Поточний час: 28 бер 2026, 06:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Характеристики ДС3,6 ДС6,3
#92315Повідомлення 17 жовт 2019, 06:51
Балканкаровские ДСы- чемпионы по долговечности и производства и эксплуатации.
И КПД у них высокий , но , только если работают в своём режиме.
Вы же, удвоив ему напряжение батареи, удвоили ему и оборотистость , но потеряли и пусковой момент (трогаетесь то со 2й передачи) и КПД ( получили перегрев). Роторы этих моторов, с толстым железом шихтовки, при 3000 об мин, греются и на ХХ. ...................
А , если необходимо быстрее, то только перекоммутацией ОВ. Да и то, если "руки при голове", то не перепайкой, теряя момент старта и разгона, а , с возможностью переключения ( можно и автоматического) с о стартового режима на скоростной..................Так у меня было на "Электре1"
ещё в 92м-93 году..................................................
Теперь , про проблемы с угольной пылью, и необходимостью регулярной продувки моторов сжатым воздухом: Какая Дикость !
...... На Электру1, я мотор поставил с выброшенной , по износу эл. кары; Подшипники поменял , а щётки -не потребовалось . Отъездил 3 года и , с теми же щётками , мотор успешно продал.
.......На мой нынешний Эдвансид8* инструкция предписывает : " проверить состояние щёток через 100 000часов непрерывной работыты ! Это лет 10 !, но на ВАРПАХ , с наклонными щётками - через 150 000часов работы .... Это же, практически ДЕСЯТИЛЕТИЯ ! А ВАМ - регулярную продувку необходимо ! ? ? ? ! Может не мотору ?.... Типов щёток , конечно не 2, а скорее 20. Есть у меня справочник по Балкан карам,..............- уточню сообщу.
......Про Пусковой Момент тяговых моторов -с нуля , не пишут, потому, что ЭТО зависит больше не от мотора - Это режим КЗ, и численно зависит от запаса мощности батареи, контроллера, и даже дросселя. Ну, а крыльчатку, конечно надо восстановить.
#92570Повідомлення 21 жовт 2019, 16:48
Дякував (ла) 27 Подякували 48
Мій електротранспорт: Porsche 924
Балканкаровские ДСы- чемпионы по долговечности и производства и эксплуатации. И КПД у них высокий , но , только если работают в своём режиме.
Учитывая применение этих моторов, расчитывать на эксплуатацию в заводских режимах нет никакого смысла.
Врядли кому нужен медленный легковой автомобиль с грузоподъемностью более тонны.
Что-то тут все не понятно, как "теряется" пусковой момент при повышении напряжения?
Перекоммутировав обмотки, я не получил увеличение оборотов в два раза, как и существенное понижение момента. Я не говорю о стендовых замерах, я говорю о практическом применении. К примеру у меня приемлимая динамика старта и разгона на пятой передаче даже под затяжной подъем (проспект Лобановского). Никто и не говорил о перегреве, только об организации продувки (без штатной крыльчатки). Рабочая температура мотора 35-45С и это в августе (25-35С) при движении в смешанном цикле (пробка на набережно-хрещатицкой и южном мосту 5-10км/ч + проспект Бажана 75-85 км/к + Бориспольская трасса 90 км/ч)
Я считаю что нет ни малейшей необходимости делать ручное/автоматическое переключение соеденения обмоток.
Обмотки в 2+2 дают более чем достаточный момент для начала движения, чтоб не переключать передачи КПП и даже не обращать внимания на особенности рельефа.
Ради справедливости отмечу, что это на контроллере curtis 1231C, на контроллере от Романтика не так радужно (пробы настроек покажут)...
Теперь , про проблемы с угольной пылью, и необходимостью регулярной продувки моторов сжатым воздухом: Какая Дикость!
Если щетки "правильные", не сурогат или не типа ХЗ и используются в штатном режиме, то они и ходят заявленные производителем срок. А на что расчитытвать когда обороты выше 1400, напряжение больше 75 воль и токи далеко не 60 ампер?
К слову о неправильных щетках, Фиат Добло на ДС3,6 проезжает более 20000 км на одном комплекте щеток, у меня получилось 2500 км и они на треть стали меньше.
Сравнивать Дсники с моторами предназначенными для электромобилей и даже близко не сходные с ними по
характеристикам - как холодное с коричневым.
Написал исходя из того что есть на рынке при поиске по расходным материалам на кару.
Буду признателен, если поделитесь чтоб отсканировать.
#92571Повідомлення 21 жовт 2019, 17:08
Тестировал мотор на разном напряжении и на 2 и 4 передаче,контроллер не менялся.
Действительно когда напряжение близко к номиналу(72в) он даже при разгоне в пике меньше берет(тестировал на литий-ион 26s,было около 96в).
Как я понял мотор рассчитан на напряжение 72в,а что меняется когда перекоммутировать обмотки на 2+2,вырастает номинал напряжения?
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#92575Повідомлення 21 жовт 2019, 18:32
Vini007 писав(ла):
Это вполне ожидаемо, закон ома не отменен
Vini007 писав(ла):
Тут как с резисторами, если подключить 4 резистора последовательно, то сопротивление будет как 4*R, а во втором случае как 4*R/2.
То есть по факту уменьшая сопротивление обмоток статора уменьшается магнитное поле что в свою очередь делает "более легким" вращение ротора, но при этом уменьшается момент ввиду более слабого магнитного поля.
#92577Повідомлення 21 жовт 2019, 18:54
закон Ома это да,но на 48в ток при разгоне снова вверх и скорость мизер
такая самая хрень когда напряжение 145в,ток вверх.
а вот именно на 95в разгон хороший и ток до 60а в пике.
#92594Повідомлення 22 жовт 2019, 08:34
.......Почему, при удвоении расчётного напряжения теряется пусковой момент ? ? ? Теоретически понять не просто. А проверить практически, Вам сложно. Мне проще, у меня ЭТО можно переключать, не выходя из машины, даже без остановки. Иначе , и САМ бы не поверил.
......А объяснение вычислил или придумал позже: Стартовое напряжение на ДСмоторах, а значит и стартовый ток и Пусковой Момент мотора, с сопротивлением 0, 06 - 0,1 ома, определится , независимо от напряжения батареи 80 вольт или 180, максимальным током защитной отсечки контроллера, и внутренним сопротивлением батарей. ! Которое, при запаралеливании, уменьшается в 4 раза. ................
......(.Пожалуйста, попробуйте замерить напряжение на моторе (не на батарее), и ток на батарее,при "ТАПКА В ПОЛ", на тормозе, при номинальном и удвоенном напряжении.).....
........Про перекоммутацию катушек ОВ . ............: Если ОНО у Вас не повлияло на момент и обороты, - значит ОНО у Вас не получилось . Выясняйте...........................
Кому то и Дроссель не помогает, а у меня - очень эффективен.
#92611Повідомлення 22 жовт 2019, 11:25
Достаточно интересно, особенно учитывая что у меня оно не получилось с Вашей непосредственной помощью.
#92616Повідомлення 22 жовт 2019, 12:42
по поводу замера напряжения на моторе,мне тоже приходила такая мысль,поставить вольтметр на сам мотор.Еще хочу знать обороты мотора,нужно будет поставить датчик.
#92625Повідомлення 22 жовт 2019, 17:32
VladimirVlasov писав(ла):
А могло ли получиться увеличение оборотов от перекоммутакции ОВ, если вместо необходимого для этого, увеличения запаса мощности, только недостача. ? Вероятно- все правильно.
#92657Повідомлення 23 жовт 2019, 12:52
Это можно проверить только сравнив на практике 2+2 и 1+1+1+1 при одинаковых условиях.
#95704Повідомлення 22 груд 2019, 19:29
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Подскажите, на ДС 6,3 есть 4 контакта, 2 из них закороченые какойто пластиной, подлючаю от акуммулятора на прямую на остальные 2 контакта, и он крутится, меняю полярность, а он крутится в туже сторону, Почему? И как зделать что б он крутился в обе стороны? Вайбер 0935445725
#95705Повідомлення 22 груд 2019, 20:07
Дякував (ла) 1213 Подякували 1204
Для изменения направления вращения нужно менять только «полярность» якоря. Для этого перемычку стоящую по диагонали на клеммный коробке нужно переставить на другую диагональ. Полярность подключения питания на оставшиеся контакты не имеет значения.
П.С. «Диагональное» расположение перемычки реально только если в клеммную коробку никто не лазил и расположение выводов не менял.
#109600Повідомлення 24 серп 2020, 14:20
Хочу електротранспорт: раздумываю
Подскажите, есть ДС 6,3/75в/37кг /режим S425%.его можно использовать для электро авто?
#109613Повідомлення 24 серп 2020, 20:02
Дякував (ла) 128 Подякували 17
Доброго дня і зі святом. Насосний двигун, всі хто використовував, закінчували переробкою в тяговий.
