Поточний час: 30 жовт 2026, 01:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 294 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Renault Kangoo electrcite 2001
#87556Повідомлення 30 лип 2019, 23:43
Я у себя столкнулся с этой проблемой. На вскидку, если стоять перед мордой кенги, справа (водит.сторона) есть куда выдувать, а слева (под портом зарядки) есть откуда брать свежий воздух.
#87721Повідомлення 03 серп 2019, 06:08
Еле доехал до Новгорода - периодический хруст в редукторе. В масле стружка и иголки подшипника.
80%, что назад на эвакуаторе.
Коментарій до файлу: Смена масла на первой попавшейся СТО
P_20190802_183055.jpg [ 343.97 КБ | Переглядів: 11504 ]
Коментарій до файлу: Или тришип ещё с Германии (см.выше) или вот этот
IMG-24140945fbaff02c3d4b4ed85a0a8d30-V.jpg [ 155.78 КБ | Переглядів: 11504 ]
#87735Повідомлення 03 серп 2019, 15:27
Скорее всего тришип, уже бывало так у некоторых кенговодов((((( Долго стояла машинка...
#87739Повідомлення 03 серп 2019, 21:06
Много было авто (правда не ЭМ) с трехшипами - ни у одного не бывало проблем от простоя. Износ естественный или чаще - неправильная сборка при ремонте.
#87766Повідомлення 04 серп 2019, 20:34
Не пойму, а при чём здесь тришип если стружка внутри редуктора?
Что там за конструкция?
#87799Повідомлення 05 серп 2019, 14:09
Вадим, чем закончилась поездка?
#87817Повідомлення 05 серп 2019, 20:18
Помогу Сталкеру с ответом.
Вот его мотор, а вот редуктор...
далі буде...
IMG_20190805_193433.jpg [ 331.07 КБ | Переглядів: 11422 ]
IMG_20190805_193439.jpg [ 374.27 КБ | Переглядів: 11422 ]
#87826Повідомлення 05 серп 2019, 21:35
Это так по заводу?
#87845Повідомлення 06 серп 2019, 07:54
Да.
Удивляет демпфер от сцепления?
#87848Повідомлення 06 серп 2019, 08:55
Да.
Пипец как
#88015Повідомлення 08 серп 2019, 21:43
В итоге вытянули у меня из редуктора кольцо подшипника тришипа. Оно задевало за торец шестерни и чуть проломало корпус. На шестерни остались лёгкие затыловочные фаски. В общем, как сказал AND (ему ОГРОМНОЕ спасибо) я отделался лёгким испугом. Корпус заварил (кстати, очень хороший сварщик находится вот тут). Собрал. И установили обратно. Немного попила кровинушки Кенга при первом запуске после установки редуктора с элеткродвигателем, когда мы забыли прикрутить землю в районе верха редуктора. Землю то сразу прикрутили, но Кенга выдала кучу ошибок по всем узлам, которые трогали. Через два часа танцев с бубнами сама собой одумалась и поехала. Какой конкретно предохранитель, разъём, провод, настройку мы тронули для достижения эффекта - я так и не понял. Спасибо Алексею с Био-авто, что помог от начала и до конца с механической частью.
И самое главное - я нашёл щётки в Кенге! Чтоб до них добраться нужно снять двигатель с редуктором, потом снять заднюю крышку двигателя с подшипником. При этом через эту крышку идёт куча проводов, на которых она повиснет (это меня реально остановило от дальнейшей разборки). Я так понимаю, конструкторы предполагали, что никто к этому узлу лазить не будет.
Коментарій до файлу: Трещины снаружи. Через них вытекло масло.
изображение_viber_2019-08-06_14-17-59.jpg [ 220.08 КБ | Переглядів: 11350 ]
Коментарій до файлу: За этой крышкой щётки
P_20190808_121629.jpg [ 438.78 КБ | Переглядів: 11350 ]
Коментарій до файлу: Сварщик наложил шов как на заводе автомат.
P_20190807_153357.jpg [ 385.48 КБ | Переглядів: 11350 ]
#88026Повідомлення 08 серп 2019, 23:03
Я тут подумал, нужно после отпуска и у себя тришипы проверить...
#88794Повідомлення 19 серп 2019, 13:33
Размеры будущих БМС Генадия несколько нестандартны. Не смог найти под них нормальный герметичный корпус (БМС будут под днищем). Спасибо, VladimirVlasov за распечатку корпуса на 3D-принтере.
P_20190819_140333.jpg [ 161.44 КБ | Переглядів: 11300 ]
Докручиваю зарядную станцию. В пробеге она валялась в салоне вот так:
P_20190731_194740.jpg [ 341.26 КБ | Переглядів: 11300 ]
Обнаружилось, что схема регулировки Чироки, взятая с русского форума, имеет нюанс. Если для регулировки тока требуется напряжение ниже 43В, Чироки начинает игнорировать сигнал на пине "Программирование напряжения" и переключается на внутренние настройки. В итоге, я настроил все Чироки на 57В. Поставил схему только на один из блоков. Но если у меня на батареи ниже 154В, то блок перестаёт регулироваться и включается по максимуму (по внутренним настройкам). Пришлось ставить схему на два блока. Пока эту схему не опробовал в деле.
P.S. На самом деле, Чироки перестаёт реагировать на настройку пина программирования, когда на него подаётся менее 0,75В.
Коментарій до файлу: Здесь поместилось 8 блоков
P_20190810_195817.jpg [ 347.22 КБ | Переглядів: 11300 ]
Осталось дозакрепить под капотом ещё 4 блока, коммутацию и принудительный отсос горячего воздуха.
Коментарій до файлу: Ещё и место под передний багажник остаётся.
P_20190811_102651.jpg [ 344.52 КБ | Переглядів: 11300 ]
#88795Повідомлення 19 серп 2019, 13:52
А по-моему клиренс не изменился. Посредине машины штатный ящик. Сзади самодельный. Самодельный только чуть выдвинут назад.
P_20190712_131659.jpg [ 461.94 КБ | Переглядів: 11296 ]
#88798Повідомлення 19 серп 2019, 15:37
Зарядки будут как то герметично закрываться? Открытенько как то смотрятся, не герметично
