Поточний час: 04 лист 2026, 17:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#88820Повідомлення 19 серп 2019, 23:25
Возможно. Амфорные сердечники, настолько хрупкие, сложно на них механический момент грузить. Они рассыпаются даже если пальцами сильно сжать.
#88961Повідомлення 22 серп 2019, 19:09
Просто картинки
received_473703163413179.png [ 424.09 КБ | Переглядів: 14739 ]
received_501793043912380.png [ 7.48 КБ | Переглядів: 14739 ]
received_2477474908975713.png [ 277.66 КБ | Переглядів: 14739 ]
#89009Повідомлення 23 серп 2019, 14:52
З Днем Прапора України
#89696Повідомлення 03 вер 2019, 11:51
Чучуть пофлудим ) полезностями моторостроителям. Разные виды правильных шим. Без Вектора. Имитация.
Обратите внимание на поведение импульсов по краям, в зоне сверх коротких, снизу и сверху, перескок
received_415288252667441.png [ 17.91 КБ | Переглядів: 14614 ]
received_372767113654343.png [ 7.86 КБ | Переглядів: 14614 ]
#90005Повідомлення 08 вер 2019, 16:40
Сняли мотор с буса, переводим на резольвер. Гораздо лучше работает чем на оптике и холлах.
Гибко можно рулить опережениями реверсами и рекуперацией до нуля.
IMG_20190907_165146.jpg [ 240.74 КБ | Переглядів: 14562 ]
IMG_20190907_165139.jpg [ 291.98 КБ | Переглядів: 14562 ]
#91399Повідомлення 28 вер 2019, 00:39
Разобрали посмотреть. Все на месте, все живое )
IMG_20190926_140303.jpg [ 235.7 КБ | Переглядів: 14472 ]
#91913Повідомлення 07 жовт 2019, 12:12
Дядьки, а вы в правильном направлении идете?
Может надо к молодежи прислушаться? ;)
Дывиться - добрэ поросятко - 15 квт./кг. живого веса - как это? :XD: :DX:
https://www.magnax.com/product-compact-motor
#91948Повідомлення 07 жовт 2019, 21:41
Да у каждого своя дорога. 15кВт это пиковая мощность. У нас 12 на кг. Номинал около 3. В принципе у всех примерно одинаково.
Производителей полно, всяких разных, а холостой ход и прочие ништяк. Есть неувсех )
#92445Повідомлення 19 жовт 2019, 23:29
Немного накину. Постепенно закрываем внутренние вопросы. И ищем в команду , хороших людей )) нужно приводить все в товарный вид. Литье алюминия нужно, Зуборезка зубошлифовка, нужно. , Сайт нужно , маркетинг нужно. Все надо подымать с нуля, практически без денег )))
Вероятно с нового года, если не получим пару контрактов, прийдется подаваться в стартап культуру и подымать внешние инвестиции ))
IMG_20191016_142959.jpg [ 273.17 КБ | Переглядів: 14296 ]
#97852Повідомлення 29 січ 2020, 14:43
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Буш писав(ла):
Вы поймите - вот я хвастаюсь своими работами, Вы своими знаниями, вместо этих детских забав - помогли бы лучше, разъяснили что непонятно, я ж Вам даже сотрудничество предлагал, и даже не бесплатно, я не верю что подколоть и унизить это Ваш конёк, может будем всё таки созидать?
Скажите им же спасибо что не согласились. Потому что тут же отмели бы вашу концепцию и рассказали что надо делать. Будете настаивать, продолжат разработку, но замучат согласованиями и в конце, выложив вам то что получилось, будут уверять вас что это вот то что вы и хотели и они все сделали как вам надо и никакой ответственности за результат нести не могут -руководитель то вы! И с вас все как и договаривались и премия!
#97905Повідомлення 30 січ 2020, 09:59
SRmotor, Выявляли ли Вы зависимость эффективности работы фазных (именно фазных) токов от количиства витков на зуб , индуктивности и ПР параметров , проще говоря опыты на различных саторах проводили ?
#97910Повідомлення 30 січ 2020, 11:02
Проводил. Как перемотку, так и перекомутацию. Сложно описать. Принципы теже что и для всех.
В моих , гораздо больше влияет соотношение индуктивностей и размеров полюсов
#97918Повідомлення 30 січ 2020, 12:08
Полагаю зависимость от индуктивности обмотки есть в сторону большей эффективности для фазных (реактивных или как хотите называйте)
#97921Повідомлення 30 січ 2020, 12:34
У меня индуктивность очень сильно меняется. При открытом полюсе 2мкГн , при согласованом 8мкГц . Для единичного полюса на виток. На том и живу )
#97925Повідомлення 30 січ 2020, 13:37
Значит у вашего мотора нет недостатка BLDC у которого в процессе работы отталкивая один магнит и притянув другой сердечник вводится в насыщение и при выключении катушки не происходит полного размагничивания сердечника что уменьшает отдачу реактивного тока который идёт в обмотки и создаёт работу и нет потери на перемагничивание сердечников, не наводится встречная ЭДС в отличии от BLDC... значит при постоянной нагрузке он вас сверхэкономичный должен быть
