Поточний час: 21 бер 2026, 12:42
#6591Повідомлення 10 січ 2015, 09:54
Да, убивают батарею или её отдельные ячейки , не зарядные токи, а кратно более высокие -разрядные, но жертву выбирает процесс зарядки!
....Литиевые ячейки, из за разброса их внутреннего сопротивления, заряжаются , неравномерно. (кто то-быстрее) По мере заряда ,увеличивается внутреннее сопротивление ячейки , в направлении заряда, Что в последовательном соединении увеличивает падение напряжения на опережающих ячейках, ещё ускоряя процесс.
При достижении НОРМЫ 3,6 - 3,7 в, сработает балансир и зашунтирует эту-опередившую ячейку сопротивлением, препятствуя её перезаряду . Но, справится ли балансир или нет , зависит от сопротивления шунта и величины тока , при этом.
.....Так , если сопротивление шунта 2ома, а зарядный ток , более 2х ампер, то балансир, уменьшит , но не исключит ,перезаряда ячейки.................................
Да, тогда , на помощь балансирам придёт БМС , но , если справится , то , ещё больше увеличит время зарядки. Но , если заканчивать зарядку током менее одного ампера, то , СКОЛЬКО ЧАСОВ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФИНАЛА ?.......
...... Так и происходят регулярные НЕДОЗАРЯДКИ отдельных ячеек . Этот
ДИЗБАЛАНС нарастает. ...... Но недозаряженная ячейка имея , повышенное сопротивление РАЗРЯДНОМУ ТОКУ. НЕ МОЖЕТ ПРОТИВОСТОЯТЬ ТОКОВЫМ ПЕРЕГРУЗКАМ. . Так появляется очередная жертва.
...... Как недопустить ТАКОГО ?.................................................................................
1. Зарядник, какой бы он ни был, должен быть строго согласован, не только с мощностью Вашей Батареи, но и с Вашими балансирами и ВМСами...
Проблему эту, раньше других поняли конструкторы Многоячеистых батарей.
Каков бы ни был разброс Ro отдельных ячеек, , если вместо каждой -одной ,сотня параллельных, то точность последовательных , в сто раз точнее.
...... Я так думаю ! Если не прав - убедите.
 Заголовок повідомлення: Re: Главная зарядная проблема.
#6592Повідомлення 10 січ 2015, 11:44
Все понял кроме этого:
#6593Повідомлення 10 січ 2015, 12:24
Дякував (ла) 420 Подякували 1158
Я бы не был так категоричен. Есть много способов убить батарею...
#7502Повідомлення 11 лют 2015, 20:56
1) При последовательном соединении аккумуляторов, на больших токах, Сильнейший имеет преимущества: Быстрее принимает заряд,недодавая слабым; И работает, Сильный-легко, Слабый- перегружаясь; А совсем слабевшего , Сильные добивают !
2) При параллельном соединении : Слабый заряжается быстрее ! А , при разряде , бОльшую нагрузку несет сильнейший , поддерживая ослабевшего!
.......Именно потому, все японские машины, предназначенные для аварийных служб ( военные -тем более) - вместо одного мощного стартерного, имеют два запараллеленых !
...Потому же, и Лучшие Электромобили Мира, имеют батареи из многих запараллеленых элементов.
....Потому и рекомендую Коллегам, покупающим батареи : Вместо каждой мощной ячейки,
использовать , запараллелеую ПАРУ, той же суммарной ёмкости. При той же цене, надёжность эксплуатации повысится вдвое!
#7505Повідомлення 11 лют 2015, 23:02
так же и в тесле, и в лифе. ячейки сначала запаралелены, а потом уже сборка идет последовательно)
http://elmob.co
#7509Повідомлення 11 лют 2015, 23:45
Михалыч позвольте с Вами не согласиться:
1е - часто мощные ячейки представляют собой 4-10 мелких соединённых в параллель в одном корпусе.
2е - если разнобой или мех повреждения и др факторы приведут к сильному саморазряду одной из параллельных ячеек то возможны печальные последствия так как "хорошие" параллельные ячейки будут разряжаться на дефектную что приведёт в лучшем случае к её быстрой гибели.
3е - увеличевая количество элементов мы фактически увеличиваем трудозатраты и время на сборку и, в случае чего, на поиск и устранение неисправности. Использование мелких ячеек рационально при использовании широко распространённых дешёвых элементов или тех которые имеют необходимые ТХ при условии применения механизации процеса сборки.
4е - сокращение ресурса АКБ в результате минициклов разряда/заряда при перераспределении энергии между разными за "силой" ячейками (ресурс АКБ приближён к ресурсу наиболее "слабой" ячейки)
ПС на старых темах электровелофорумах встречались темы о преборках 1 кВтч и более АКБ собраных из 1-1,3Ач фосфатных пальчиках (типа старого VPower) - задачка ещё та (люди месяцами работали).
ППС к плюсам можно отнести что составленая ячейка из многих параллельных будет иметь усреднённые х-ки - то есть все ячейки в АКБ будут близкие по х-кам.
Востаннє редагувалось lu4 12 лют 2015, 02:22, редаговано 1 раз.
#8570Повідомлення 27 бер 2015, 07:15
После поездки, когда батарея разряжена, пусть даже на половину, периодически смотрим показания напряжения на ячейках (лучше под какой либо нагрузкой). Если какая-то регулярно проседает, там и нужно искать слабое звено.
#8699Повідомлення 30 бер 2015, 22:40
Аккумуляторы при старении по сравнению с соседними обычно увеличивают своё внутреннее сопротивление. В сборке они первыми набирают напряжение, и первыми падают.
Так вот, в параллельном соединении быстро набрать напряжение им не дадут соседи. Упасть тоже. А увеличение внутреннего сопротивления уменьшает протекаемый через них ток. Да, тем самым они перегружают параллельные с ними. Но зато не умирают быстро.
А вот в последовательном соединение слабый аккумулятор добивается и при зарядке и при разрядке. Сам лично наблюдаю такие явления. Слабое звено мешает работать всей системе и постоянно при заряде перезаряжается, при разряде разряжается ниже допустимого.
#9444Повідомлення 03 трав 2015, 10:05
Обсуждение параллельного подключения ячеек перенёс в тему viewtopic.php?f=32&t=555
Здесь продолжим по последовательному.
#9484Повідомлення 04 трав 2015, 05:37
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Параллельные, последовательные, прошлый век :D
Вот WB-LYP1000AHC(1000AH, I=500A) получается нагрузка рабочая ~ 1,5кВт, Наверно 5000AH и более не за горами и мощность соответственно в 5 и более раз(при 0,5С) будит больше, в общем может реально просто преобразовывать напряжение без серьезных потерь?
#9494Повідомлення 04 трав 2015, 18:10
В середине такой ячейки всё равно параллельное соединение.
#9501Повідомлення 04 трав 2015, 22:17
Если разобрать аккумулятор, развернуть и отрезать часть, емкость уменьшится, а сопротивление??
#9506Повідомлення 05 трав 2015, 04:37
Дякував (ла) 298 Подякували 1097
Байкер83, сопротивление пропорционально увеличится. И если например эти две одинаковые части соединить последовательно, то для той же мощности и ток уменьшится в два раза, поэтому потери на общем внутреннем сопротивлении останутся прежними. Так что никакого выиграша за счет сопротивления не будет.
#9507Повідомлення 05 трав 2015, 08:22
-=TRO=-, я думал что изменится не значительно.
Востаннє редагувалось Байкер83 05 трав 2015, 17:17, редаговано 1 раз.
#9510Повідомлення 05 трав 2015, 09:18
При параллельно-последовательном соединении важно, чтоб параллельные сборки были одинаковой емкости и набирались с однотипных ячеек, пусть даже и разной емкости. Таким образом, обеспечивается минимальный дисбаланс по ячейкам в процессе эксплуатации.
Подбирать по каким то иным параметрам можно, если иметь большой склад батареек, при этом потребуется большая работа с мизерным выходом и сомнительной "лучшестью".
