Поточний час: 05 лист 2025, 03:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Saxo с тесла модулями
#90523Повідомлення 14 вер 2019, 17:36
andy210 писав(ла):
С модел 3 хочу, они по свежее будут, но с бмс там туго, и размеры блоков не могу найти, там всего 4 блока, два по 25 и два по 24S.
По размерам должны встать на пол. Но это так на глаз. Зато 75кВт :)
Размеры есть в соответствующей теме по Tesla model 3
Центральные модули 25s46p 105 volts max. Размеры 1854m*292mm*90mm Вес 99kg. Ёмкость 21kWh
Внешние модули 23s46p, 96 volts max, 1715mm*292mm*90mm. Вес 87kg. Ёмкость 19kWh
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=28&t=1391&p=73835&hilit=21700#p73835
#90524Повідомлення 14 вер 2019, 17:38
Буду готовиться к проекту на этих батарейках! Классные батарейки!
#90539Повідомлення 14 вер 2019, 23:32
ТО в Германии делают разные конторы, ТЮФ (TÜV) самая известная. Никто в ящик конечно же не заглядывал))) Я включаю дурачка на ТО, мол ездит и ездит, а что там внутри я хз))) Так отпадают любые подозрения в колхозе...
#90540Повідомлення 14 вер 2019, 23:34
А с бензином у вас переделывают? Оформляют такое?
#90548Повідомлення 15 вер 2019, 08:40
Да, ауди2, трабанты, VW Touran, Porshe и многои другие.
#90553Повідомлення 15 вер 2019, 08:50
А процедура сильно сложная и дорогостоящая?
#90555Повідомлення 15 вер 2019, 08:54
Сложная, не очень дорогая как для немцев, если первая постановка на учет каптилки была до конца 2002го года. Если после, то нужно делать тест на электромагнитные помехи для другой электроники, он несколько тысяч € стоит. Но вроде бы как есть исключения, если такой мотор и контроллер уже проходили этот тест, тем более если "кит" с серийного ЭМ, напр. с лифа или теслы.
#90558Повідомлення 15 вер 2019, 09:13
Дякував (ла) 860 Подякували 710
Я узнавал подробности у людей, которые этим давно занимаются в Германии, про свежие автомобили не говорили , а на те что постарше вся процедура порядка тысячи евро. Если конверсия низковольтная, у них кажется Fiat 500 на тот момент такой был на 48 вольт, будет ещё дешевле- порядка 800 евро, потому что на один тест меньше надо делать. Требования , которые надо соблюсти довольно простые, но для нас не очень радостны, вот основные: Все агрегаты, то есть мотор, контроллер, БМС, батареи и т.д. должны иметь европейский сертификат или быть от серийного электромобиля, развесовка конвертированного ЭМ должна соответствовать нагрузке на оси разрешенные для этой каптилки, электроника и батареи должны быть в герметичных стальных или алюминиевых ящиках, на высоковольтных кабелях должна быть оранжевая изоляция, ну и конечно всё это должно быть сделано не на "соплях".
#90559Повідомлення 15 вер 2019, 09:18
Olaff писав(ла):
Ну как бы по другому это колхоз (не считая сертификатов), ведь никто не хочет выпускать на дорогу автомобиль "убийцу".
А флэк, это человек очень сильно загибающий цены, что за работу, что за комплектующие.
#90561Повідомлення 15 вер 2019, 09:28
Я с тобой согласен, Саша, но контроллеры и БМС например от Юры Логвина- это не колхоз, но сертификатов на них нет :(
А насчёт цен дело такое- работы у них полно , значит для европейцев эти цены ещё приемлемы (не думаю, что у других раскрученных конверсионщиков будет дешевле), да и узаконить конверсию за 1000 евро тут не так и дорого.
#90567Повідомлення 15 вер 2019, 11:23
Олег, я же так и написал, не считая сертификатов, т.е. это косалось соплей, герметичности и оранжевой изоляции для пожарников и сервиса. По поводу цен, так же писал, что для немцев это не дорого.
#92361Повідомлення 18 жовт 2019, 06:41
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Всем здраствуйте,
у меня возникло проблема
вентилятор охлаждение радиатора работает бесперебойно даже
когда машина остановлена на парковку.
можете указать где искать датчик температуры охлаждаюшей жидкости.
С уважением
Стефан Николов
S91018-071506.jpg [ 361.83 КБ | Переглядів: 10513 ]
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#92363Повідомлення 18 жовт 2019, 07:58
Здравствуйте, он находится прям на входе радиатора, там двух пиновый адаптер.
#92367Повідомлення 18 жовт 2019, 08:55
Здраствуйте,
нашол отсоединил
снова подключил
вентилятор остоновился :)
Когда отсоединил температура показания на checkelec вскочила на 35 градуса
наверное это предельная рабочия температура Sagem блока.
С уважением
Стефан Николов
#92372Повідомлення 18 жовт 2019, 09:56
У старых версий контроллера (1000) нет температурного датчика сагемблока, у новых (3000) есть. При 60°C сагемблок считается перегретым. Датчик температуры батареи, а именно охлаждающей жидкости есть у всех контроллеров. По дефолту вентилятор включается если жидкость нагрелась до 30 градусов.
Вы ошибки удалили, больше не появляются?
