Поточний час: 18 черв 2026, 21:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 312 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам промышленные блоки питания
#90307Повідомлення 12 вер 2019, 14:22
Дякував (ла) 0 Подякували 23
Флетпак2 очень тихие.
#90309Повідомлення 12 вер 2019, 15:07
Нет возможности проверить, что именно у ваших с перегревом? Я думаю если так же скидывают мощность (у меня с 40 до 30А), то это значительно повысит спрос на эти ЗУ.
#90313Повідомлення 12 вер 2019, 15:37
Нагрузка то есть, но провода на ней слабые, что бы ганять долго не рассчитаны, провода как заменю проверю.
Но я думаю что тепловая защита есть, как и в обычных флетпак и смпс у них то же по моему есть.
Хотя меня очень удивило что они тихие при таком токе, потому как дельты то же 37амперные гудят конкретно.
Вот послушать можно как работает https://youtu.be/9vIV2R2lI5A
#90321Повідомлення 12 вер 2019, 17:39
Да, если нет родных платок то неудобно...
Но блоки зато классные.
#90326Повідомлення 12 вер 2019, 17:55
Родные планки по 4 блока в паралель идут, такие есть с корзиной вместе
#90408Повідомлення 13 вер 2019, 07:20
Т.е. с этой корзинки Вы можете планки выломать/отпилить? Я так понял, корзины для 4ех блоков у Вас есть...
#90415Повідомлення 13 вер 2019, 08:59
Сама плата с этой корзины под один блок очень плохо распиливается.
#90432Повідомлення 13 вер 2019, 11:21
А при покупке скольки блоков отдадите эту корзину? Минимум 4?
#90485Повідомлення 13 вер 2019, 22:32
Да корзина денег не много стоит, так что могу и вообще без блоков продать. Давай не в теме общаться, личка или Вайбер.
#90486Повідомлення 13 вер 2019, 22:39
Я НЕ-шным блоком заряжаюсь, провод 10 квадратов,греется блок сильно,но походу на это и расчитан,все четко.Тише блоков с вентиляторами не встречал.
#90833Повідомлення 19 вер 2019, 02:01
Flatpack 2HE - могу прошить в диапазоне 44В-59В (2000ВТ) - 700грн\шт
можете отправить в Рес. Молдову почтой?
#90871Повідомлення 19 вер 2019, 17:11
Только по Украине.
#91328Повідомлення 26 вер 2019, 11:57
Дякував (ла) 4 Подякували 50
День добрый . Что можете предложить для зарядки скутера . Ток заряда 30 ампер напряжение 74 волта
Что можно сделать из того что есть у Вас в наличии ?
#91475Повідомлення 30 вер 2019, 09:27
По наличию:
1. SMPS1000 - 11-30 вольт регулировка, ток до 38 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение пассивное
Можно переделать на диапазон от 3х вольт
Цена - 480грн
2. Flatpack 1500 - 11-30 вольт регулировка, ток до 50 ампер.
Можно соединять последовательно и параллельно, охлаждение активное, 2 вентиля.
Можно подавать на вход и постоянку от 100В до 250вольт и на выходе получать 11-30вольт.
Можно переделать на диапазон от 2х вольт
Цена - 500грн
3. DC\DC 20-30В по входу и 54В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
4. DC\DC 40-60В по входу и 27В (1200ВТ) на выходе - 300грн\шт
5. БП2.0-24 27Вольт 75Ампер - 350грн
6. Flatpack2 - 27В 75Ампер (могу прошить в диапазоне 21-29Вольт) - 550грн Есть корзины, могу сделать на любую мощность.
Так же есть сборки как на фото, можно подключить в таких вариантах:
1. Все 8 блоков параллельно, напряжение на выходе 21-29В, ток 600Ампер
2. По 4 блока в параллель в одной корзине и 2 корзины последовательно, на выходе 42-58В, ток 300Ампер
3. Так же и дальше можно соединять корзины последовательно.
Добавилось:
Delta ESR-48/40A 54В - 700грн\шт
Flatpack 2HE - могу прошить в диапазоне 44В-58В (2000ВТ) - 700грн\шт
Flatpack 1500 - (37В-60В регулировка) ток 28ампер -750грн
Flatpack 1800 - (37В-60В регулировка) ток 33ампера -800грн
Есть так же регулировка по току.
Emerson R48-1800A 54Вольта 1800Вт - 700грн
Можно сделать регулировку 30В-60В
068-544-5000
Валерий
Востаннє редагувалось Eltek1000 02 жовт 2019, 23:06, редаговано 1 раз.
#91513Повідомлення 01 жовт 2019, 07:48
БП2.0-24 27Вольт 75Ампер это как лабораторный блок питания с регулировкой от 0 вольт ?
