Поточний час: 14 груд 2025, 21:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 185 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Наступ.
#89511Повідомлення 01 вер 2019, 15:07
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Размер прицепа многократно превосходит размер аккумуляторов!
На славуту можно отклеить надставку-универсал и в нем дополнительную батарею или генератор перевозить вместо прицепа.
Универсал.JPG [ 36.92 КБ | Переглядів: 12235 ]
У китайцев на али появились предложения компактных генераторов для увеличения времени полета дронов. Правда пока цены высокие, но принцип у них простой. Такой генератор легко можно разместить или в кофре на багажник на крышу или на фаркоп.
#89539Повідомлення 01 вер 2019, 18:45
Дякував (ла) 188 Подякували 661
А как вам такой вариант прицепа?
https://youtu.be/6oCJ-w8xz5A
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#89558Повідомлення 01 вер 2019, 20:46
Пока они вылизывали, Романтик реализовал эту идею )))
http://controllers.emkit.net
#89595Повідомлення 02 вер 2019, 12:02
Мій електротранспорт: Славута
sanfox писав(ла):
Как только засунули внутрь - она там начинает жить. Не то пальто...
Конечно хотелось бы прицеп поакуратнее. У меня "колхозный" вариант получился :)
У Козаков прицеп-донор выглядит интересней.
Дорога покорится идущему
#89600Повідомлення 02 вер 2019, 12:53
Дякував (ла) 216 Подякували 22
Думаю, что в прицепе найдётся место и для попутного груза. Наверняка на дальние расстояния везёте кое-что. В салоне будет просторнее.
#89633Повідомлення 02 вер 2019, 17:57
Нужно "скрестить" , колхозную и козачью версию), ибо насущно и архинеобходимо)
#89641Повідомлення 02 вер 2019, 19:33
Сейчас как раз этим и занимаюсь.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#89652Повідомлення 02 вер 2019, 20:41
Дякував (ла) 861 Подякували 710
В версии прицепа от казаков , что на видео, аэродинамическая форма не имеет смысла , прицеп находится в аэродинамической "тени" тягача и вполне может быть увеличен в размерах ,при этом была бы дополнительная польза в "хозяйстве" без ухудшения аэродинамики автопоезда.
#89741Повідомлення 03 вер 2019, 18:33
За аэродинамикой целенаправленно не гнались, просто такой бокс намного легче стальных бортов, более герметичен чем родной тент и удачно подошел по внутреннему объму, ну и был уже в наличии. Колея прицепа заужена на 200 мм, и сам прицеп полностью находится в аэродинамической тени автомобиля. Единственно что родные крылья выглядят на фоне бокса немного колхозно, надо бы поменять.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#89812Повідомлення 04 вер 2019, 20:11
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Романтик писав(ла):
Я в последнее время склоняюсь .
Нужно проехать 300 км.
Стоп, стоп, стоп!
Вот это есть финальная точка в длинной и запутанной эволюции электромобиля!
Осталось сделать последний мелкий шаг: выбросить двигатель, батарею и прочие глупости вроде привязных ремней.
Набить прицеп сеном (легче лития и стронция) и добавить впереди пару гнедых. Получится 100% экологическая чистота и простота в управлении. Безопасность.
Можно добавить балансировщик гнедых.
#89902Повідомлення 06 вер 2019, 10:22
Уважаемый, вы любите офтопить? И во всех темах? Может пора научится себя контролировать?
#89986Повідомлення 08 вер 2019, 08:42
Чтобы прицеп с большим генератором не городить или с ящиком с батареями, нужно использовать легкий компактный высокооборотный бензиновый генератор и разместить его в кофре на крыше или в кофре на крюке фаркопа. Обычные генераторы имеют большие габариты, т.к. расчитаны на синхронную частоту в 3000 оборотов. Если обороты повысить, то габарит уменьшается. Также габарит уменьшается если использовать инвертор (читай тот же контроллер BLDC в режиме рекуперации) Генератор - тот же мотор на постоянных магнитах. КПД такой установки будет несколько меньше обычного генератора, из-за повышенных потерь на трение, но т.к. использовать электромобиль в дальних поездках предполагается в 5% случаев, это можно пережить. Вот китайцы уже подсобрали такой 120 кубовый генератор для дрона, который опрыскивает поля. Дрон стал летать гораздо дольше чем на батарейках!
генератор 10 кВт 3 кг.JPG [ 37.66 КБ | Переглядів: 11987 ]
#90546Повідомлення 15 вер 2019, 08:19
Зарегистрировали павербанк. В техпаспорте написано "пересувна акумуляторна зарядна електростанція"
https://youtu.be/LSA1Y8hcMiA
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#90550Повідомлення 15 вер 2019, 08:43
Купил на днях Кенгу Elect'road, т.е. с Range Extender до 11кВт в зависимости от скорости, так в доках вообще стоит: "нет данных о типе мотора..." Т.е. ЭМ с каким-то ДВС))))
#90606Повідомлення 15 вер 2019, 21:00
Алексей В писав(ла):
Хотя бы показали или рассказали что внутри...
