Поточний час: 03 лист 2026, 20:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#88133Повідомлення 10 серп 2019, 17:13
танго писав(ла):
d2max писав(ла):
32S1P
То есть напряжение батареи под 100 вольт. А какие параметры каждого зарядного?
Я почему спрашиваю, там возможно ничего и балансировать из зарядных не нужно.
131,2В на полностью заряженной
на блоках:
66В и 19,5А
#88135Повідомлення 10 серп 2019, 17:26
d2max писав(ла):
на блоках:
66В и 19,5А
Эти 66 вольт вы сами выставляете или это "потолок" напряжения на холостом ходу которое может зарядное выдать?
#88142Повідомлення 10 серп 2019, 18:56
танго писав(ла):
d2max писав(ла):
на блоках:
66В и 19,5А
я так выставил.
блок регулируется в пределах:
10 - 32,5А
53,5 - 77В
номинальная мощность 1,4кВт
#88152Повідомлення 10 серп 2019, 19:36
d2max писав(ла):
танго писав(ла):
d2max писав(ла):
на блоках:
66В и 19,5А
я так выставил.
10 - 32,5А
53,5 - 77В
1. На первом блоке (зарядном) выставляете по максимуму напряжение и ток (он у вас будет работать источником напряжения).
2. На втором блоке на холостом ходу выставляете напряжение чтобы в сумме с напряжением первого блока оно давало верхнее необходимое напряжение: 131,2В., а ток, каким вы заряжаете эту батарею (не знаю что за блоки у вас - там отключение их по достижению верхнего напряжения или они идут в ограничение тока?).
3. После этой процедуры соединяете эти два блока последовательно и подключаете к батарее, у вас будет поддерживаться ток, заданный вторым блоком.
Нижнее напряжение разряженной батареи какое?
#88159Повідомлення 10 серп 2019, 20:44
Включать зарядки посекционно - большая ошибка!
Включите обе зарядки последовательно, заряжайте сразу всю батарею - и тут же отпадут все вопросы. :P
#88160Повідомлення 10 серп 2019, 20:51
дядя Вася, речь не идет о посекционной зарядке
#88161Повідомлення 10 серп 2019, 20:52
танго писав(ла):
примерно 105В
#88217Повідомлення 11 серп 2019, 16:34
d2max писав(ла):
Тогда какой смысл в выравнивании напряжения?
Вот если б они работали на максимальной мощности, тогда да, а тут то зачем?
Я использую до семи таких блоков последовательно, но ток регулируется только в двух, а напряжение вообще только в одном.
Если принципиально выровнять мощность - то используйте Дельты. Там можно строго на глаз (без приборов) выровнять мощность, ориентируясь по лампочкам. В режиме стабилизации тока на всех должны гореть желтые (или желтые с красным).
#88284Повідомлення 12 серп 2019, 14:10
танго писав(ла):
Таго. Спасибо!
сделал настройку по Вашей рекомендации. ток заряда повысился еще на 2 ампера. оставляю так.
зарядка_cr.png [ 165.06 КБ | Переглядів: 12285 ]
#88288Повідомлення 12 серп 2019, 14:17
Д2Макс:
1. А вот интересно теперь коль вы экспериментируете, сколько вольт у вас при например начале зарядке на первом зарядном (в котором ручки регулировки напряжения и тока на максимуме)?
2. Вы сказали что поднялся ток на 2А., а больше его уже нельзя поднять (это при каком напряжении аккумуляторов такое?
Мне просто интересна вольтамперная характеристика зарядного устройства у вас.
#88290Повідомлення 12 серп 2019, 14:30
танго писав(ла):
Д2Макс:
На первом блоке поставил: 19,5A и 75В
На втором блоке поставил: 19,5А и 56,2В
батарея в не дозаряженном состоянии, сейчас на ней 125,3В
BENNING.png [ 852.99 КБ | Переглядів: 12274 ]
#88292Повідомлення 12 серп 2019, 14:36
При выставлении одинаковых токов на блоках, блоки все время будут "соревноваться" между собой кто быстрее переключится (не есть лучший режим для блоков) ;) . Надо чтобы между ними была хотя бы пару ампер разница.
Востаннє редагувалось танго 12 серп 2019, 14:43, редаговано 1 раз.
#88294Повідомлення 12 серп 2019, 14:42
танго писав(ла):
При выставлении одинаковых токов на блоках они у вас все время будут "соревноваться" между собой кто быстрее переключится ;) . Надо чтобы между ними была хотя бы пару ампер разница.
ок.
уменьшу на втором блоке.
п.с. но даже сейчас, с такими настройками, они "соревнуются" гораздо меньше, чем было в первый раз. так что, считаю, результат достигнут! :bravo:
#88340Повідомлення 12 серп 2019, 23:03
Правильно уменьшать ток в первом блоке (там, где напряжение выше).
Если там выставить, скажем, 19А, то есть шанс, что в начале зарядки таки будет 19А, а в конце, естественно, будет уменьшаться.
#88375Повідомлення 13 серп 2019, 12:37
спасибо! попробую и так.
п.с уменьшение тока на втором блоке существенно на результат не повлияло
