Поточний час: 28 жовт 2026, 16:13
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 43 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор аккумуляторов для ЭТ
#89922Повідомлення 06 вер 2019, 20:59
Тема почищена от сообщений не по теме. Те, кто хотят задать вопрос типа "а какой аккумулятор подойдёт на моё моноколесо", просьба спрашивать это в своей теме моноколеса. Тогда у отвечающих будет больше информации о габаритах, мощностях, напряжениях вашего ТС.
#91222Повідомлення 23 вер 2019, 23:02
Проверил емкость ячейки Samsung SDI 94Ah средним током разряда 45А
В диапазоне 4,15-3,3 она отдала 95,09А :)
Полная емкость в диапазоне 4,15-2,8 составила 97,69А
#91230Повідомлення 24 вер 2019, 08:57
А что за 40°С при разряде 0,5С?
#91236Повідомлення 24 вер 2019, 10:24
В данном случае это показания датчика температуры внутри прибора, ячейка при таком токе не подавала признаков нагрева, когда добавлю нагрузку до 1С тогда будет тест ячейки на нагрев.
#102917Повідомлення 12 квіт 2020, 16:47
Наткнулься на интересный канал с тестам 21700 АКБ, токовыми , на канале есть и мех тесты в других видео
#117695Повідомлення 20 квіт 2021, 22:06
Дякував (ла) 48 Подякували 31
Лыжи N2.2 никто ещё не тестил ? :)
#120807Повідомлення 05 серп 2021, 00:21
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Здраствуите,
прошу выскажите ваше мнение про вот эти акумуляторные батареи
https://aliexpress.ru/item/1005003069126276.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.4.53f1196ePxbbpT
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#123700Повідомлення 01 груд 2021, 16:37
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Кто эксплуатировал такие ячейки?
зображення_viber_2021-12-01_16-20-08-397.jpg [ 79.96 КБ | Переглядів: 21696 ]
Формат 26800
емкость 7000 мАч
химия LiNiCoMnO2 (NMC)
Длительный ток разряда 20А максимум
ток заряда 6 А максимум
Верхнее напряжение 4.2 В
Нижнее напряжение 2.75 В
Диапазон рабочих температур -30 +55°C
Вес 115 г
Внутреннее сопротивление < 10 mΩ (AC 1000 Hz)
Заявленный ресурс 1500 циклов.
Если есть у кого то опыт эксплуатации то прошу поделиться.
#123709Повідомлення 01 груд 2021, 21:47
Дякував (ла) 2 Подякували 37
Если не ошибаюсь это Gemei New Energy и 100% б/у
Откуда там 7000 mAh если они идут с 5500 mAh. Тестировали?
А по поводу цикличности 1500. Это фантастика.
#123732Повідомлення 03 груд 2021, 09:57
100 % новые.
100% 7000 мАч при 2С
По поводу цикличности проверить не так то просто ))) хотя желание есть.
Продаются под брендом Yuliang
#125400Повідомлення 10 лют 2022, 13:26
Добрый день уважаемому сообществу. Подскажите, кто ни будь пользовал такие элементы?
image.jpeg [ 99.13 КБ | Переглядів: 20741 ]
#125413Повідомлення 10 лют 2022, 17:25
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Скорее всего, надо пару лет подождать флагманских 4680 от Теслы производства Панасоник. На той неделе Панасоник опубликовал отчет о начале тестирования конвеера нового типа для таких элементах. Первыми их получит новая версия литого кузова Model Y на фабрике в Берлине.
Больше пока никто не делает такой катод "розочкой" {!_!}
#130059Повідомлення 18 лист 2022, 09:57
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Допоможіть визначити елемент 21700, також покажу що всередині китайської батареї. Розчавив об раму одну кутову банку. Батка 16s4p, куплена у серпні 2020 за 150 дол. За відчуттями ємність банки близько 4000 мач, вага 70 грам. Усі банки склеєні між собою, вириваються з м'ясом. А так вцілому батака супер за ці гроші
IMG_20221118_075325313.jpg [ 379.64 КБ | Переглядів: 17340 ]
IMG_20221118_075428844.jpg [ 165.76 КБ | Переглядів: 17340 ]
IMG_20221118_075146631.jpg [ 178.08 КБ | Переглядів: 17340 ]
IMG_20221118_075226538.jpg [ 286.7 КБ | Переглядів: 17340 ]
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 49
