравлічні чи механічні. У ручці гальм, знаходиться мікровиключатель, який при натисканні на ручку, відключає МК... Якщо контролер підтримує рекуперацію, то вона буде! Перевірити дуже просто!
#86885Повідомлення 19 лип 2019, 16:02
Дякував (ла) 9 Подякували 18
По поводу рекуперации - у меня тоже вроде не работала, а как оказалось, контроллер просто ее отключает при высоком заряде батареи - защита от перезаряда. подсадите батарею и проверьте.
4000 на электротяге
#86999Повідомлення 21 лип 2019, 23:00
Добрался до контроллера, помогите идентифицировать, можно увеличить мощность?
Like Bike Zero plus, kontroller.jpg [ 433.22 КБ | Переглядів: 10235 ]
#87002Повідомлення 22 лип 2019, 00:53
Дякував (ла) 10 Подякували 63
по этикетке тяжеловато,нужно фото всего контроллера+ разъёмы веером.
#87003Повідомлення 22 лип 2019, 01:46
А что там непонятного? 60в 33А,120 градусов.Все стандартно.Подойдет практически любой контроллер большей мощности,либо лудите шунт.
#87013Повідомлення 22 лип 2019, 08:10
tank6661 писав(ла):
а что можете посоветовать из бюджетного?
И что значит "Лудите шунт"?
Мне надо увеличить скорость, ну и конечно мощность
#87014Повідомлення 22 лип 2019, 08:32
Дякував (ла) 4 Подякували 18
Мій електротранспорт: e-bike 500W(rear) li-ion 14s5p 1.35кВтЧ
"Лудите шунт" - это значит уменьшайте сопротивление шунта, это позволит увеличить макс. ток. И надо знать упираетесь вы по току в ограничение или нет, возможно более мощный контроллер или лужение не даст прироста скорости.
Востаннє редагувалось a48lock 22 лип 2019, 08:38, редаговано 1 раз.
