Поточний час: 02 лист 2026, 11:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Электро (Днепропетровск, от TUZ)
#91823Повідомлення 06 жовт 2019, 11:51
танго писав(ла):
Если существуют балансиры без БМС, то есть вероятность существования БМС без балансиров...
Что значит "если"? Звучит утверждающе! Неужели сам видел?
Я, например, таких не встречал.
Попробую объяснить цепочку умозаключений человека, далекого от тяговых батарей:
Видит такой "специалист" серийную батарею (разобранную, или на картинке), видит там непонятную платку, и все, что он может там объяснить, так это наличие балансиров на 50-100 мА. Остальное - предмет темный, и исследованию не подлежит...("Мюллер" (С)). Тут же созревает идея, как сделать "лучше" - поставить балансиры на 5, 10, а то и 15А! :irre: (ну не повторять же "предмет темный"!) :lol:
Ну а дальше идут рассуждения о КПД, которые плавно перетекают в активные балансиры... :bravo:
#91824Повідомлення 06 жовт 2019, 12:00
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Существуют такие, неоднократно видел в продаже и сам сталкивался, держал в руках. Те что держал в руках-используются в самых простых, дешевых батареях невысокой емкости.
#91825Повідомлення 06 жовт 2019, 12:05
Я тоже в руках держал. Но мы же тут не о шуруповертах говорим, а о тяговых батареях.
#91826Повідомлення 06 жовт 2019, 12:08
Ну как тебе ответ Дядь Вась, а?!!!
Что на это скажешь? :freu2:
Почему 15 ампер, я нацелен на 50 амперный балансир, и не менее.
Не буду в теме Александра разглагольствовать, запрошую в тему активных балансиров.
Востаннє редагувалось танго 06 жовт 2019, 14:20, редаговано 1 раз.
#91828Повідомлення 06 жовт 2019, 12:30
Вот именно о тяговых батареях 10S я и говорю. На Али встречал на 48в без балансировки. В Украине 16s лиферную видел в продаже без балансировки. Вот прямо в описании так и написано. Я не говорю что это хорошо или правильно. Просто существует.
#91829Повідомлення 06 жовт 2019, 13:51
Что бы все понимали, устройство, которое лишь отключает батарею во избежании перезаряда или переразряда, называется не BMS, a PCB (Protection Control Board). BMS должна предоставлять весь набор функций и балансировку в том числе, пускай даже с самой мизерной силой тока!
То что некоторые или многие продавцы что-то называют иначе не говорит о том, что это правда.
#91841Повідомлення 06 жовт 2019, 15:32
БМС,балансиры.....это все каждому свое)))
юмс без балансиров есть,я такие видел,видел и бмс с отключением при 4.5в на секции)))
видел и китайски зарядки для лития под 13 секций ,которые заряжают акб до 55,3в(((((.
Сегодня был первый выезд с семьей за город,накатали 37км,часто ехали на скорости 25-30,иногда давал и 40-45(это все на второй передачи),выехал на проспект и включил 4-разогнал до 65))))).
напряжение отслеживаю по блокам(пока без бмс),при выезде 54.5в при въезде в гараж уже показало 48,7в.Еще заряд остался.
Встретили САН САНЫЧА(Александр.TUZ-создателя электро ЗАЗика)он был рад что авто все таки в Днепре и уже на ходу.
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#91878Повідомлення 06 жовт 2019, 22:44
Vini007 писав(ла):
Танцор без ног не танцор. Как можно и для чего нужно смешивать терминологию с китайской фигней не пойму, да и неинтересно уже.
#92273Повідомлення 15 жовт 2019, 20:17
Продолжаю устанавливать приборы из подручного барахла))))
поставил шунт на минус АКБ(взял с ваттметра на 60в 150А типа Turnigy130A),
и к ему же подключил ваттметр,теперь видно ток с акб,очень помогает при езде на дальние дистанции(пиковый ток видел 110А)
За выходные накатал 170км на трех подзарядках.
последний заезд 51км,4 передача и скорость 40-45(иногда 50),думаю съело пол заряда акб(напряжение упало с 54.6в на каждом блоке до 48.5в.
Думаю акб 140.4в 60Ач хватит на 100км,это круто :hurra: ,но это только предположение.
фото позже скину,поржоте с моего охлаждения мотора))))
#92566Повідомлення 21 жовт 2019, 14:13
Фото электро приборов))))
слепил как смог,с того что было.
Коментарій до файлу: Напряжение по блокам и ток на ваттметре.
IMG_20191017_124511.jpg [ 203.8 КБ | Переглядів: 11527 ]
Коментарій до файлу: температура контроллера и мотора.
IMG_20191017_124529.jpg [ 230.68 КБ | Переглядів: 11527 ]
Коментарій до файлу: Общий вид)
IMG_20191017_124539.jpg [ 204.37 КБ | Переглядів: 11527 ]
#92569Повідомлення 21 жовт 2019, 15:42
Дякував (ла) 65 Подякували 5
Мій електротранспорт: БМС ))
Хочу електротранспорт: электровел, электросамокат, прицеп-толкач к ним
и тем не менее они существуют
73 !
#92593Повідомлення 22 жовт 2019, 08:24
В мережі
Такой БМС-кой уже можно греться :D
#92599Повідомлення 22 жовт 2019, 09:11
983 писав(ла):
и тем не менее они существуют...
Там разговор был об БМС без балансировки. А это, я так понял, просто балансиры.
Дело в том, что БМС - это довольно навороченная система управления батареей, в которой балансировка и контроль крайних уровней напряжения ячеек (который, как заметил DeLike, многие почему-то считают полноценной БМС) - лишь незначительная часть системы.
#92610Повідомлення 22 жовт 2019, 11:11
yuri писав(ла):
А если китаец вместо BMS на плате напишет Tesla, то во что этот балансир превратится?
#92816Повідомлення 27 жовт 2019, 10:15
Приветствую всех,у меня огорчение,в субботу понял что ток измерение не верно,и показания меньше чем есть.
Сравнил с ваттметром который подключил к аварийной акб.
Нужно переделывать ваттметр или заменить его на стрелочный.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 53
