Поточний час: 09 лист 2026, 23:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 293 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  Наступ.
#91580Повідомлення 02 жовт 2019, 12:40
У imax точность измерений далека от приемлемой.
#91605Повідомлення 02 жовт 2019, 22:16
Мій електротранспорт: немає
Хочу електротранспорт: ЗІЛ130
Але не на стільки!)
#91606Повідомлення 02 жовт 2019, 22:29
Дякував (ла) 22 Подякували 61
Аргументуйте чому
#91615Повідомлення 03 жовт 2019, 05:30
Что там аргументировать,почитайте отзывы.Барахло это копеечное,меряет плюс-минус лапоть.Для непритязательного пользователя сойдёт,но спецу и даром не нужен.
#91663Повідомлення 03 жовт 2019, 22:24
Порекомендуйте, будь-ласка, чим тоді вимірювати ємність.
#91664Повідомлення 03 жовт 2019, 22:52
Можно и iMax B6 измерять только используйте балансировочные провода. И для разряда используйте максимально толстые 4-6мм² и минимально короткие провода. Лично мне нравится электронная нагрузка ZKE-Tech измеряет изумительно после доработки.
#91665Повідомлення 03 жовт 2019, 23:02
tank6661 писав(ла):
Гитара в разных руках по разному звучит. Можно и самыми дешёвыми приборами измерять достаточно точно ёмкость.
Но клиенты с повербанками и аймаксами самые нудные и упертые. И называют свой прибор профессиональным оборудованием и себя спецами и получают обычно -15-20% от заявленной емкости и имеют мозг долго купив аккумулятор за 70грн. А если 6 штук то пиши пропал будут мозг клевать неделю зажимая контакты магнитиками и проводами с витой пары.
P.S. iMax B6 можно точно измерять ёмкость, но нужно понимать, как он работает. Заменить силовые провода на 4-6мм² с минимальной длиной, использовать 2 элемента соединённых последовательно с подключением балансировочных проводов и не на стандартных режимах проверять, если нужен разряд меньше 3.0В на банку. Провода к аккумулятору подключать пайкой, сваркой, зажимными клемами. Родные провода в мусор сразу выбрасывать, они 90% залог неправильных измерений.
Востаннє редагувалось TheMarshall 04 жовт 2019, 07:07, редаговано 1 раз.
#91668Повідомлення 04 жовт 2019, 03:15
TheMarshall писав(ла):
tank6661 писав(ла):
.... будут мозг клевать неделю зажимая контакты магнитиками и проводами с витой пары
Як інженеру ці слова мені дуже подобаються.
Бо нажаль це правда.
Але я по суті проблеми вимірів расходу\витраченої єнергії хочу пораду.
Як виміряти фактично\приладом спожиту єнергію під час, або краще після - заїзду на дистанцію в 100 км?
Наприклад на кубку "Найкращий єкономічний електромобіль або велосипед".
#91677Повідомлення 04 жовт 2019, 06:57
Руслан и Людмила писав(ла):
Только установив одинаковые ваттметры во все транспортные средства. Так, как амперчасы ни чего общего не имеют с ваттчасами. На разных транспортных средствах с разными напряжениями ВВБ, разной химией, разной усталостью аккумуляторов только Ваттметры одинаковые помогут. Например PowerWatcher.
#91680Повідомлення 04 жовт 2019, 07:19
И эти "точные" одинаковые ваттметры желательно чтоб были еще откалиброваны по эталонным приборам, иначе погрешность таких показометров тоже ±10%.
#91689Повідомлення 04 жовт 2019, 09:31
К тому же iMax B6 должен быть оригинальным, а не китайской копией.
#91698Повідомлення 04 жовт 2019, 11:20
Позвольте с Вами не согласиться Александр. Если интересует замер Ач, с последующим снижением силы тока при минимальном напряжении, то потери на проводах или соединении на этом не отразяться, если же нужен замер Втч, то эти потери нужно избегать. В imax B6 даже в оригинальном калибруй не калибруй, но шунт все равно врет, особенно после некоторого времени (как нагреется хоть немного), в этом его большая проблема, а простые юзеры используют девайс с заводской калибровкой, которая желает лучшего.
#91715Повідомлення 04 жовт 2019, 18:42
Оригінальний аймакс наче, а розряджає тільки до 3.3в.
І де там калібрування? Не знайшов.
#91719Повідомлення 04 жовт 2019, 20:25
При подключении питания зажать две кнопки. Вся инфа легко гуглится по "калибровка imax b6", даже для клонов.
#93287Повідомлення 06 лист 2019, 17:45
Дякував (ла) 8 Подякували 3
Мій електротранспорт: электроскутер
Ребята у кого есть на 40А продайте 3 шт? Заменяю ими минимонстрики 15*3 - что то здыхают(
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 6
