Поточний час: 25 жовт 2026, 14:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 707 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 48  Наступ.
#88969Повідомлення 22 серп 2019, 19:48
Так с далека глянул, смотрится круто!
Я думаю нужно объяву давать и свадьбы по запорожью возить!
Тачка смотришься круто!
#89025Повідомлення 23 серп 2019, 20:43
уже охота прокатиться)))))))))
IMG_20190823_190123.jpg [ 267.36 КБ | Переглядів: 22282 ]
IMG_20190823_190155.jpg [ 341.86 КБ | Переглядів: 22282 ]
#89173Повідомлення 27 серп 2019, 08:17
Лев писав(ла):
собирать хочу вот так
В этой сборке есть существенный недостаток - слишком много веса давит на нижнюю ячейку. Через год эксплуатации она будет умирать.
#89188Повідомлення 27 серп 2019, 13:29
...так можно-ж и "на бочок" :D ,или даже лучше "стоймя"...
#89279Повідомлення 28 серп 2019, 18:31
вот так аккумы будут лежать в багажнике,сверху будет прижим и крышка...
IMG_20190827_183037.jpg [ 248.64 КБ | Переглядів: 22144 ]
#89284Повідомлення 28 серп 2019, 18:57
...у тебя семь пятниц на неделе :D - то пакеты,то консервы... Я уже был в предвкушении новой,прогрессивной,технологичной батареи, сделанной «по красоте»,... а ты взял и всё обломал...
#89286Повідомлення 28 серп 2019, 18:59
даже фары стоят уже!
#89287Повідомлення 28 серп 2019, 18:59
Та-а-к...значит консервы. Ну тоже хорошо! А шо ещё будет в заднем ящике? Места смотрю ещё немало.
Передний ящик заказал уже?
#89302Повідомлення 29 серп 2019, 05:59
подвернулась за меняемые деньги батарея...решил голову не морочить ,сделать пока так,...
со временем ,если будет желание сделаю батарею на 30-40 киловатт,а эту или продам,или пущу на другую,более тяжелую машину..
хочется уже ездить.....не на велике...
#89399Повідомлення 30 серп 2019, 17:32
забрал железки ящика из порезки..
Коментарій до файлу: сам ящик
IMG_20190830_170847.jpg [ 325.4 КБ | Переглядів: 22050 ]
Коментарій до файлу: ну и стенки,крепления перегородки...
IMG_20190830_170951.jpg [ 355.82 КБ | Переглядів: 22050 ]
#89515Повідомлення 01 вер 2019, 17:12
Добрый день. Уж если контроллер своей разработки, не рассматривалась возможность плавного регулирования рекуперации по тензодатчику под педалью тормоза? Такая реализация представляется вполне логичной и приятной для водителя, и возможно позволит отказаться от вакуума...
#89516Повідомлення 01 вер 2019, 17:17
От вакуумна отказываться нельзя, если контроллер словит ошибку и отключится, чем тормозить тогда?
#89519Повідомлення 01 вер 2019, 17:38
Metice писав(ла):
...не рассматривалась возможность плавного регулирования рекуперации по тензодатчику под педалью тормоза?
рассматривалась,варианта два,либо тензодатчик,либо давление в тормозной системе...
это все в разработке,для этого и процессор с запасом выбрали...
на самом деле,эта функция просто необходима всем,кто еще не ездил,а только думает,или собирается строить авто)я и сам когда-то был одержим,и хотел подключить ДХ к тормозной педали в трабанте..но потом,когда начал кататься решил что это не нужно.на это есть несколько причин,
они как технические,так и психологические...на пример,когда у меня разбилась граната,я тормозил резко и сильно,чтобы колодки смогли сильнее тормозить чем рекуперация и граната при этом не так клацала..)))))одна из причин что пришла на ум))))))на самом деле их много...,писать долго..
Коментарій до файлу: хорошая попка))))))))
IMG_20190901_140606.jpg [ 161.78 КБ | Переглядів: 21974 ]
#89530Повідомлення 01 вер 2019, 18:13
Понимаю. Но когда, на пример, я созрею на конверсию, для меня будет сильно предпочтителней контроллер с такой функцией...
#89637Повідомлення 02 вер 2019, 18:59
сегодня согнули ящик!чувакам пришлось повозиться)да и мне тоже пришлось подготовить документацию о том чего,куда и насколько гнуть) а то на пальцах не получилось рассказать) зато прикольно получилось!
запустил ЕГУР,прикольно работает,правда клещей не было померять какой ток жрет под нагрузкой и без..
собрал и установил газульку и кулису..короче дело движется к выезду!
IMG_20190902_191642.jpg [ 352.9 КБ | Переглядів: 21921 ]
IMG_20190902_191724.jpg [ 328.05 КБ | Переглядів: 21921 ]
IMG_20190902_191752.jpg [ 312.21 КБ | Переглядів: 21921 ]
