Поточний час: 03 лист 2026, 02:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 162 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Наступ.
#90484Повідомлення 13 вер 2019, 22:26
Открой нижний левый, как положено в комплиментарной стойке. Не теряй на диоде )
#90517Повідомлення 14 вер 2019, 13:21
Для ТРО:
По поводу "закоротки" фаз - возможно не одному вам так кажется, но......пора уже начать интересоваться принципом работы трехфазного инвертора. :freu2:
На активной части ШИМ (в периоде) по всем фазам течет ток ("раскорочены"), только средняя и правая фазы включены впараллель. В пассивной части ШИМ (в этом же периоде) все три фазы "закорочены".
Для СРМ:
Синхронное "выпрямление" имеет смысл при низких напряжениях питания, при более высоких - эффективность его исчезает, так что "коротить" нижний левый диод транзистором смысла нет (вдруг :gott: падение на нем может оказаться выше чем на диоде? :freu2: ).
Востаннє редагувалось танго 15 вер 2019, 19:14, редаговано 3 раз(а).
#90519Повідомлення 14 вер 2019, 14:47
Ну так смысл нормально рекуперировать, подмагничивая в нужных пределах ) и напряжение тогда всеравно. Это в БЛДС с китайской рекуперацией, шимом нижних ключей, нет смысла заморачиваться. Хотя и там нельзя бесконтрольно отпускать. Малоли сколько оно нагенерит в выбеге )
#90565Повідомлення 15 вер 2019, 11:05
А что, разве в выбеге оно может что то нагенерить?
Это ж просто вращение болванки (рамки) при закрытых ключах.
#90823Повідомлення 18 вер 2019, 19:36
Следующий релиз (уже транзисторный вариант) схемы бюджетного контроллера для двигателя постоянного тока (длительный ток 200 ампер).
В качестве датчика тока использованы сопротивления каналов полевых транзисторов.
Контроллер ДПТ транзисторный.JPG [ 59.63 КБ | Переглядів: 13228 ]
#90826Повідомлення 18 вер 2019, 20:00
А яка приблизна ціна такого бюджетного рішення?
Я розумію що є три складові
Вартість комплектуючих
Вартість робіт
Прибуток
Якщо можна-кожну складову окремо(нехай навіть з точністю два ліктя по карті)
Пробіг на електротязі 100 000
#90828Повідомлення 18 вер 2019, 20:07
Ціна комплектуючих десь приблизно гривень 700 (це повністю з коробкою).
Робота - це разраховано на самодєлкіна, тобто хто хоче зробити самотужки.
З цього бізнесу не зробиш так як це нерентабельне заняття.
Якось так.
#90830Повідомлення 18 вер 2019, 22:24
Это всё фигня, смотри что у меня есть
IMG_20190918_223811.jpg [ 277.12 КБ | Переглядів: 13201 ]
#90832Повідомлення 18 вер 2019, 22:33
это мощные биполярники, 25 ампер номинал и 40 пик, только я не понял сколько на базу подавать надо, 5 ампер чтоли ?
DOC001006261.pdf [158.18 КБ]
Завантажень: 568
#90835Повідомлення 19 вер 2019, 03:21
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
sokol писав(ла):
Та не берите в голову! Как их ни цепляй, для грузила на рыбалке сгодятся.
Крепитесь, мой друг, вас опять надули недруги. Никакие это не ключи. Это миниатюрные нагреватели. При токе в 25А дают тепла 100 ватт по даташиту.
Ну, в пике при 40 А можно и чашку кофе за минуту вскипятить.
#90836Повідомлення 19 вер 2019, 03:24
танго писав(ла):
Оригинальное включение UC3843...Понятно, что никто эту схему в железе не включал.
Ни дня без релиза! И каждый следующий превосходит предыдущий.
Пешите исчо!
#90840Повідомлення 19 вер 2019, 07:28
Так зима не за горами, нагреватель в машине пригодится. Кстати транзисторы можно дистилированой водой охлаждать, при слабом напряжении они водой не коротятся.
#90841Повідомлення 19 вер 2019, 07:46
Так у него что, коеффициент усиления 5 всего ? Если в паралель соединить, 100 ампер на базу нужно подавать или я чтото не правильно считаю ?
Востаннє редагувалось sokol 19 вер 2019, 08:56, редаговано 1 раз.
#90842Повідомлення 19 вер 2019, 07:55
sokol писав(ла):
Кстати транзисторы при слабом напряжении они водой не коротятся.
Сразу видно высококвалифицированного водопроводчика.
Вообще, электроника очень схожа с водой.
Электрический ток и водный поток бывают слабыми, а вот уровень воды и напряжение (у дворников это "вольтаж") только низким или высоким.
Коэффициент усиления по току? Сдался он вам... Да, у биполярного транзистора порядка 10. Эти особокачественные, 5. Для 100 Ампер в базы нужно прокачать 20.
Вы бы сначала про параметры всякой хламоты читали, а покупали ее потом.
#90846Повідомлення 19 вер 2019, 09:22
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage
