Поточний час: 31 жовт 2026, 14:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 185 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
#89511Повідомлення 01 вер 2019, 15:07
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Размер прицепа многократно превосходит размер аккумуляторов!
На славуту можно отклеить надставку-универсал и в нем дополнительную батарею или генератор перевозить вместо прицепа.
Универсал.JPG [ 36.92 КБ | Переглядів: 18065 ]
У китайцев на али появились предложения компактных генераторов для увеличения времени полета дронов. Правда пока цены высокие, но принцип у них простой. Такой генератор легко можно разместить или в кофре на багажник на крышу или на фаркоп.
#89539Повідомлення 01 вер 2019, 18:45
А как вам такой вариант прицепа?
https://youtu.be/6oCJ-w8xz5A
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#89558Повідомлення 01 вер 2019, 20:46
Пока они вылизывали, Романтик реализовал эту идею )))
http://controllers.emkit.net
#89595Повідомлення 02 вер 2019, 12:02
Мій електротранспорт: Славута
sanfox писав(ла):
Как только засунули внутрь - она там начинает жить. Не то пальто...
Конечно хотелось бы прицеп поакуратнее. У меня "колхозный" вариант получился :)
У Козаков прицеп-донор выглядит интересней.
Дорога покорится идущему
#89600Повідомлення 02 вер 2019, 12:53
В мережі
Думаю, что в прицепе найдётся место и для попутного груза. Наверняка на дальние расстояния везёте кое-что. В салоне будет просторнее.
#89633Повідомлення 02 вер 2019, 17:57
Нужно "скрестить" , колхозную и козачью версию), ибо насущно и архинеобходимо)
#89641Повідомлення 02 вер 2019, 19:33
Сейчас как раз этим и занимаюсь.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#89652Повідомлення 02 вер 2019, 20:41
В версии прицепа от казаков , что на видео, аэродинамическая форма не имеет смысла , прицеп находится в аэродинамической "тени" тягача и вполне может быть увеличен в размерах ,при этом была бы дополнительная польза в "хозяйстве" без ухудшения аэродинамики автопоезда.
#89741Повідомлення 03 вер 2019, 18:33
За аэродинамикой целенаправленно не гнались, просто такой бокс намного легче стальных бортов, более герметичен чем родной тент и удачно подошел по внутреннему объму, ну и был уже в наличии. Колея прицепа заужена на 200 мм, и сам прицеп полностью находится в аэродинамической тени автомобиля. Единственно что родные крылья выглядят на фоне бокса немного колхозно, надо бы поменять.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#89812Повідомлення 04 вер 2019, 20:11
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Романтик писав(ла):
Я в последнее время склоняюсь .
Нужно проехать 300 км.
Стоп, стоп, стоп!
Вот это есть финальная точка в длинной и запутанной эволюции электромобиля!
Осталось сделать последний мелкий шаг: выбросить двигатель, батарею и прочие глупости вроде привязных ремней.
Набить прицеп сеном (легче лития и стронция) и добавить впереди пару гнедых. Получится 100% экологическая чистота и простота в управлении. Безопасность.
Можно добавить балансировщик гнедых.
#89902Повідомлення 06 вер 2019, 10:22
Уважаемый, вы любите офтопить? И во всех темах? Может пора научится себя контролировать?
#89986Повідомлення 08 вер 2019, 08:42
Чтобы прицеп с большим генератором не городить или с ящиком с батареями, нужно использовать легкий компактный высокооборотный бензиновый генератор и разместить его в кофре на крыше или в кофре на крюке фаркопа. Обычные генераторы имеют большие габариты, т.к. расчитаны на синхронную частоту в 3000 оборотов. Если обороты повысить, то габарит уменьшается. Также габарит уменьшается если использовать инвертор (читай тот же контроллер BLDC в режиме рекуперации) Генератор - тот же мотор на постоянных магнитах. КПД такой установки будет несколько меньше обычного генератора, из-за повышенных потерь на трение, но т.к. использовать электромобиль в дальних поездках предполагается в 5% случаев, это можно пережить. Вот китайцы уже подсобрали такой 120 кубовый генератор для дрона, который опрыскивает поля. Дрон стал летать гораздо дольше чем на батарейках!
генератор 10 кВт 3 кг.JPG [ 37.66 КБ | Переглядів: 17817 ]
#90546Повідомлення 15 вер 2019, 08:19
Зарегистрировали павербанк. В техпаспорте написано "пересувна акумуляторна зарядна електростанція"
https://youtu.be/LSA1Y8hcMiA
ХТЗ Е25 "Едісон"
#90550Повідомлення 15 вер 2019, 08:43
Купил на днях Кенгу Elect'road, т.е. с Range Extender до 11кВт в зависимости от скорости, так в доках вообще стоит: "нет данных о типе мотора..." Т.е. ЭМ с каким-то ДВС))))
#90606Повідомлення 15 вер 2019, 21:00
Алексей В писав(ла):
Хотя бы показали или рассказали что внутри...
