На прошедших выходных намотал 150км на 15кВт•ч электроэнергии по PowerWatcher-у.
Из них 50км город, 100км трасса. Скорость 55-60км/час.
Естественно ехал не пустой, а с семьёй и плюс ещё груз 70 кг в багажнике.
Трасса на Павлоград очень бугристая.... Если бы на Запорожье, то вообще кайф, а так пришлось потрястись, так как рессоры на отбойниках лежали.
На обратном пути, только выехал на трассу с села, пошёл лёгкий запах горелой проводки. Оказалось(вроде бы, это не точно) DC-DC Flatpack 1500(как он меня уже достал).
Тем не менее, добравшись в перевалочный пункт, подключил опять эту DC-DC и она работала как ни в чём не бывало.
Ограничил ток винтом регулировки, вроде всё пока ок. Думаю когда выехал на трассу, отпустил педаль газа, чтобы переключиться со второй на третью, пошёл какой-то скачёк тока.
Пока стоял на трассе, остановился один субарист на Impreza, и предложил помощь, а так же можно ли сфотографироваться)))
Мотоциклисты обгоняли меня медленно и приветственно махали руками))
За DC-DC ещё понаблюдаю...
Прилагаю скриншот с PW за 125км
Коментарій до файлу: Это за 125км
Screenshot_2019-10-20-17-38-39.png [ 214.85 КБ | Переглядів: 22388 ]
В целом всё ок, на более менее ровной дороге комфортно, но вой КПП при длительной поездке утомляет. Для начала попробую залить более густое масло в КПП. Сейчас залита синтетика 75w90. По отзывам Лукойл ТМ-4 75w90 для ВАЗа сделал КПП тише.
f2d07e6s-960.jpg [ 80 КБ | Переглядів: 22388 ]
Кстати провёл спектральный анализ звука вблизи ног водителя, чтобы понять какой материал лучше справится с воем КПП.
Screenshot_2019-10-20-18-04-49.png [ 50.85 КБ | Переглядів: 22388 ]
Лучше всего работает вспененный каучук.
e09ca79s-960.jpg [ 85.1 КБ | Переглядів: 22388 ]
Обмотаю коробку если масло не поможет)))
