Поточний час: 03 лист 2026, 00:41
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  Наступ.
#87619Повідомлення 31 лип 2019, 18:31
еще немного.и авто едет на покраску...все поварено,обработано,выведены все плоскости...
IMG_20190731_183455.jpg [ 255.47 КБ | Переглядів: 27011 ]
#87625Повідомлення 31 лип 2019, 19:47
...ну слава Богу! Наконец-то :D ...
#87728Повідомлення 03 серп 2019, 12:49
сегодня поехал вкинул мотор,и разметил полуоси,думаю сегодня их сделать,и завтра установить на авто,и можно попытаться нарисовать ящик для передних аккум)
мотор в капотном пространстве выглядит так)
IMG_20190803_123445.jpg [ 233.78 КБ | Переглядів: 26946 ]
#87756Повідомлення 04 серп 2019, 18:29
готовы полуоси,и на конец то доделал селектор...а то выезд уже скоро))))
IMG_20190803_171002.jpg [ 310.7 КБ | Переглядів: 26918 ]
IMG_20190803_171020.jpg [ 253.59 КБ | Переглядів: 26918 ]
IMG_20190803_175441.jpg [ 237.63 КБ | Переглядів: 26918 ]
IMG_20190803_205823.jpg [ 272.75 КБ | Переглядів: 26918 ]
IMG_20190803_205849.jpg [ 231.64 КБ | Переглядів: 26918 ]
#87782Повідомлення 05 серп 2019, 07:42
Сварка полуосей это дело тонкое!,а с"газом" через чур красиво :bravo:
#87786Повідомлення 05 серп 2019, 09:06
та нормальное дело))))))три сварных шва все выдержат))))))
это не газ,это селектор передач... будет переключать парковка-назад--нейтраль--вперад,и четыре положения разной рекуперации для заряда на буксире.чтобы можно было подобрать оптимальный режим...
машинка уже покрашена в белую трехслойку) на фото не видно,но блин красивая!
IMG_20190805_092306.jpg [ 191.55 КБ | Переглядів: 26876 ]
#87787Повідомлення 05 серп 2019, 09:12
...вот такой и должна быть конверсия - состояние НОВОГО авто с эксклюзивной электро (и не только) начинкой и не менее эксклюзивными характеристиками!!! :bravo:
#87788Повідомлення 05 серп 2019, 09:22
не у всех хватает терпения!!! :mrgreen:
#87822Повідомлення 05 серп 2019, 21:03
Вот до такой красоты и сводит с ума электротяга. Если попробовал раз, то на бензиновые вёдра уже в жизни не пересядешь.
Очень качественный проект получится!
#88013Повідомлення 08 серп 2019, 20:20
сегодня удалось поковыряться с машинкой,собрал тормоза,поставил полуоси,отстирал ковер)))))
начал разбираться с проводкой(((((((
IMG_20190808_190659.jpg [ 238.39 КБ | Переглядів: 26758 ]
#88032Повідомлення 09 серп 2019, 08:52
...так ты уже домой забрал или "вахтовым" методом работаешь?! А места под капотом оказывается дохрена - много чего влезет...и ниши,полости,карманчики всякие - в них тоже можно много чего спрятать.
#88050Повідомлення 09 серп 2019, 13:12
не,не забрал))) там стекла переклеить нужно,а то старые имеют царапины....,ну и собирать тоже там удобнее,есть яма,есть боксы. есть тот,кто ее разбирал)))))))..хотя есть и минусы) забыл что-то дома и пипец))) а ехать довольно далеко)
#88059Повідомлення 09 серп 2019, 13:56
Лев писав(ла):
Интересно, почему соединительную втулку сделали тоньше, чем сам вал? По фото примерно можно прикинуть, что что сечение материала втулки на 30-40% меньше, чем сам вал. К тому же приводной вал ещё имеет поверхностную закалку...
#88063Повідомлення 09 серп 2019, 14:18
я так понял вопрос в том, что толщина стенки втулки меньше чем диаметр вала?
чем больше диаметр вала,тем большую нагрузку (в прогрессии ) он может нести,соответственно если вал диаметром 25 несет нагрузку (n) то вал диаметром 30 несет нагрузку (2n) или около того,есть формулы можете точнее рассчитать...
вал имеет поверхностную закалку,приблизно 25 едениц(на глаз) на глубину 5-6мм....не совсем понял правда как это влияет на втулку))
#88085Повідомлення 09 серп 2019, 16:56
Лев писав(ла):
не совсем так.
для примерно равной прочности площадь металла на срезе трубки должна быть, как минимум, не меньше площади металла на срезе вала.
